Vorhandenes Aktivmodul nutzen??
ich mache hier einfach mal einen Thread auf da ich in Hifi-Forum in dem ich auch angemeldet bin noch nicht alle Antworten auf meine Fragen bekommen habe. Und ich dachte mir dass hier vielleicht die noch fachkundigeren Leute unterwegs sind.
Ich möchte mir gerne den BPHP-Sub bauen mit dem Bausatz vom Lautsprechershop.
Meine Frage ist jetzt allerdings, ob ich extra ein Aktiv-Modul dazu bestellen muss, oder ob ich einfach mein vorhandenes von meinem Teufel CEM Subwoofer benutzen kann? Oder ist das eher nicht zu empfehlen?
Woran erkenne ich von aussen ob das Aktivmodul eine Bassanhebung hat?
Reicht die Leistung des Moduls?
Hab das hier dazu gefunden.
Sinus-Ausgangsleistung: 300 Watt
Musik-Ausgangsleistung: 450 Watt
Das ist ja nicht die Leistung die an das Subwooferchassis geht, sondern wird doch sicherlich an alle LS und den Sub verteilt, oder sehe ich dass falsch?
Das Aktivmodul soll ausschließlich für des Sub sein, da ich einen potenten AV-Receiver für meine anderen LS habe.
Daraufhin bekam ich im Hifi-Forum folgenden Antwort von Murray.
"Möglichkeit 1: Du untersuchst die Schaltung und guckst, ob eine Bassanhebung verbaut ist. Möglichkeit 2: Du misst es nach. Möglichkeit 3: Du fragst beim Teufelsupport nach. Ob die Leistung reicht: Vermutlich."
Nun kamen aber weitere Fragen auf.
Zu 1.
Wie sieht so eine Bassanhebung aus?
Zu 2.
Wie und wo messe ich dies?
Zu 3.
Falls diese Bassanhebung nicht verbaut sein sollte, wie macht sich das ganze denn dann bei dem Selbstbau bemerkbar? Kommt er nicht tief genug runter bzw. spielt zu leise?
Als Verstärker kommt ein Yamaha RX-V2700 zum Einsatz. Könnte es sein dass dieser so eine Bassanhebung eingebaut hat, die ich im Menü verstellen kann? Dort kann ich nämlich die einzelnen LS mit +db und -db einstellen. Das ist aber sicher nicht gemeint, oder?
Danke im voraus für die Antworten.
Dididark
Ach kommt schon Leute.......
hat denn keiner eine Antwort auf meine Fragen???
Hier gibt es doch so viele Spezialisten......
oder liegt es daran weil ich ein Teufel-Aktivmodul benutzen möchte statt eines der üblichen Verdächtigen (Mivoc o.Ä.) ?
Dididark
Die Bassanhebung dient nur dazu, die unteren Frequenzen wo dein Bass abfällt mit mehr Energie zu versorgen, somit bekommst du eine gleichmäßige Leistung bis tief runter.
Ich kenne leider das Modul von Teufel nicht, kannst du mal ein Bild rein stellen, ansonsten sollte es hinten einen Regler geben an dem du Bass Boost oder ähnliches stehen hast.
Die Anleitung des Teufelsystems sollte diese Info sicher auch beinhalten.
Gruß Udo
Danke für die schnelle Antwort.....
http://www.google.de/imgres?imgurl=http:...x=85&ty=74
hier mal ein Foto was ich auf die schnelle im Netz gefunden habe, da ich grade keine Kamera zur Hand habe um meines zu fotografieren.
Aus der Anleitung des Sub lässt sich leider nicht entnehmen ob er eine Bassanhebung hat.
Dididark
Wenn es eine hat, dann ist diese in die Schaltung integriert und auf den Sub von Teufel abgestimmt.
Das heißt es kann bei einem anderen Bass voll daneben gehen, denn das dein gebauter Bass die identischen Verhaltensmuster aufweist ist eher unwahrscheinlich, wie beim Lotto spielen.
Ich würde mal bei Teufel anrufen, kurzes Gespräch mit dem Techniker und du weißt bescheid.
Oder einfach bauen und testen wie es klingt, wenn es nicht passt, kannst du immer noch ein neues kaufen.
Ich hab es mit meinem Yamaha-Modul versucht und es hat mit dem ersten Bass funktioniert, beim aktuell verbauten dröhnt es unten rum wie verrückt weil der tiefer kommt und nu ist es zuviel des Guten.
Messen ginge denke ich über Arta und eine Messbox, aber auch nur leise aufdrehen sonst rauchst die Soundkarte weg, aber da bin ich mir nicht sicher und würde hoffen das hier noch jemand bestätigt das es gehen würde.
Gruß Udo
elheizo schrieb:...würde hoffen das hier noch jemand bestätigt das es gehen würde.
geht.
Schleifenmessung machen, sehr leise einstellen und dann ne akustische Messung machen.
Dann hast du den F-Gang.
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.557 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Idee für ein Community-Projekt: DSP-Aktivmodul Spatz 65 68.443 22.08.2020, 14:48
Letzter Beitrag: Spatz
  24-0-24 Volt aus 4x12Volt Akkus, nutzen und an 12 Volt laden dy1026u 14 4.524 19.05.2020, 09:31
  X1500H, Subwoofer mit Endstufe oder Aktivmodul? Nolie 18 7.557 20.09.2019, 17:30
Letzter Beitrag: captain carot
  Dirac Live PC Version ohne AVR nutzen Blaubeere85 8 5.090 13.03.2015, 19:31
Letzter Beitrag: Diskus_GL
  Trafo aus Lampe für T-Amps nutzen? nic-enaik 16 7.171 24.02.2015, 20:32
  Frage Softstart : Temperatur Fühler nutzen ?! Neptun 0 1.725 19.08.2014, 10:04
Letzter Beitrag: Neptun
  Aktivmodul mit stufenlosen Phasenregler? und Kaufberatung Alechs 2 2.908 15.05.2014, 12:28
Letzter Beitrag: Alechs
  Aktivmodul professionell entwickeln lassen Spatz 13 6.240 24.10.2013, 09:11
Letzter Beitrag: SNT
  Phase bei Aktivmodul xrated 17 8.254 10.06.2013, 21:04
Letzter Beitrag: wgh52
