TQWT oder was anderes?
Nachdem ich die Sippo gebaut habe, und so begeistert davon bin, habe ich mich gefragt ob ich mit ein paar Speaker die ich hier noch habe so was in der Art machen kann.
Vieleicht kann das ja mal jemand simulieren oder mir ein Tip geben ob das mit diesen Teilen überhaupt sinnvoll ist.
Was ich gerne machen würde ist eine Kompakte Box bzw. wenn eine TQWT damit möglich wäre diese dann mehrfach zu falten.
Allerdings weis ich nicht wie man eine mehrfache Faltung berechnet.
Hier mal die gemeßenen TSP
Fs, 73, Hz
Re, 7.10, ohms[dc]
Le, 182.62, uH
L2, 492.64, uH
R2, 11.55, ohms
Qt, 0.91, -
Qes, 1.18, -
Qms, 4.04, -
Mms, 9.66, grams
Rms, 1.097968, kg/s
Cms, 0.000492, m/N
Vas, 4.26, liters
Sd, 78.54, cm^2
Bl, 5.155800, Tm
ETA, 0.13, %
Lp(2.83V/1m), 83.95, dB
Wahrscheinlich ist der Qts zu hoch für eine TQWT, oder?
...nicht in der Lage, Dir berechnend zu helfen, jedoch hat z.B. der TMT der Sippo ein Qts von >1 und da hat's ja durchaus funktioniert.
Hi!
Schau mal hier nach: www.mh-audio.nl
Da gibt es einen TQWT Simulator bzw. Berechner.
zeppi
@SonicSL Wenn mich nicht alles täuscht hat der TMT in der Sippo ein Qts von 0.79
@zeppi
Das habe ich schon gemacht. Das sagt aber nichts darüber aus ob das auch funktioniert. Ich habe bedenken wegen dem Qts. Überall ist zu lesen das der Qts so um 0.4 bzw. bis max. 0.7 am geeignetsten ist.
Wo muss man beim falten denn ansetzen? Mittellinie?
fireblade64 schrieb:@SonicSL Wenn mich nicht alles täuscht hat der TMT in der Sippo ein Qts von 0.79
@zeppi
Hi!
Wenn Du Dir den Entwicklungsthread der BW durchliest, wirst Du feststellen, dass aus Christophs Sicht der TT in einer TQWT umso weiter nach hinten wandern sollte, je höher sein QTS wird.
Ansonsten hilft nur probieren.
zeppi
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.281 02.11.2025, 12:24
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 77.382 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 61.029 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 148.155 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.225 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.679 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.510 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.504 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 30.028 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.827 08.05.2022, 11:45
