Fragen zu Monacor SP6/100PA SP6/150PA und SP-8/150PRO
es geht um die Chassis Monacor SP6/100PA und SP6/150PA
http://www.monacor.de/produktdetailseite...kelid=1991
http://www.monacor.de/produktdetailseite...kelid=1992
Bei Monacor habe ich dazu zwei Kurven gefunden:
http://www.monacor.de/de/JPG/400/G/G1/G101670K.jpg
http://www.monacor.de/de/JPG/400/G/G1/G103180K.jpg
Offenbar handelt sich beim Frequenzgang um die gleiche Kurve, was schon wegen der unterschiedlichen Schwingspulen der Chassis so nicht stimmen kann.
Hat vielleicht jemand die Chassis gemessen?
Dann hab ich noch eine Frage zum SP-8/150PRO
http://www.monacor.de/produktdetailseite...kelid=7376
Der Treiber wird mit 93 dB 1w 1m angegeben, der Schalldruckverlauf ist nach dem veröffentlichten Frequenzgang in den Höhen eher abfallend.
Beim Bausatz Momo mit dem Treiber werden für die Box 87 dB angegeben, die Weiche mit zusätzlichem Filter (Bufflestep, Resonanz?) könnte m.E. vielleicht nur 2 dB verbraten. Ist der SP-8/150PRO tatsächlich auch bei den tieferen Frequenzen relativ leise, etwa im Vergleich zum Fane 8/225?
Der Fane hat noch weniger Bass, das ist ein reiner PA TMT.
Ich denke bei der momo wurde der wirkungsgrad im mittelton runtergezogen damit der tiefton nicht zu leise erscheint Wink
Was hast du denn überhaupt vor? auch die 87db sind noch mehr als genug.
Der Bastler schrieb:Der Fane hat noch weniger Bass, das ist ein reiner PA TMT.
So hatte ich es auch vermutet, dennoch kam mir die Angabe von durchschnittlich 93 dB in dem Zusammenhang sehr optimistisch vor.
Der Bastler schrieb:Was hast du denn überhaupt vor? auch die 87db sind noch mehr als genug.
Es geht immer noch um was bezahlbares, eher kompaktes, mit gutem Wirkungsgrad. 8 Ohm, evtl. drei Wege.
Hochtöner Seas-Kalotte im WG, dann als Mitteltöner z.B. Celestion TRUVOX-0510, denkbar wäre auch was von Monacor wie die schon genannten oder vielleicht -weniger PA- der leider etwas teurere MSH-115.
Und der 8"er als TT?
da würde ich dann lieber einen reinen tieftönern nehmen.
Oder gehts speziell um den wirkungsgrad?
Der Tieftöner muß nicht der Monacor sein, und durch den Mitteltöner sollte sich die Auswahl eigentlich vergrößern, wenn der Bass nur bis 200 oder 400 Hz spielen muß. Womöglich wäre dann sogar ein billiger Dayton ausreichend.
Der Wunsch nach gutem Wirkungsgrad und der Eignung für kleine Gehäuse (z.B. 25 Liter) bleiben aber. Einige Chassis wären womöglich auch für Bandpassgehäuse geeignet, allerdings hab ich bislang den Klang solcher Konstruktionen im Bass als etwas unpräzise, zu langsam und verzögert empfunden. Zudem ist bei dem geplanten Volumen im BP meist auch bei 60 Hz Schluss.
HAllo
Du erwähnst den Truvox 0510, warum nicht den bei mir sehr beliebten 0818? Ankopplung an den Seas problemlos, da der 8'er bis an die 3 kHz kann, unten würde es die Auswahl des Subs vereinfachen, da Du etwa eine Oktave tiefer trennen könntest.
Frank
Frank Müller
www.soundelements.de
Der 0818 schaut schon sehr interessant aus. Grundsätzlich halte ich aber bei üblichen Lautstärken einen 5er oder 6er eher für die Mitteltonwiedergabe geeignet als einen 8 Zöller. Der Platzbedarf ist auch geringer. Die Überlegung einen MT, also drei statt zwei Wege, einzusetzen kam wegen der üblichen Probleme der meisten 20cm Tieftöner im Bereich von 0.750 bis 2 kHz, und nicht wegen Anforderungen im Bereich Subwoofer. Es könnte natürlich sein, dass der 0818 da um 1k eher gutmütig ist und womöglich auch gerade noch schnell genug, aber kleinere und leichtere Membranen scheinen mir erstmal passender.
Vielleicht schick ich erst mal ne eMail an Monacor wegen der komischen Frequenzgänge der sp6-Chassis und schau dann weiter.
Zitat:Vielleicht schick ich erst mal ne eMail an Monacor wegen der komischen Frequenzgänge der sp6-Chassis und schau dann weiter.
Und was ist aus deiner Anfrage geworden ?
  Monacor SPA 110 PA. Kaspie 9 4.343 21.09.2025, 16:52
  Monacor LSI Trafokernspulen - Qualität not0815 2 2.354 21.02.2025, 00:31
  Monacor (Monarch) SP-50X Franky 69 33.588 24.01.2025, 12:16
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.972 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Monacor SPH-176 Franky 4 6.226 25.08.2024, 12:43
  Mittelhochtonhorn Erste Fragen stefanie 6 6.173 31.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stefanie
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 29.771 30.08.2023, 12:13
  Kabel richtig Konfektionieren - Fragen! Thrill-Seeker 2 2.095 21.07.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
  Monacor SPH-200 KE SW schwarz T182 23 7.061 21.12.2022, 23:44
Letzter Beitrag: Atomar
  Monacor SPH-175 SNT 7 4.468 21.11.2022, 09:08
