gehäuse aus wellpappe?
guten abend,
ich habe eben gehäuse aus wellpape entdeckt :eek:
kann soetwas funktionieren? ich dachte da würde alles resonieren...
bestimmt wunderbar leicht zu bauen und chassis einzufräsen Wink
Also,
ich kann die Bilder leider nicht sehen, da ich dort nicht angemeldet bin, aber trotzdem:
Es gibt richtig steife Wellpappe, sogar wetterfest imprägniertes Zeugs. Das hat aber nix mehr mit der Pappe zu tun, die man an Umzugskartons findet.
Die Wellpappe an die ich denke, ist aber auch relativ dick und man denkt sofort an Sandwichbauweise, wenn man die sieht.
Industrieverpackungen. Ein Freund arbeitet für ein führendes niederländisches Unternehmen und hat mir mal eine Probe in die Hand gedrückt. Das Zeug biegt man nicht einfach händisch durch.
"Leicht und steif"... Wenn das der Ansatz ist,...
Andreas
hier findest Du Anregungen über ein völlig anderes Gehäuse - Konzept:
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...read=15747
Es scheinen viele Wege nach Rom zu führen Wink
Beste Grüße Smile
ich glaube, Rogers oder Spendor haben vor 60 oder 70 Jahren schon Untersuchungen über das Schwingverhalten von Lautsprecher-Gehäusen angestellt. Es ging dabei nicht um
Nutzung der Resonanzen des dünnen Sperrholzes, sondern um
die schnelle Vernichtung bzw. Bedämpfung der Selben durch
Bitumen oder Weichfaser-Dämmplatten! Der Aufwand steigt einfach mit höher werdender Masse, sprich Dicke. Dünne Wände
sind billiger! Allerdings wurde in den meisten Fällen teures Birken-MPX genommen. Das man durch viel Masse dieses Problem
löst, ist mittlerweile auch wissenschaftlich widerlegt. Große Masse
speichert nur Resonanzen und gibt Sie verzögert wider ab.
Oder man versucht durch unterschiedliche Materialien ein
gegenseitiges Bedämpfen. So verstehe ich das ! Die Weisheit
habe ich übrigens aus einem alten Klinger (Franzis RPB 105).
Herzlichen Gruß Gabriel
Steiffigkeit hat nix mit Masse zu tun.
Ein Gehäuse soll nicht angeregt werden? Dann mache ich's steif.
Die (Biege-) Steiffigkeit setzt sich aus zwei Größen zusammen:
- E-Modul
- Querschnitt. Genauer: Flächenträgheitsmoment; I
Die Masse spielt da nicht rein.
Besser als Biegesteiffigkeit ist es, eine Lagerung der Gehäusewand zu schaffen. Verstrebung -> Fachwerk -> meinetwegen auch "Matrix", also räumliches Fachwerk. Die Kraft (also die "Ableitung") sucht sich den "steifsten Weg".
Die Schalldurchlässigkeit ist dann aber ein anderes Thema.
Man sollte aber nicht ganz außer Acht lassen, dass die Standfestigkeit eines Lautsprechers durch Masse erzielt wird/werden kann. Man kann seinen Lautsprecher auch am Boden festschrauben oder an den Wänden stützen.
Der praktikabelste Ansatz aber bleibt Masse, die horizontale Bewegungen (Membranbewegung) "überdrückt".
Masse ist damit nicht ganz unwichtig.
Andreas
  BeoVox CX-50 Alu Gehäuse aufarbeiten? newmir 36 12.452 10.02.2024, 14:42
  Omnes BB3.5 - geignetes Gehäuse als Rear-LS? felix4389 6 4.008 29.10.2021, 13:50
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Welches Gehäuse für 15" PA TMT? ax3 19 5.827 24.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: ax3
  Bedämpfungslose Gehäuse mtthsmyr 174 126.095 24.01.2021, 13:41
  Gehäuse ........ aber welches? chinakohl 68 23.340 17.10.2020, 11:18
Letzter Beitrag: chinakohl
  Gehäuse für hsb21 Hannes 1977 5 4.903 13.11.2019, 12:02
  Mitteltöner im Bassreflex-Gehäuse sinnvoll? Darakon 17 10.203 15.08.2019, 11:46
Letzter Beitrag: roomcurve
  IRR - WOhin im Gehäuse ? Joern 12 8.875 26.02.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Joern
  Gehäuse & Tieftonunterstützung für KEF R-Series Koax hifi-alex 16 21.306 21.07.2018, 16:59
Letzter Beitrag: chro
  Per Sensor: Membranen-Schall relativ zum Gehäuse-Schall ermitteln? Wave-Guider 35 24.732 02.03.2018, 22:13
Letzter Beitrag: Wave-Guider
