Subwoofer mal anders
Ich denke schon seit einiger Zeit nach, meinen mittlerweile 35 Jahre alten Subwoofer durch einen neuen zu ersetzen. Dabei schwebt mir immer noch eine closed Box vor, in der das (etwas neuere) 500W Class-D Modul weiterverwendet werden soll.
Das Besondere daran soll die Verwendung zweier 30cm werden, die nicht wie in anderen Boxen nebeneinander arbeiten sollen, sondern hintereinander. Man sieht also nur einen, der andere steckt luftdicht direkt dahinter.
Kann ich damit das Volumen weiter komprimieren, sprich die Auslenkung einer größeren Box erreichen oder ist es effektlos?
quixx schrieb:Ich denke schon seit einiger Zeit nach, meinen mittlerweile 35 Jahre alten Subwoofer durch einen neuen zu ersetzen. Dabei schwebt mir immer noch eine closed Box vor, in der das (etwas neuere) 500W Class-D Modul weiterverwendet werden soll.
hi quixx,
du tust dir zwar schwer mit dem alternativ-physikalischen universum und den anderen im forum dann auch, aber hier eine wohlwollende hand.
eine cb als compound is easy. angenommen der einzeltreiber würde in 100 litern ein fr von 30 hz erreichen, dann kannst du bei einer back-to-back anordnung mit 40l hauptvolumen und 20l koppelvol. das gleiche ergebnis erwarten.
haupt-v zählt doppelt, koppel-v einfach.
allerdings sollte das koppel-v möglichst klein ausfallen sonst geht die rechnung nicht auf.
das wäre dann aber auch eher ein versuchsaufbau als ein praktisches objekt. steht in einer der letzten hh-ausgaben.
so weit zum prinzip
gruss Smile j
meinst du das Compound bzw. Push Pull Prinzip?
sowas:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/compound15.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/compound3000.htm
Danke für die Antworten, danke für die Links. Genauso hatte ich mir das erhofft. Mit weniger Volumen mehr erreichen.
Durch konstruktives Ineinanderschachteln denke ich die 20L Koppelvolumen noch deutlich zu unterschreiten. Ist da ein hoher Qts oder ein niedriger besser für das System? Der AW3000 aus dem zweiten Link liegt da eher hoch, wenn ich mich recht entsinne.
quixx schrieb:Genauso hatte ich mir das erhofft. Mit weniger Volumen mehr erreichen.
Ich glaube, du hast da etwas falsch verstanden.
Der einzige Vorteil von Compound ist ein kleineres Gehäuse. Der maximale Schalldruck steigt nicht gegenüber einem einzelnen Lautsprecher.
Es gibt kein mehr.
jogi schrieb:Ich glaube, du hast da etwas falsch verstanden.
Es gibt kein mehr.
Da war ein mehr oder weniger zuviel. Mit dem jetzigen Volumen tiefer kommen. Da ich eine 500W Endstufe dafür habe, denke ich nicht über mehr Schalldruck nach.
Hallo quixx,
wenn Du noch keine Lautsprecher gekauft hast, würde ich mich eher nach einem Chassis umsehen, das die Anforderungen erfüllt. Compound bzw. Push-Pull macht vor allem bei Lautsprechern Sinn, die andernfalls zu viel Volumen verbrauchen. Langhubiger werden sie dadurch aber auch nicht.
Ein gut gemachter 12"er (z.B. von Aurasound) wird Dich ohral mehr befriedigen können als zwei wie auch immer hintereinandergeschaltete Töner aus dem Hause Mivoc.
Matthias schrieb:Hallo quixx,
Das ist mein Problem. Zu viel Volumen. Immer wenn ich statt 50 100 oder 200 Liter eintrage, wird die Kurve mehr in Richtung "will ich" simuliert. Nur sind die Mieten in M-Schwabing so, dass ich eher zu 50 als zu 200 Litern tendieren muss.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich einfach die Nachbarwohnung anmieten und ein Loch für den Woofer in die Wand hauen.
Matthias schrieb:Ein gut gemachter 12"er (z.B. von Aurasound) wird Dich ohral mehr befriedigen können als zwei wie auch immer hintereinandergeschaltete Töner aus dem Hause Mivoc.
Hallo Matthias,
kannst du die Aussage irgendwie belegen, festigen, verifizieren?
Mich würde das ehrlich interessieren, da die AWM 12 nunmal gar nicht so schlecht laufen....
Hallo Markus,
der Aurasound NS12-513-4A hat einen äußerst linearen Unterhangantrieb mit +/- 10 mm Schwingspulenunterhang. Davon konnte ich mich selbst überzeugen (Klippel-light). Für mich persönlich ist das die Referenz in der Klasse der bezahlbaren 12"er Langhubbässe.
Hier ein sehr schön dokumentierter Bauvorschlag von Quint-Audio:
http://quint-audio.com/qaudio/files/entw...ube_12.pdf
Ob ein AWM 124 nun hörbar schlechter ist, keine Ahnung. Messtechnisch ist er es aber ganz sicher. Und nein, ich kann das nicht beweisen. Wer einen "über" hat und ihn leichtklippeln lassen will, kann sich aber gerne mal bei mir melden. Für wehrlose Messobjekte bin ich immer zu haben. Smile
Matthias schrieb:Hier ein sehr schön dokumentierter Bauvorschlag von Quint-Audio:
Schade, dass in dieser Dokumentation die Angabe der Werte für den Hochpass völlig fehlen.
Matthias schrieb:Ob ein AWM 124 nun hörbar schlechter ist, keine Ahnung. Messtechnisch ist er es aber ganz sicher. Und nein, ich kann das nicht beweisen.
Schade 2x
Matthias schrieb:Wer einen "über" hat und ihn leichtklippeln lassen will, kann sich aber gerne mal bei mir melden. Für wehrlose Messobjekte bin ich immer zu haben. Smile
Du hast also Vacuum-Pumpe, Laserscanner und nicht-magnetischen Stahltopf? Vor allem letzteres gibt mir Rätsel auf.
HiHo,
quixx schrieb:Schade, dass in dieser Dokumentation die Angabe der Werte für den Hochpass völlig fehlen.
Er wird wohl in der Größenordnung 1000 µF liegen. Das lässt sich mit AJ-Horn sehr zuverlässig simulieren.
Bei der Verwendung einer 500 W Endstufe würde ich mir den Einsatz eines Elkos aber gut überlegen. So wahnsinnig spannungsfest sind die Dinger nämlich nicht. Soll eine ziemliche Sauerei sein, wenn ein Elko platzt. Smile
Hat das Submodul keine aktive Bassanhebung?
quixx schrieb:Schade 2x
Tja, ich hatte zwar schon einige 12"er zum Testen hier, aber eben noch keinen von Mivoc.
quixx schrieb:Du hast also Vacuum-Pumpe, Laserscanner und nicht-magnetischen Stahltopf? Vor allem letzteres gibt mir Rätsel auf.
Ganz so kompliziert ist es nicht: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/AP7-EstimationOfLinearDisplacement-IEC62458-GerRev01.pdf
Das Angebot gilt; wer ein Exemplar zum Testen über hat, kann sich gerne bei mir melden!
Matthias schrieb:HiHo,
f=RC/2pi = 6,28 x 10(exp -3) x 4 1/s = 39 Hz, könnte stimmen. Allerdings sträubt sich alles in mir, einen Hochpass vor den "Erdbebengenerator" zu schalten.
Matthias schrieb:Bei der Verwendung einer 500 W Endstufe würde ich mir den Einsatz eines Elkos aber gut überlegen. So wahnsinnig spannungsfest sind die Dinger nämlich nicht. Soll eine ziemliche Sauerei sein, wenn ein Elko platzt. Smile
Das schaut etwa so aus als hätte sich ein Schwalbennest direkt über dem Innenraum befunden, kann ich dir als Servicetechniker berichten.
Matthias schrieb:Hat das Submodul keine aktive Bassanhebung?
Nein, die Vorstufe hat ein DSP.
Matthias schrieb:Tja, ich hatte zwar schon einige 12"er zum Testen hier, aber eben noch keinen von Mivoc.
Ich habe einen hervorragenden Eindruck vom AWM104 im Küchensubwoofer. Der musste her, wie koanung richtig in einem anderen Thread festhielt.
Da ich nie diese Leistungen tatsächlich konsumiere, bin ich auch nicht so interessiert an den Randbereichen der Leistungsfähigkeit des Woofers. Besser als der alte Isophon wird der AWM124 es sicher machen.
Bin dann gespannt, was der Isophon auf EBay bringt.
quixx schrieb:Allerdings sträubt sich alles in mir, einen Hochpass vor den "Erdbebengenerator" zu schalten.
GHP halte ich in Zeiten von Aktivweichen und DSP auch nicht für sehr sinnvoll. Es sieht halt in der Simulation und messtechnisch schöner aus als ohne C. Was die Raumakustik allerdings davon übrig lässt ....
quixx schrieb:Nein, die Vorstufe hat ein DSP.
Na also.
quixx schrieb:Ich habe einen hervorragenden Eindruck vom AWM104 im Küchensubwoofer. Der musste her, wie koanung richtig in einem anderen Thread festhielt.
Was soll ein Chassis auch großartig falsch machen? Es schiebt Luft hin und her. Die Frage ist nur, mit wieviel Verzerrungen tut es das.
quixx schrieb:Da ich nie diese Leistungen tatsächlich konsumiere, bin ich auch nicht so interessiert an den Randbereichen der Leistungsfähigkeit des Woofers. Besser als der alte Isophon wird der AWM124 es sicher machen.
Was macht der olle Iso denn falsch?
quixx schrieb:Bin dann gespannt, was der Isophon auf EBay bringt.
Wenn das "richtige" Modell ist (z.B. AlNiCo) vielleicht gar nicht so wenig. Da bekommt so mancher ältere Herr ein feuchtes Höschen. Big Grin
Grüße & Frohes Fest
Hi quixx.
Wie sind denn Deine Vorgaben? Wie tief soll er können? Wie viel Schalldruck willst Du erreichen? Was darf es kosten? Das einzige, was im Moment vorgegeben sind, sind die 50 Liter netto.
Olli
Matthias schrieb:Was soll ein Chassis auch großartig falsch machen? Es schiebt Luft hin und her. Die Frage ist nur, mit wieviel Verzerrungen tut es das.
Wenn man die Finger sanft auf den AWM104 legt, bekommt man nicht den Eindruck, er mache etwas falsch. Gut zentriert, steife Membran. Wobei ich hier nicht meine Hand ins Feuer werfen würde. Aber gut 140€ für zwei steife 30er ist ein Versuch wert.
Matthias schrieb:Was macht der olle Iso denn falsch?
Nichts wirklich, er war das Beste das für mich damals verfügbar war. Jedoch kann ich mir gut vorstellen, dass dies ein neuer schon besser kann. Zumal es damals nur mit Akrobatik 500W Verstärker gab und keine Isos, die das stehen. Allerdings hat er auch alle geforderten Pegel klaglos mitgemacht. Nur denke ich, es geht auch tiefer.
Matthias schrieb:Wenn das "richtige" Modell ist (z.B. AlNiCo) vielleicht gar nicht so wenig. Da bekommt so mancher ältere Herr ein feuchtes Höschen. Big Grin
Ja, mal sehen.
Einen kleinen Vorteil gibts bei der Gesicht-zu-Gesicht-Anordnung zweier Treiber. Zumindest theoretisch gleichen sich Unsymetrien des Antriebs aus, was weniger Klirr bedeutet. Ob das praktisch was bringt...keine Ahnung.
Das was Matthias verlinkt hat ist natürlich ein schönes Teil, ist aber scheinbar nicht ganz billig das Ding.
http://www.quint-audio.com/qaudio/files/ns12-513-4a.pdf
Aktiv entzerrt wird der in den vorherigen Postings bereits vorgeschlagen Treiber vom Preis-Leistugs-Verhältnis wohl schwer zu toppen sein!
Für die Lautsprecher habe ich einen D-Class. Der braucht 4Ohm um optimal arbeiten zu können. Also suche ich 8Ohm Lautsprecher.
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 95.863 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.074 27.02.2024, 06:03
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.767 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  DSP Subwoofer Bau Cabrio_User 9 4.628 30.08.2022, 00:12
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Mini-Subwoofer mit 8" Wavecor Merlan 20 7.873 31.05.2021, 18:42
  Die Phantastischen Vier: geschlossene Subwoofer mit Omnes SW12HEX phantastix 19 13.339 13.04.2021, 18:36
Letzter Beitrag: phantastix
  Subwoofer auf Basis des Mivoc AWX184 MK2 Koaxfan 42 13.373 28.01.2021, 10:19
  Subwoofer in Anlehnung an den Genelec W371A fosti 21 8.963 11.05.2020, 16:16
Letzter Beitrag: BDE
  " Ephedra " nur ganz anders. Röhre 18 7.828 13.02.2020, 13:34
  Vintagealarm: Subwoofer mit Celestion Plüschisator 24 12.303 07.10.2019, 18:14
Letzter Beitrag: wilbur11
4 Gast/Gäste
