Bitte um Tipps und Ideen...
dank nunmehr vorhandener Messtechnik möchte ich Euch mein erstes Projekt vorstellen,
die MereL (Mein erster richtig entwickelter Lautsprecher) :-)
Das Pronzip ist eine Mischung aus Sippo und BW, nämlich ein coaxialer 2-wegerich mit 10er TMT und kleiner HT-Kalotte.
Der Frequenzschrieb sieht mir auch schon einigermaßen vielversprechend aus, bis auf folgendes Problem.
Der TMT hat einen Einbruch ab ca. 1,8 kHz, den der HT aufgrund seiner Größe nicht kompensieren kann. Gibt es einen (elektr. oder auch mechanischen Trick, diese Senke des TMTs abzumindern???
Danke im Vorraus,
TT-unbeschaltet:
[Bild: picture.php?albumid=387&pictureid=5166]
TT-beschaltet:
[Bild: picture.php?albumid=387&pictureid=5167]
HT-unbeschaltet:
[Bild: picture.php?albumid=387&pictureid=5165]
2-Wege-Weiche:
[Bild: picture.php?albumid=387&pictureid=5168]
Kannst du bitte mal einzelne Messungen rein stellen,
somit kann man sehen welcher Lautsprecher was rüber bringt.
Könnte mir vorstellen das der Übernahmebereich nicht passt.
Gruß Udo
Hi!
Welche Chassis hast Du denn verbaut?
Ohne deren Einzelschriebe und Werte wird eine qualifizierte Antwort Deiner Frage schwierig!
zeppi
Danke schonmal, Bilder sind geändert, Chassis werden noch nicht verraten... :-)
das sind messungen der ls im fertigen gehäuse oder?
du hast die senke sowohl beim tmt als auch beim ht... deswegen würde ich als dau mal auf ein problem mit dem gehäuse oder der messung an sich tippen.
mach doch mal winkelmessungen ... wenn sich die senke füllt, sollte es an der gehäusegeometrie liegen.
edit: aah, coax. dann könnte es primär an der anordnung der treiber liegen.
Die Frequenz passt zu ca. 5,5cm und könnte damit in der Größenordnung des Durchmessers des HT liegen.
Edit: Ich hab mich verrechnet, sind natürlich 8,5cm bei 2kHz.
Hi Knork,
jou, Messungen im Gehäuse mit den Brutto-Maßen
b*h*t 52cm * 15cm * 19,5cm Gehäuse liegt quer, da ursprünglich als Center gedacht (Netto ca. 10 ltr.). HT etwas oberhalb der TMT-Chassis-Mitte. Verschieben der HT-.Pos. bringt nur Nachteile, Gehäuse längs (als Quasi-Standbox teste ich noch.
Habe meine Sippo einmal gemessen und komme auf einen ziemlich identischen F-Gang wie den von Alex, Messungen als solche sollte also passen.
Danke und Gruß,
@Fluxon: was hiesse das dann?
Trotz allem solltest du mal ein paar Infos rüber bringen, Weiche schaut wie aus ?
Ein Bild vom Gehäuse mit den Lautsprechern würde vielleicht auch schon Aufschluß geben.
Eigentlich würde es auch Sinn machen zu wissen was für Lautsprecher du nutzt.
Warum machst du ein Geheimnis drauß:denk:
Du machst es deinen Helfern und dir wesentlich leichterWink
Gruß Udo
olnima schrieb:@Fluxon: was hiesse das dann?
Sorry hab mich verrechnet. Es sind natürlich 8,5cm für die halbe Wellenlänge bei 2kHz.
Wenn dein HT ungefähr eine Frontplatte mit 8,5cm hat, wird das dein Problem sein und du kannst nichts dagegen machen. Es sei denn du veränderst die Frontplatte deines HT indem du ihn auf ein bündig abschließendes Brett schraubst.
War das nicht auch bei der BW so, wobei es dort positive Auswirkungen auf eine Reso hatte??
Wie immer gilt, dass ich irren kann, weil ich noch neu im Geschäft bin. Smile
Front vom HT hat nen Durchmesser von ca. 3,8 cm.
Habe HT vor den TMT in verschiedene Positionen gebracht und das Gehäuse auch einmal hingestellt - Einbruch mehr oder minder unverändert Confused.
Achso, und die Weiche ist ne 6dB-Weiche mit 0,5mH vorm TMT (so ist auch der F-Gang "TT-beschaltet" entstanden) und 3,3uF mit 2,2Ohm in Reihe zum HT.
EDIT: Was mich so ärgert ist, dass das alles bis auf eben die Senke schon ziemlich gut aussieht.
Der F-Gang vom TMT erinnert mich so ein wenig an den von Alex gemessenen des TASA0011.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=2
Die 3,8cm sind ungefähr die Hälfte von 8,5..... Aber ob das wirklich zusammenhängt....
Mit bündig abschließend meinte ich sowas hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...053&page=3
So kannst du schauen ob es von der Schallwand kommt.
miss doch bitte mal ohne den ht vor dem tmt ... dann kannste evtl. das schon mal als ursache ausschließen.
Mal ganz doof gefragt: hast Du den Lautsprecher schon gehört und hörst Du diese Senke?
Ansonsten müsstest Du probiren, was passiert, wenn Du mit 12 db trennst.
Deine Chassis haben beide unbeschaltet bei knapp 2 kHz eine Senke.
TMT ohne vorgesetzten HT:
[Bild: picture.php?albumid=387&pictureid=5171]
hmmm... okay.
willst du mal die schallwandmaße und die position des tmt bekannt geben?
edit: beitrag mit den maßen überlesen.
Also mit den gegebenen Schallwandmaßen von 52×15 cm dürfte die Senke nix zu tun haben. Eher ein unglücklicher Zufall.
Das Roll-off verhalten des TMT hab ich so ähnlich schon bei meinen Visaton W 130 S gesehen. Beim HT könnte es wirklich eine rückwärtige Reflexion, evtl sogar mit unheiliger Zusammenkunft mit der Resonanzfrequenz sein.
Wie sieht denn der HT-Frequenzgang aus, wenn sich dessen Position ändert? Also mal etwas mehr Abstand zur Tieftonmembran und/oder leicht exzentrisch montiert? Wie sieht der HT-Frequenzgang ohne irgendwas in der Nähe aus (mal frei an den Kabeln baumelnd oder auf einen Stock gepappt messen)? Ändert sich dann die Position und Ausprägung der Senke, oder bleibt sie gleich?
Wie ist eigentlich die Paargleichheit? Nicht dass auf ein Chassis optimiert wird und auf das andere passt das nicht mehr optimal...
Im Großen und Ganzen sehe ich die Senke aber ziemlich unkritisch, da recht schmalbändig.
Eher dürfte da der HT durch die Einfachst-Beschaltung klirrtechnisch probleme machen.
Wie sieht eigentlich die Phasenlage aus? Schon eine Messung mit verpoltem HT gemacht?
P.S.:
Der Threadtitel ist doch wirklich mal sch***e!
Dimebag isn't dead…
mir würde zu den Messungen aus Post Nr. 1 folgendes einfallen:
zunächst mit einem Sperrkreis (evtl auch zwei) den Buckel zwischen 1000 und 2000 Hz "behandeln".
Wenn das optimal funktioniert, begradigt das den TT-Frequenzverlauf ungemein und die Senke bei 2000 Hz dürfte kaum noch ins Gewicht fallen.
Diese Maßnahme erleichtert auch die Weichenabstimmung....
Meckermodus ein:
Vergess doch die 6 dB-Weiche mit den überlappenden Treiberfrequenzgängen....
Trenne besser sauber mit Linkwitz akustisch 4. Ordnung oder (etwas schwieriger) Butterworth akustisch 3. Ordnung, deine Ohren und die Treiber werden es dir danken.....
Meckermodus aus....
Peter Krips
zeppi schrieb:Mal ganz doof gefragt: hast Du den Lautsprecher schon gehört und hörst Du diese Senke?
Das frage ich mich auch. Wenn ich das richtig sehe, dann ist die Senke grad mal 3-4 dB tief und ziemlich schmalbandig. Ich bezweifle, im Moment, dass sich dass beim Hören zeigen könnte.
Ist natürlich eine absolute Anfängermeinung....
Ich lerne ja grad auch erst noch mit der ganzen Bauerei.
Bernd
...in den Raum geworfen: Wenn BEIDE Chassis bei der GLEICHEN Ferkelenz einen Einbruch zeigen...spricht dann nicht eigentlich ALLES dafür, dass das eine Auswirkung des Bafflestep ist?
Wäre doch ein merkwürdiger Zufall, wenn beide ab Werk in die gleiche Kerbe schlagen...Rolleyes
Mich persönlich deucht, dass sowohl HT als auch TMT bei ziemlich genau 10 cm eine Schallwandkante sehen...
Wie gesagt, nur eine Idee eines "Nichtmal-Entwicklers"...
Bernd S. schrieb:...
Ich lerne ja grad auch erst noch mit der ganzen Bauerei...
...na ich doch auch... Smile
Nochmals vielen Dank euch allen.
Das Umsetzen des HTs bringt schlichtweg nix, der fällt einfach zu früh und zu steil ab. Um die Katze aus dem Sack zu lassen - der TMT ist dieser hier
http://www.ebay.de/itm/200534016389?ssPa...1439.l2649
und der HT dieser:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDIyOTUzOTk...70826.html
Den HT habe ich in Verbindung mit nem 10er Dynavox in CB (Coax) im Wohnwagen, was für den Preis ziemlich gut klingt (hab's aber nicht gemessen). Daher kam ich darauf, einen Coax mit eben dem TMT zu bauen, der sehr ähnliche Parameter wie der der Sippo aufweist. Außerdem wollte ich damit meinen Einstieg in die Messtechnik machen. Wenn bloß die Senke nicht wäre... Smile
Gehört habe ich es schon, allerdings nur mit einer Box, gerade die Mitten (Stimmen) gefallen mir eigentlich sehr gut.
Werde es wohl bei der 3-Teile-Weiche belassen.
Gruß,.
  Gebrauchte bleifrei Ideen .... Joern 23 7.212 13.07.2022, 11:09
Letzter Beitrag: Joern
  einmal TÜV Abnahme bitte... oggy 20 7.644 01.01.2022, 23:52
  Ideen: leise Standbox für schwierigen Raum hometownwesty 28 16.587 11.04.2017, 10:11
Letzter Beitrag: miwa
  Subwoofer: Ideen und Optimierungen für TIW200XS krama1974 4 3.081 04.03.2017, 12:32
  BB mit umrahmter TMT-Unterstützung Bitte um Hilfe SimuProg -carlosderriese- 7 4.114 05.08.2016, 19:50
  Tiefmitteltöner gesucht, bitte um Empfehlungen! clp99 15 7.090 14.03.2016, 19:58
Letzter Beitrag: スピーカ
  LS-Ideen aus Beton Concrete-Home 15 9.164 13.12.2014, 11:11
Letzter Beitrag: Peter Wind
  Tipps BR-Abstimmung SPH-176 sayrum 16 6.032 31.03.2014, 16:01
Letzter Beitrag: sayrum
  Projekt: Mini-Musikbox realisierbar? Bitte um Hilfe KingDyeon 14 8.578 05.03.2013, 22:47
Letzter Beitrag: KingDyeon
  Projekt Nr.2: Max.SPL-Musikbox - Bitte um Hilfe:) KingDyeon 46 25.955 19.12.2011, 09:53
Letzter Beitrag: quixx
