Projekt: Mini-Musikbox realisierbar? Bitte um Hilfe
ich überlege derzeit mir eine Mini-Musikbox zu bauen.
Ich stand nämlich zunächst vor dem Gedanken mir folgendes zu kaufen:
http://ue.logitech.com/de-de/wireless-sp...#tab-specs
Jedoch habe ich mich bei den Leistungsdaten von 78dB max. und 150Hz(-3dB) erschreckt und mir gedacht, dass ich das für den Preis von 99€ sicherlich selber bauen kann.
Durch ein vorangeganges Projekt habe ich schon etwas Ahnung vom simulieren & co.
Zunächst habe ich erst einmal die Maße festgelegt, welche 25x10x15cm (BxHxT) nicht überschreiten sollten, besser wärs noch, wenn ich darunter liegen würde - ist als ''Brüllwürfel für unterwegs'' gedacht. Deshalb hab ich mich auch am Anfang direkt auf die relativ kompakten Maße festgelegt, sodass noch alles etwas handlicher und portabel bleibt.
Macht pi mal Daumen ein Nettovolumen für die Lautsprecher von 2 Litern (+/-0,2l)
Ungelogen habe ich 20-30 Chassis simuliert (Tangband, Monacor,....alle 3Zoll) und bin dabei an 2en hängengeblieben.
1) Fatail 3FE20
2) Tangband W3-316B
Hier direkt mal ein 2 Screens von WinISD:
http://s7.directupload.net/file/d/3181/wg3em9t7_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3181/kkpn29hl_jpg.htm
Durch die 3dB mehr Wirkungsgrad wäre der Faital prinzipiell die bessere Lösung nur stellt sich hier die Frage, inwiefern die Angabe wirklich zu 100% stimmt?
Tangband ist schätzungsweise der renomiertere Hersteller, wo die Angaben auf jeden Fall stimmen sollten..
Als Verstärker würde ich ganz gerne den Dynavox DA-30 für 25€ nehmen, da er den stromsparenden/wirkungsgradstarken Tripath Chip besitzt und zugleich ein Batteriefach integriert hat.
Danke für eure Hilfe[Bild: grins.gif]
Edit: Wobei auch ein Kemo-Modul in Frage kommen würde, da es wesentlich stromsparender wäre:
http://www.conrad.de/ce/de/product/13005...stung-35-W
Bei 6,2Ohm, die der Faital hat, würde ich ja trotzdem (bei ca. 2,5Watt) auf um die 95dB kommen, was eigentlich ausreichen würde..
Eine zusätzliche Frage zur Sicherheit: Bei dem Dynavox Da30, welcher ja ein Stereoverstärker ist, würde der andere, unbenutzte Kanal trotzdem ''mitlaufen'' & somit Strom verbrauchen, oder?
Die Kemo Module sind ja genial, die kannte ich noch garnitBig Grin
Sehr gut find ich den FR10 von Visaton. Der geht gut tief in ca. 6 litern. Da gabs von K& T mal nen Cheaptrick.
http://lautsprechershop.de/index_hifi_de.../ct247.htm
Würde den einfach einmal bauen. Kemo Modul reinnAnschlüsse Akku gut is:p
In der letzten Hobby Hifi wurde auch eine kleiner Dayton Breitbänder füs sehr gut gehalten....der sieht auch ganz net ausWink
http://www.daytonaudio.com/index.php/rs7...4-ohm.html
Der Timmermanns hat den in ein GHP Gehäuse gepackt.
Sehr klein und trotzdemmtief. Da kanns de dannachu 2 nwhmwn und hast meh Pegel.
nic-enaik schrieb:Die Kemo Module sind ja genial, die kannte ich noch garnitBig Grin
Erstmal danke für die Antwort, allerdings bitte ich meine Vorgaben zu berücksichtigen.
Die 6 Liter, die der FR10 benötigt, kann ich ihm nicht geben.
Die 2 Daytons muss ich leider auch ausschließen, da sie beide zusammen lediglich 86dB Schalldruck erreichen, also 2dB weniger als ein w3-316b und nochmal 5dB weniger als der 3fe20.
Zudem schließt sich eine Stereokonstruktion aus akkutechnischen & finanziellen Gründen aus.
Außerdem schätze ich, ohne sie vorher in eine Simu gepackt zu haben, dass sie wiederum mehr Volumen brauchen.
nur zur Info: Hier
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...hread=2997
ist das Thema auch schon in der Mache...
Peter Krips
Kripston schrieb:Hallo,
nur zur Info: Hier
Peter Krips
Ja, ich bin dort ebenfalls der Threadersteller - bei "klangfuzzis" habe ich es auch gepostet.
Das Ganze aber nur aus dem Grunde, dass ich mehr Meinungen&Erfahrungen mitgeteilt bekommeWink
Warum wäre das Kemo Modul Stromsparender? ich denke ein Class D ist effizienter.
Faital ist min. so renomiert wie tangband (Italien vs. China Big Grin ).
Sehr preiswert: Visaton FRS 8M, ähnlich wie beim Faital aber nur wenig Grundton.
Als Verstärker würde ich die einfachen Triptah dinger aus China nehmen. Hatte sowas in der "FAST Fertig". Waren klein, tun was sie sollen, extrem preiswert (damals ~6,40€).
Wenn doch das Kemo: Beim billigstversender mit P kostet es fast die Hälfte Wink (vgl. mit Conrad).
Zu deiner Frage bzgl "unbenutzter Kanal zieht Strom" Strom ergibt sich aus Spannung und Last, keine Last -> Kein Stromfluss (für Klugsch**** minimal ggf.). Allerdings mögen es manche Class D nicht wenn der Ausgang in der Luft hängt.
Der DA-30 braucht nur sehr wenig Strom, läuft quasi "ewig" mit einer Batteriefüllung. Ich würde tendenziell aber auch lieber zwei Lautsprecher verwenden. Das verfügbare Volumen ist wirklich sehr klein. Im Bereich 3"er in geschlossenen Gehäusen bist du richtig. FRS8M könnte evtl. was sein, kenne nur die (leisere) Version ohne M... Der alte Tangband W3-871S z.B. konnte in 1 Liter CB eingesetzt werden...
Der Bastler schrieb:Warum wäre das Kemo Modul Stromsparender? ich denke ein Class D ist effizienter.
Als Verstärker würde ich die einfachen Triptah dinger aus China nehmen. Hatte sowas in der "FAST Fertig". Waren klein, tun was sie sollen, extrem preiswert (damals ~6,40€Wink.
Ja, ich denke, ich werde dann den DA-30 nehmen.
Die Tripath-Platinen aus Hongkong sehen echt nicht scchlecht aus, nur dauert der Versand 3-4 Wochen, worauf ich nicht wirklich Lust habeWink
Der FRS8M schaut in der Simu prinzipiell nicht schlecht aus, nur fehlt es ihm deutlichst an Lautstärke im unteren Bereich.
ventura schrieb:Der DA-30 braucht nur sehr wenig Strom, läuft quasi "ewig" mit einer Batteriefüllung. Ich würde tendenziell aber auch lieber zwei Lautsprecher verwenden. Das verfügbare Volumen ist wirklich sehr klein. Im Bereich 3"er in geschlossenen Gehäusen bist du richtig. FRS8M könnte evtl. was sein, kenne nur die (leisere) Version ohne M... Der alte Tangband W3-871S z.B. konnte in 1 Liter CB eingesetzt werden...
Warum genau würdest du ''lieber zwei Lautsprecher verwenden''?
Ein geschlossenes Gehäuse habe ich für meine vorgeschlagenen Chassis eigentlich nicht vorgesehen, da sich eine Bassreflexlösung wesentlich besser eignet.
Hab den W3-871S gerade mal in die Simu gepackt, doch leider ist da auch bei ca. 150Hz(-3dB) Schluss..
Ich habe gerade übrigens noch eine ziemlich attraktive Chassis gefunden, schaut mal hier, der Faital FP3FE25A:
http://s1.directupload.net/file/d/3183/szykdfj6_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3183/zz6cmaqq_jpg.htm
Hat zwar im Bereich von 100-300Hz eine leichte Überhöhung, aber ich denke, dass die 2dB nicht so sehr ins Gewicht fallen (-> da Brüllwürfel).
Eine wichtige Frage stellt sich mir allerdings:
WinISD geht ja schätzungsweise von einem idealen Gehäuse aus, oder?
Wie komme ich also auf den wirklichen Schalldruck, welchen die Chassis in meinem Gehäuse erziehlen wird.
Problemverdeutlichung:
Der eben vorgeschlagene W3-871 hat ja regulär 88dB/1W/1M, und in diesem Bauvorschlag hier, allerdings nur noch 80dB/1W/1M.
http://lautsprechershop.de/index_hifi_de.../ct209.htm
Oder kommt das durch die ganzen Filter?
sieh mal hier in mein Album. Da hast Du einen Vorschlag mit dem TB W3-316. Spielt bis unter 60 Hz (mit Wand im Rücken...) und klingt richtig gut.
Die Maße passen in etwa in Deine Vorgabe. Die Breite ist geringfügig größer, aber das sollte doch wohl kein Thema sein.
Die Teile spielen hier vor mir zu meiner vollsten Zufriedenheit am PC, auch mit einem Tripath Amp.
Ich habe den Tripath auch schon mit Akku betrieben und selbst im Stereobetrieb kommt man mit einem 7Ah-Akku mindestens einen Tag aus.
Günther
"Listen to the music"
Jackman schrieb:Hi,
Sieht sehr gut ausWink
Du hast nicht zufällig noch ein paar Daten dazu?
Ich komme bein winisd beim besten Willen in 2,5Liter netto für den 316b nicht unter 80Hz(-3dB).
der Plan stammt aus dem Nachbarforum, habe das auch nur nachgebaut. In der K+T 6/2010 wurde das Chassis getestet und dort wurde schon von einem 2,5 Liter BR-Gehäuse gesprochen mit einer f3 von um die 65 Hz.
Ich habe einen Frequenzgenerator drüberlaufen lassen und bis 55 Hz war fast kein Pegelverlust.
In kleineren Räumen (bis 15 m²) spielen die Boxen erstaunlich erwachsen, auch bis zu deutlich gehobener Zimmerlautstärke.
Edit meint, auf Simuprogramme und Hersteller-TSP kann man sich auch nicht immer verlassen... Wink
Günther
Nabend,
ich baue gerade im Moment so etwas. Brauche nämlich unbedingt einen guten Sound beim Werken und unterwegs. Habe mir dafür einen Fountek FE85 geholt, welcher in 2,5L BR bis etwa 80Hz Pegel bringt.
Verstärker wird bei mir einer aus einem Mini-Radio, mit sehr wenig Leistung (ca. 1W). Bin deshalb froh über die immerhin 86dB des Fountek.
Werde berichten sobald das Ding läuft und ich es mal gemessen habe (wird nicht mehr lange dauern).
Ben
[INDENT]Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
[SIZE=1]aber sinnlos[/SIZE] Big Grin
[/INDENT]
sorry wenn ich jetzt hier im Thread frage,aber vielleicht hilfts hier auch was?
Wenn ich jetzt von Kemo den Plug&Play Amp nehme, hat der ja eine Buchse für das Netzteil.
Wie macht das Dayton oder die anderen mit dem Wahlweise Netz/Batteriebetrieb. Schalte ich einfach da so eine Batterieblock mit Akkus paralle oder in Reihe dazwischen ,der dann auch wieder aufgeladen wird,wenn ich das Netzteil anschliesse oder wie geht das?
Gruss Gino
Kleiner Teaser Big Grin
[Bild: img_20130305_103344a5kok.jpg]
Ich denke heute Abend werden die ersten Töne erschallen. :dance:
Berichte dann
Ben
[/INDENT]
bilmes schrieb:Kleiner Teaser Big Grin
Berichte dann
Sieht gut aus - da bin ich mal gespanntWink
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 75.492 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 78.756 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.790 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 5.060 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 34.481 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 53.107 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.456 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.398 28.09.2022, 17:57
  Linearray mit Mini-Breitbänder wus 115 69.376 06.03.2022, 19:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 10.227 22.01.2022, 16:20
