Passender Treiber für modifiziertes Jordan Horn
Hallo Forum,
ich habe die Möglichkeit, kostenlos eine Variante des Gehäuses zu bekommen, das ehemals für den Jordan Breitbänder JX 92 entwickelt wurde.
Variante bedeutet, dass der jetzige Besitzer offenbar das Horn schlicht in der Breite vergrößert hat um einen 16cm Canton Tiefmitteltöner einbauen zu können...
Ich hab mal zwei Bilder mit dem original Plan und den Daten des Jordan Chassis angehängt, damit Ihr euch ggf. ein Bild machen könnt.
Ich habe zwei Ideen, was ich mit den Gehäusen machen könnte:
1.) als Lautsprecher fürs Schlafzimmer, d.h. keine großen Ansprüche an den Klang und mit ggf. passiver Weiche
2.) als Tief-Mittelton Abteilung für den CDX1430 am Stereolab 400hz Horn, dort würde ich das ganze aktiv ansteuern.
Für Variante 1.) bräuchte ich demnach möglichst einen passenden Breitbänder, für Variante 2.) einen Tiefmitteltöner der vom Wirkungsgrad einigermaßen mit dem Hochton-Horn mithalten kann. Tiefbass wird natürlich schwierig, muss aber auch nicht sein.
Seht Ihr da überhaupt Chancen oder ist das Ganze ein hoffnungsloses Unterfangen?
Vielen Dank für eure Vorschläge/Kommentare :-)
Lenni
[Bild: jx_54roid.jpg]
[Bild: jx_planxruci.jpg]
Hallo lenni
Die bilder kann man leider nicht vergrössern.
Hier gibts ein horn mit 16er phl.
http://www.puredynamics.com/bausaetze/la...kits/vmax/
Vieleicht passt der rein.
Grüsse hannes
Moin Hannes,
danke für den Hinweis.
Das Vmaxhorn schau ich mir mal an..
Lenni
hier noch ein Bild von besagten Gehäusen
[Bild: sany1634xjqdd.jpg]
Bist Du sicher, dass es breiter als das Original ist? Vielleicht ist nur der Chassisausschnitt größer?
Mit dem Plan sollte eigentlich eine Näherung per Simulation möglich sein...
o-ton:
„damals hat man Höner einfach durch Verbreiterung angepasst. Membranfläche 80 auf 100 ergeben ungefähr 25 % zusätzliche Breite und gut. Da wurde noch nicht über qts im Horn nachgedacht. "
„Die Breite hatte ich so angepasst, dass Treiber mit 100 cm² Fläche passen (Jordan = 80 cm², Canton = 100 cm²) In Zeiten vor AJHorn war man ja noch mutig genug das einfach zu probieren."
Also wäre die Breite 25cm.
Demnach 27,5cm² Anfangsquerschnitt und 1000cm² Endquerschnitt. Die kammer dürfte 0,5l haben.
Ich werde den Besitzer bitten, Chassis und Schallwandbreite kurz zu vermessen, sicher ist sicher ;-) den Canton Treiber findet man vermutlich nicht im Netz.
Morgen
Also ich komme auf 75 cm2 für den hornhals und die rückkammer hat glaub ich eher 2-3 liter wenn ich mir den plan ansehe und grob drüber rechne.
Wichtig wäre die länge und die innenbreite und innenhöhe des mundes.
Grüsse hannes
wie gesagt: er meint das Horn 1:1 nach Plan gefertigt zu haben, lediglich in der Breite sind es einige cm. mehr. Ich denke ~3-5
Hallo lenni
Hab mir nochmal den plan angesehen.
Bei 25 cm innenbreite abzüglich der inneren leisten komm ich auf cirka 67 cm2 ür den hals.
Die länge Wird um die 2,5 meter sein.
Hab da mal den phl aus der vmax von pure dynamics in ajhorn simuliert. Der muss ja allerfeinst in einem horn gehen.
Sicher nicht günstig aber zu deinen fronthörnern solls ja wahrscheinlich e was gscheites seinSmile
Unbedingt masse besorgen!
Grüsse hannes
Ps.: mit dem phl muss ich anscheinend auch ein horn bauenConfused
Hi Hannes,
das ist jetzt der hier, oder?
http://lsv-achenbach.de/shop/popup_image...28&image=1
(ich hoffe es ist OK, dasss ich da mal den Scan bei Dieter Achenbach linke?)
Kannst du mal einen Screenshot davon machen, was AJHorn dazu meint? Das Teil klingt tatsächlich ziemlich passend :-)
Lenni
Ja der ist es
Mein problem bei aj- horn ist das ich nicht weis wie ich nen sreenshot mache:o
Ansonsten gerne
Ja, ihr habt recht. Meine Angaben waren falsch. Der Hornmund ist 35cm hoch. Das geht aus dem Artikel hervor.
Also Hals 67,5; Mund 875; Länge 250cm
Mit diesen Daten ging aus denen, die ich ausprobiert habe in hornresp der Beyma 5MP60/N am besten. Einen BB, der gut ging habe ich au die Schnelle nicht dabei gehabt.
Windows? Einfach auf die "Druck" Taste drücken (über den Pfeiltasten) und dann in z.B. Paint einfach auf "Bearbeiten" -> "Einfügen" bzw. STRG+V
Lenni
Oder ALT und DRUCK gleichzeitig um nur einen Screenshot vom aktiven Fenster zu machen.
Dank an alle
Jetzt hab ichs gecheckt:o
Grüsse hannes
hoffe es hilft dir
[Bild: picture.php?albumid=532&pictureid=7098]
[Bild: picture.php?albumid=532&pictureid=7097]
[Bild: picture.php?albumid=532&pictureid=7096]
[Bild: picture.php?albumid=532&pictureid=7095]
grüsse hannes
Hi Hannes,
leider sind die Bilder so klein, dass ich die Parameter in AJHorn nicht mehr lesen kann :-(
Ich habe wenig Erfahrung mit solchen Diagrammen, aber einen einigermaßen geraden F-Gang von 50-1200 hz scheint mir mit dem Treiber in dem Horn eher schwer realisierbar?
Lenni
Seas lenni
Ein gerader frequenzgang bei 2,5 m länge wird glaub ich nicht gehen.
Schau dir mal auf der seite von ajhorn simulationen bekannter gehäuse an, da kannst dir dann auch was vorstellen.
Das mit foto grösse ändere ich wenn ich dazu komm.
Ich kann aber alles lesen wenn ich mir die fotos in meinem profil anschau.
Solltest du den phl nehmen dann würd ich eher ein neues horn bauen das perfekt passt. Hier bekommst du sicher genug hilfe dafür.
Grüsse hannes
Ps.: solltest du noch was simuliert brauchen, mach ich gerne.
  Suche Plan für 8" Horn im ca. 60x60x60cm Gehäuse dy1026u 29 16.155 25.04.2024, 17:33
  Joseph Crows: E-250 Dual Planar Front Horn Micha_HK 14 6.312 21.03.2020, 11:11
Letzter Beitrag: kboe
  [Nachbau] volvotreters 30Hz Tapped Horn (W6-1139SI) rollercontainer 2 5.930 06.07.2015, 22:21
Letzter Beitrag: Tone
  Tang Band W8-1772 Horn oder TQWT detonatione 76 62.274 26.03.2015, 22:00
Letzter Beitrag: detonatione
  1772 Horn aus K + T 1/2011 Maßfehler? Backtotheroots 49 25.622 06.01.2015, 14:08
Letzter Beitrag: Backtotheroots
  Mivoc Mittelton Horn Dirk_T 0 3.581 07.03.2010, 15:25
Letzter Beitrag: Dirk_T
