Vifa Ringstrahler + TMT ?
Ich suche mittlerweile schon relativ Länge welche LS ich mir baue
Ein Bauvorschlag ist war schön und gut aber ich will mir einfach selbst einen Lautsprecher entwickeln und bauen.
Erst einmal was allgemeines:
Der LS soll eigentlich ein 2-Weger werden wenn es eine Regalbox wird.
Falls es ein Stand LS werden soll wäre mir lieb wenn 2 TMT's verbaut sind
Beides in Bassreflex
Schon seit Längeren bin ich von den Ringstrahlern sehr angetan.
Da ich sie schon des Öfteren gehört habe (z.B B&M Sigma SL15 oder ein paar mal im Auto)
Am besten von den Vifa's da die ja sehr Preisgünstig sind.
Jetzt bin ich erst mal am überlegen welcher HT es werden soll
Ob der günstigste XT25SC-90/04 reicht oder ob es vll der XT25TG-30/04 werden soll
Das nächste ist welchen TMT ich verwenden könnte
Er sollte aber schon bis etwa f3 45Hz spielen können
Hier kann ich mich einfach nicht entscheidenSad
Was meint ihr was könnte zu dem Ringstrahler passen?
Achja der Preis
Ich will Pro LS nicht über 100€ (+- paar €) kommen (vll wird es ein klasse LS und da sollte es schon bezahlbar bleiben)
Dann habe ich noch eine kleine Flause im Kopf
Wäre es möglich den HT von hinten an die Schallwand zu Schrauben -> von vorne das Loch für den HT schön rund Fräsen um einen Kleinen Waveguide zu erhalten?
so jetzt geht auf mich losBig Grin
Holly65 hat recht viel mit dem Vifa rumgemacht, hau den doch mal an?....Seine Projekte sind erstklassig durchentwickelt und dokumentiert....falsch machst du da nix.
auf jeden Fall würde ich an deiner Stelle eine Standbox bauen.
Da kommst du leider mit der Preisvorgabe nicht hin, aber wenn dann richtig!
Natürlich kannst du ein Waveguid fräsen, aber ehrlich, das ist nicht ohne.
Soll es wirklich funktionieren, dann sind Berechnungen, Simulationen und Probeaufbauten nötig.
Das passt nicht in deine Preisvorstellung.
Nimm doch besser ein sehr gut klingendes fertiges Bauprojekt und lasse all deine " Bauwut " in das Tuning fließen.
Sie Beiträge in diesem Forum über steife Gehäuse und Bauteiltuning. Damit kannst du schnell einen guten Bausatz in die absolute High End Liga befördern.
Diesen Bausatz empfehle ich dir ( ich bekomme keine Provision von Frau Strassacker, nehme immer diesen Shop, weil sehr übersichtlich und sicher gibt es den Bausatz auch bei anderen Händlern):
http://www.lautsprechershop.de/hifi/pascal_xt_bp.htm
Und besonders wichtig, aber selten befolgt:
Die Vifa Ringradiatoren gehören in ein geschlossenes eigenes Gehäuse, eigene Kammer, da sie undicht sind, werden können, verformen sich leicht und werden somit durch die anderen Chassis moduliert.
lg naumi
Nahja nur für Chassis 100€ sollte doch möglich sein
Das mit dem Waveguide vergesse ich lieber wieder da mir dazu die Kenntnisse fehlen
Trotzdem würde ich schon sehr gerne selbst entwickeln
Nur stellt mir die TMT auswahl gerade ein Bein.
Was ich mir bis jetzt vorstellen kann wäre der:
SB Acoustics SB17NRXC35-8
Scan-Speak 18W/8424G00
Seas ER15RLY
Tang Band W6-623C
Und W6-789D
Focal 6V3255 <- die Focal Chassis fand ich persönlich schon immer interessant (auch für's Auto)
Oder Vll ein HDS Typ nur da muss ich noch herausfinden wo der Unterschied liegt (wobei ich die Chassisform nicht mag zwecks ausfräsen^^)
es kommt halt darauf an welcher klanglich besser passt
MfG
Ich habe den Vifa XT300 und der klingt wirklich 1A. Dazu würde z.B. der Peerless SDS6-25/08 passen (2x parallel). Da kommt man etwa auf 100€ pro Box ohne Weiche.
Ich habe statt dem Peerless einen Gradient aber der ist so gut wie baugleich.
Bei der Weiche könnte ich dir auch helfen.
P.S.
bei meinem Vifa habe ich keine eigene Kammer verwendet
Wär zwar eigentlich schon mal was aber die SDS sind nicht mein fall wegen dem flachen Rand
Xrated, hallo,
falls du den Gradient in einer Bassreflexb. verbaut hast,
verschließe mal provisorisch den Resonator und drücke vorsichtig auf die Membrane.
Bewegt sich dabei sichtbar die Seidenmembrane des Vifa nach vorne oder nicht ?
Wenn nicht, alles ok! Vifa plan eingeschraubt, nicht verzogen.
Bei einem Bekannten waren es die etwas kleineren Vifas mit 19 mm Schwingspule. Beim Einbau verzogen und dann undicht!
Probiere es einfach aus und wenn es nicht so ist oder du es nicht hörst, vergiß meine Erfahrung.
Vielleicht waren die kleinen Vifas auch B- Ware.
Die heutigen haben, so glaube ich, eh kein Plastik mehr, sondern Frontplatten aus Alu gedreht.
Das ist schon lange her.
lg naumi
Und wenn ..
Eine kleine behausung um den HT bauen ist ja auch nicht schlimm
Mich würd interessieren wie (groß) der Unterschied zwischen den XT25 und den XT300 ist
http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Ta...::564.html
Wäre einer meiner Favoriten.
Hier gibts auch noch viel zu vergleichen:
http://www.zaphaudio.com/5.5test
Forchi schrieb:Wär zwar eigentlich schon mal was aber die SDS sind nicht mein fall wegen dem flachen Rand
Holz fräsen, dann ist alles plan. Bei schwarzer Schallwand fällt das nicht auf.
Vorteil ist man kann die Schallwand sehr schmal machen und die kosten nur 30€ pro Stück.
@naumi
mit einer TMT und 50L ist so ein Test nicht so ganz leicht mit dem riesen Loch. Ich denke mal bei CB wird das eher zu beobachten sein.
XT-300 mit Vifa-17WN225/8,
den es leider nicht mehr gibt. So habe ich das mal gebaut und das geht richtig gut.
Ich finde, dass das einer der besten 17'er überhaupt war. Praktikable Parameter und gutmütiges Übertragungsverhalten.
Wie die meisten beschichteten Pappmembranen findet der den optimalen Spagat zwischen schonungsloser Offenheit einer PA-Pappe und zurückhaltender HiFi-Box.
Passt daher ganz gut zum Ringstrahler, der ja eher auf der sanften Seite liegt.
Bei Seas aus der Classic-Serie etwas? WA180!?
Es muss ja nicht immer was exotisches sein...Rolleyes
Andreas
Forchi schau dir mal hier:
http://www.humblehomemadehifi.com/download.html
den Vorschlag PHLEA an (alles andere natürlich auch Wink)
Hi Forchi,
ja, ja der Wald und die Bäume.
Eben war ich auf:
http://www.vifa.de/index.html
es gibt da sehr schöne Bausätze.
Ich weiß, du willst selber..., aber Herr Dipl.-Ing. Gerd Lommersum ist eine Größe und was der entwickelt ist echt Klasse.
Es gibt dort auch Ringradiatoren mit Waveguide.
schau mal rein.
So könnte das aussehen
[Bild: images-i159301bamu6b.jpg]
Gibt es eigentlich auch gute 20er die noch relativ Liniar in den 1.5khz Bereich spielen oder sollte ich lieber bei einem ca. 16er bleiben ?
Edit: Frage zurückgenommen habe anderen Thread entdeckt
Black-Devil schrieb:Schau mal hier:Wink
http://vifa.de/chassis/ase/ASE-18WN225-08.pdf
Es gibt keinen Unterschied! Eine Bezeichnung war nur damals für den deutschen Vertrieb. Unterschiede gibts lediglich was Magnet (Neodym oder Ferrit) und Front (Alu[V] oder Kunststoff[K]) angeht.
Das habe ich eben gemeint die Membran sieht ja gleich aus
Die frage ist ob man die billigsten nehmen kann oder eher die für 50€
Der Billige reicht.
aus hifi-forum
XT25TG30-04 : normaler standard Ringstrahler
XT25TG36-04 : custom Version Ringstrahler (keine weiteren Infos zur Zeit)
XT25SC30-04 : geschirmte Ausführung mit Neodymmagnetsystem
XT25SG60-04 : geschirmte Ausfürung mit verbessertem Ferritmagnetsystem
XT25TG60-04 : ist ein XT25TG30-04 mit verbessertem Magnetsystem
(Augenscheinlich ist da kein Unterschied zwischen den 2 Typen, aber der 60'er hat schlechtere Verzerrungswerte und und eine vermutlich höhere Empfindlichkeit
XT25BG60-04 : ist ein XT25TG60-04 mit Doppelmagnetsystem
Ausserdem noch gefunden:
XT25BG51-04 : custom Version mit Waveguidespinne
Interessant fände ich die Version mit kleiner Front und Neodym. Kann man kleineren Abstand zu den anderen Chassis machen.
Den kleinsten hatte ich schon mal im Auto gehört und dort war's echt nicht schlecht
Auch von den Messwerten
Ich denke der wird's ^^
Kann man eigentlich den MDS08 auch als TMT einsetzen ?
Weil das ist auch so ein Chassis was ich dringend mal verbauen will
Mfg
Da wäre mir Grenzfrequenz zu niedrig.
Hast du eigentlich neben passendem Messequipment mit kalibriertem Mikrofon auch die Erfahrung die Weiche richtig abzustimmen? Da gehts um mehr als nur den Frequenzgang und sowas macht man nicht mal so eben in 5min.
  Ersatz für Vifa P13WH-00-08 Vladan 16 11.640 22.01.2021, 22:17
Letzter Beitrag: Joern
  FR35/8 oder Vifa TC9FD18-08 oder Geheimtipp für 12 Euro Christoph Gebhard 109 95.001 23.11.2019, 20:30
  Vergleich Celestion CDX1-1747 mit Ringstrahler BMS 4550 Kalle 16 12.197 17.05.2019, 07:19
  4" Passiv Membrane Vifa (aus Schnäppchenthread) crisp 22 9.743 02.04.2016, 17:02
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Vifa Lautsprecher CarlReich 2 4.435 16.10.2015, 15:28
Letzter Beitrag: CarlReich
  Bauvorschlag für Vifa PL18WO-09 / PLW18 340/8 phosphor 3 3.684 29.03.2015, 12:31
Letzter Beitrag: phosphor
  Scan Speak D7608 immer noch so schlecht wie von Vifa? FoLLgoTT 13 8.418 18.03.2015, 14:40
Letzter Beitrag: eltipo
  Vifa xt300 Neo mit Kurzhörnchen in Vollalu eltipo 17 10.807 18.07.2014, 20:52
  Vifa HT250 BC25SC06 xrated 0 2.044 29.04.2014, 16:48
Letzter Beitrag: xrated
  Vifa 9BG119/8 Barossi 18 8.765 17.06.2013, 22:07
