Verständnissproblem db Angabe Soundkarte
Moinsen,
da ich mit "db" immer noch so meine Probleme habe, hier mal wieder was für mein Verständniss.
Ich baue mir grade n Chipamp für LS an den PC. Da habe ich mal geschaut was die Soundkarte für Ausgangs Spezifikationen hat
Zitat:Audio Performance (Rated Output @ 2Vrms, Typical Value)
  • Signal-to-Noise Ration (20kHz Low-pass filter, A-Weighted) Stereo Output 109dB Front and Rear Channels 109dB Center, Subwoofer and Side Channels 109dB
SB X-FI Gamer Daten von der Creative WebSite
Was bedeuten hier die 109db :dont_know: Ist das nicht n bisschen viel???
greetz
Steven
Die 109 dB bezeichnen hier den Signal-Rauschabstand.
Heisst sich nix anderes, als dass bei der Soundausgabe in Vollaussteuerung der Spitzenpegel 109 dB über dem durchschnittlichen Rausch-/Eigengeräuschpegel der Soundkarte liegt.
Das ganze unter berücksichtigung der A-Bewertungskurve.
Dimebag isn't dead…
Das ist der Abstand vom Grundrauschen zum Musiksignal(2V) und nicht der Ausgangspegel.
In der Regel werden Hifi Geräte mit 0.75V Angesteuert. Im Verhältnis dazu sind deine 2V dann +4,3dB.
10*log(Ue/Ua)
Wenn die Karte denn wirklich einen Ausgangspegel von 2Volt macht.
Sebastian
Klar ist der Wert marketingtechnisch geschönt. Mich wundert z.B., warum man ein Signal erst durch nen Tiefpass jagt, welcher Frequenzen oberhalb von 20 kHz raus filtert. Damit wird schon mal ein nicht unwesentlicher Teil des Rauschens gekappt, welcher den Rauschabstand verschlechtern würde. Klar hört niemand solche Töne, aber sie sind nunmal im Signal enthalten.
Signal-to-Noise-Ratio heißt übrigens Rauschabstand, und hat nichts mit der Leistungsfähigkeit zu tun, sondern sagt aus, wie rauscharm die SK angeblich ist.
SonicSL schrieb:Mich wundert z.B., warum man ein Signal erst durch nen Tiefpass jagt, welcher Frequenzen oberhalb von 20 kHz raus filtert.
Das wird eigentlich bei jedem D/A Wandler so gemacht. Das Ausgangssignal würde sich sonst mit jedem Sample sprunghaft ändern.
vielen danke für die erklärungen. Da bin ich mal wieder etwas schlauer.
109db SNR ist bei nem D/A Ausgang jetzt auch nichts besonderes oder? Im Grunde also schöne "Marketing Werte".
Od die Karte die 2V erreicht.....Keine Ahnung. Mein Amp kann 1Vrms am Eingang vertragen. Kommt dann halt n Widersatnd zum Lautstärke Poti dazu.
Greetz
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.145 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  gute ext. USB-Soundkarte-Analog raus dy1026u 10 4.781 26.05.2022, 15:40
Letzter Beitrag: ansch
  Externe Soundkarte mit SPIF Ausgang win 10 slow777 23 7.162 05.10.2021, 21:11
Letzter Beitrag: mussigg
  Externe Soundkarte mit Bluetooth-Lautsprecher verbinden dage84 4 4.765 22.01.2019, 09:37
Letzter Beitrag: spendormania
  externe Soundkarte gesucht Coffmon 8 3.197 21.02.2018, 14:25
Letzter Beitrag: icebaer
  12 Kanal (out) Audio Interface / Soundkarte gesucht Rasenmaeher 19 9.855 30.09.2015, 23:08
Letzter Beitrag: Rasenmaeher
  Welche Soundkarte für ARTA + Musik Ausgeschiedener Benutzer 21 9.436 26.01.2015, 04:47
  Wie was wo? DAC Soundkarte AppleAir ich blick nit mehr durch:( nic-enaik 35 11.715 04.01.2014, 12:51
Letzter Beitrag: nic-enaik
  Welche Soundkarte? gb-Fireball 12 4.747 30.12.2013, 09:56
Letzter Beitrag: Christian G
  soundkarte nical 13 5.367 10.11.2013, 07:37
Letzter Beitrag: Dirk-S.
