DynaNeedle - Ein ULB Projekt
nachdem mir User Uliguitar freundlicherweise hier
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=3423
alle Chassis der Dynavox TG1000B (inkl. Anschlussklemmen und BR-Loch) die er hatte geschenkt hat, will ich damit ein ULB Projekt machen.
Heute sind die Chassis per HERMES angekommen:
[Bild: Alle_oben.jpg]
Nochmals viiiieeeelen Dank an Uliguitar.
Das erste was ich festgestellt habe ist, daß es teilweise abgeschirmte und nicht abgeschirmte sind, hier schön zu sehen an der Höhe des Magneten:
[Bild: Chassis_seite.jpg]
Da er ja nur das Gehäuse benutzt hat, müssten die Dinger also eigentlich neu sein.
Bei Hifi-Selbstbau wurde die Dynavox TG1000B, von der die Chassis sind, schonmal gemessen und gepimpt:
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?o...&Itemid=82
Ich will das aber ja nicht nachmachen, was HS gemacht hat, sondern möchte sowas in der Art bauen:
[Bild: box_gesamt_vorne.jpg]
Ist jetzt mal nur ne Idee.
Da sie so schlank sein soll will ich Ihr eben den Namen DynaNeedle geben.
Ich hoffe der "Bauherr" der Needle hat nix dagegen....
Als Grundlage zur Simulation habe ich die Boxsim-Datei von HS und werde da mal jetzt Chassis einpflegen und Gehäuse verändern.
Erste Diagramme aus Boxsim gibts hoffentlich recht bald, bin schon heiss drauf.....
Andreas
Member of
2 Hochtöner ist etwas "unglücklich".
Oder hast du einen bestimmten Grund warum du das machen willst?
Kommen die 3 TTs parallel? wenn ja was sagt die Impedanz dazu?
Hi Bastler,
Ja, mit den 2 Hochtönern, das muss nicht sein.
Vielleicht nur einer.
Wenn er laut genug ist, das wird Boxsim zeigen, dann nur einer.
Wegen den TTs, ich habe eben 6 bekommen.
Wären pro Box 3Stück.
Sind dann "grenzwertige" 2,66666 Öhmer, ich weiss.
Ist mir alles auch schon durch den Kopf geschwirrt.
Vielleicht 4 TT, dann sinds wieder 8 Öhmer.
Allerdings fehlen mir dann 2 TT, da müsste mir jemand glatt nochmals zwei schenken....
Andreas
Member of
Ist es pflicht die TTs sofort alle in eine Box zu stopfen? Big Grin
Und wenn ein HT alleine nicht laut genug ist muss man halt einen anderen HT nehmen.
Der Bastler schrieb:2 Hochtöner ist etwas "unglücklich".
warum nicht mal je einen HT ober- und unterhalb des mittleren Basses platzieren.
Das wäre dann keine D´Appolito Anordnung, sondern ´ne Tr´ippolito...
ja ich weiß war´ne Scheiß Idee, aber hat das jemals einer probiert :dont_know: ???
Vielleicht funktioniert das sogar....:denk:
Gruß Uli
Gruß Uli Cool
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
Vieleicht einen hochtöner auf die rückseite
Grüsse hannes
Hannes 1977 schrieb:Vieleicht einen hochtöner auf die rückseite
Grüsse hannes
Hi Hannes
Das finde ich die beste Idee. Smile
Gibt ja z.B. in der K+T einiges an Bauvorschlägen (hab ich als Abo) die nach hinten ein HT haben wegen räumlicher Abstrahlung.
Gute Idee! :ok:
Dann sind die 3TT mit 1HT vorne und 1HT hinten gar nicht abwegig.
Da werde ich glaube in die Richtung weiterdenken.....
....weitere Ideen gerne willkommen.
Grüsse
Andreas
Member of
uliguitar schrieb:sondern ´ne Tr´ippolito...
ne Tr´ippolito...
allein der Name macht was her.
Grüsse
Andreas
Member of
Die Anzahl der Bauteile ist etwas extravagant für so ein Projekt. Big Grin
Mit 2. HT auf der Rückseite geht die Impedanz im Hochton an die 2 Ohm...Sad
[Bild: picture.php?albumid=42&pictureid=4935]
[Bild: picture.php?albumid=42&pictureid=4933]
Hi Schrottie,
bei mir geht im HT-Bereich die Impedanz auch bei nur 1 HT auf 3Ohm.
[Bild: picture.php?albumid=357&pictureid=4936]
[Bild: picture.php?albumid=357&pictureid=4937]
Es ist also wohl hier die Weiche die das so macht? :dont_know:
Wenn ich jetzt einen HT dazunehme wird nur das Minimum von 3 Ohm nach 20kHz verschoben
[Bild: picture.php?albumid=357&pictureid=4938]
[Bild: picture.php?albumid=357&pictureid=4939]
Bin ich jetzt auf dem Holzweg?
Denn "Impedanzmäßig" gesehen ist das jetzt dann auch egal, wo die 3Ohm sind.....
...aber der Frequenzgang ist "über alles" besser.
Dann wäre durch die Abstrahlung nach Hinten ein Räumlicheres Klangbild....
Muss das nochmals sacken lassen :denk: :denk: :denk:
Andreas
Member of
mich hat es so nachts (wenn ich nicht schlafen kann) nicht losgelassen, daß von den TT 4St. abgeschirmt und 2 nicht sind.
Da ist mir eingefallen, daß Uliguitar geschrieben hat, daß er die Dinger nicht nur aus der TG-1000B
http://www.dynavox-audio.de/Boxen-und-La...z::56.html
hat sondern auch aus dem Center
TG-1000B-C
http://www.dynavox-audio.de/Boxen-und-La...e::63.html
Also, der Center hat 2TT drin (typischer Center eben).
Nun kam mir die dunkle Ahnung, daß wenn 2TT drin und die Box hat 8Ohm, hat ein TT also 4 Ohm oder 16Ohm.
Also schnell die TT geholt und nachgemessen.
Tatsächlich 4Ohm die 4 abgeschirmten TT.
Und 8Ohm die 2 nicht abgeschirmten.
Ja,da ist also meine schöne Boxsim-Berechung hin, den ich bin immer 8Ohm ausgegangen.
Wie gut, daß wir gemessen haben....
Allerdings muss ich mir das jetzt in Boxsim nochmals genauer anschauen denn die Simu stimmt so nicht mehr...
Andreas
Member of
Hallo Andreas,
das tut mir leid...:w00t: das wusste ich nicht. Da ich die Chassis sofort ausgebaut und in den Karton gesteckt habe, habe ich auch nix gemessen. Ich wollte ja nur die Gehäuse, mit dem Rest habe ich nix im Sinn gehabt. Ich habe die nicht mal angeklemmt und mal ´reingehört (ich wollte keine bleibenden Schäden im Ohr haben!). ...aber trotzdem, gib´ nicht auf, wo ein Wille misst ist auch ein Weg. Wink
Gruß Uli
Gruß Uli Cool
Hallo Andreas,
mit der Konstellation könnte man doch einen Dreiweger bauen:
1. HT Solo (evtl. einer Rückwand für die "Luftigkeit")
2. den 8-Öhmer als MT
3. die 4-Öhmer in Serie als TT nehmen.
Dann müsste das auch so halbwegs mit den Wirkungsgraden der Zweige zusammenpassen......
Da sollte man aber zumindest bei den 4-Öhmern Impedanzmessungen machen, um für die Serienschaltung möglichst ähnliche Impedanzverläufe paaren zu können.
Peter Krips
uliguitar schrieb:Ich habe die nicht mal angeklemmt und mal ´reingehört (ich wollte keine bleibenden Schäden im Ohr haben!).
Hi Uli,
die bleibenden Schäden sind ja für dich ausgebleiben....
.....bei mir muss ich jetzt schauen, obs angesichts der "neuen Tatsachen" welche gibt. Wink Wink
uliguitar schrieb:...aber trotzdem, gib´ nicht auf, wo ein Wille misst ist auch ein Weg. Wink
nein, so schnell gebe ich nicht auf! Cool Cool
Boxsim machts möglich....
Muss mich nochmals dran setzten, mir (und Boxsim) fällt da bestimmt was ein...
Andreas
Member of
Kripston schrieb:1. HT Solo (evtl. einer Rückwand für die "Luftigkeit")
Hallo Peter,
das ist eine Idee über die man nachdenken/Simulieren kann.
Hoch lebe Boxsim. Big Grin
Andreas
Member of
wie sieht´s denn aus mit dem ULB Projekt, man hört nix mehr ??? Schon was im Köcher, oder scheitert´s doch an den Impedanzen...?
Uli
Gruß Uli Cool
uliguitar schrieb:Hallo,
Uli
Hi Uli,
War erst mal im verdienten Urlaub.
Jetzt erst noch eine Woche alles wieder aufarbeiten und ab nächste Woche werde ich mich darum kümmern.
Die Impedanzen kriegen wir schon noch in Griff Cool
Member of
na... scheint wohl doch nicht so gut zu laufen.
Die Chassis sind aber auch echt ätzend, bin froh das ich die los bin...:joke:
Nicht ärgern, ich wollte hier nur mal ein bischen aufheitern...
Ehrlich: wenn du die in die Tonne knallst wäre ich dir nicht mal böse.
schön´ Abend noch Uli
Gruß Uli Cool
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 75.060 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 78.060 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.761 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 5.025 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 34.232 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 52.817 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.391 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.367 28.09.2022, 17:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 10.126 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 43.978 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
