1772 Horn aus K + T 1/2011 Maßfehler?
Guten Tag zusammen,
ich würde mir gerne das Horn für den Tangband W8-1772 bauen. In der K + T 1/2011 ist der Lautsprecher ja besprochen und die Maße sind angegeben.
Nach meiner Meinung ist entweder das Maß für die Rückseite, oder die Maße für die Seitenwände falsch. Kann das jemand bestätigen? Gab es von K + T eine Korrektur in einer folgenden Zeitschrift?
Es wäre nett, wenn das jemand wüßteConfused
Danke und Gruß
Ralf
der Plan ist auch auf der TB Webseite veröffentlicht
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04...s_rev2.pdf
(Sollte der selbe sein).
Soll es unbedingt das TB Horn sein?
Verweise auf diesen ThreadSmile
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=6173
Und dan gibt es noch dieses Horn
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...+Variablen
Flo
Der Plan auf der TB Website ist ein anderer als der in der K + T. Die Außenabmessungen sind auch andere, das Material ist noch dicker...
Tja, ich hatte mir überlegt, auf Grund der sehr guten Berichte, ins kalte Wasser zu springen und das Ding zu bauen. Jetzt bin ich schon wieder unsicherConfused Ich glaube,ich bestelle erst mal die Treiber und gucke dann mal. Aber ich will eigentlich ein HornBig Grin
Die Maße in der K + T sind nicht schlüssig. Entweder fehlen da an der Rückwand 22 mm in der Breite, oder an den Seitenwänden. Ist die Rückwand auf der Seitenwand aufgesetzt oder als Deckel auf die beiden Seitenwände aufgelegt? Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch...:o
Hi....
Unter Medien beim W8-1772 findest Du ein PDF...
Cheers,
Nick
BLUE PLANET ACOUSTIC schrieb:Hi....
Cheers,
Nick
Bedankt!!:thumbup:
Mag daran liegen das das Material bei TB mit 25 mm angegeben ist.
Flo
MrFlorian schrieb:Mag daran liegen das das Material bei TB mit 25 mm angegeben ist.
Flo
unter anderem, aber die Maße in der K + T sind nicht schlüssig. Aber, ich habe ja jetzt was ich wollte. Danke noch mal dafür!
...ist bestellt.
Jetzt muss nur noch geliefert werden und ich bauenCool
Die MDF 22 mm bekomme ich beim örtlichen Holzhändler für 19,92 brutto incl. Zuschnitt. Das ist preiswerter als im Baumarkt!
Der Holzhändler berechnet für die Platte 10,80 / qm und den Zuschnitt dann mit pauschal 69 Euro extra. Das finde ich durchaus angemessen. Außerdem erhoffe ich mir, dass die Zuschnitte maßhaltiger sind als im Baumarkt.
Die Innenteile werde ich mit MS Polymer einkleben, die Außenteile mit Holzleim.
Ralf
ist das richtig, nur rechte Winkel im Horn?
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
Ja, so sehen die Pläne aus. Das ist ja gerade das gute was den Bau des Horns angeht.
Hi Ralf
viel spass beim bauen.
Bin gespannt auf deine Erfahrungsberichte !
Gruss Thomas
(Horn mit vielen variablen in K+T 4/12)
Q4-Horn schrieb:Hi Ralf
Gruss Thomas
Ja, da bin ich auch gespannt. Am Freitag habe ich schon mal das Holz geholt...eine ganze Menge. Anschließend nachgemessen und sortiert. Die Zuschnitte sind 100 %ig maßhaltig, kein Vergleich zum Baumarkt. Das Holz hatte ich beim Holzhändler bestellt. Ich musste eine ganze Platte nehmen, dafür habe ich den Verschnitt jetzt zum Basteln übrig. Unter anderem sind da auch noch ca. 2000 x 250 mm dabei, also, wenn die Front nichts wird, habe ich noch ReserveSmile Der qm MDF 22 mm hat aber auch nur 10,60 Euro zzgl. Zuschnitt gekostet. Alles in allem sicher preiswerter als im Baumarkt.
Der "blaue Planet" hat heute geliefert. Danke, alles heil angekommen.
Die Chassis geben schon was her. So viele habe ich ja noch nicht in Händen gehalten, im Gegensatz zu manchem "alten Hasen" hier.
Jetzt überlege ich, evtl. vorab die Chassis in eine offene Schallwand zu montieren...was meint ihr? Dann könnten die, bis zum Gehäusebau, schon mal was einspielen.
Bretter aus 22 mm MDF hätte ich noch. 40 cm breit, 110 cm hoch und das Chassis auf 90 cm an den RandConfused Habe ich mal irgendwo gelesen, kann das jemand bestätigen?
Backtotheroots schrieb:Die Maße in der K + T sind nicht schlüssig. Entweder fehlen da an der Rückwand 22 mm in der Breite, oder an den Seitenwänden. Ist die Rückwand auf der Seitenwand aufgesetzt oder als Deckel auf die beiden Seitenwände aufgelegt? Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch...:o
Bei Klang+Ton
Zitat:Korrektur zu K+T 1/2011
Publiziert am 14. Januar 2011 von H. Barske
In die Holzliste zum W8-1772-Horn hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Die Seitenwände des Horns sind nicht wie im Heft angegeben 52,7 cm, sondern 54,9 cm tief
siehste, genau das habe ich gemeint aber bei K + T keine Korrektur gefundenRolleyes
Aber, es ist alles gut. Der Plan von Nick war ja richtig.
Backtotheroots schrieb:Jetzt überlege ich, evtl. vorab die Chassis in eine offene Schallwand zu montieren...was meint ihr? Dann könnten die, bis zum Gehäusebau, schon mal was einspielen.
Hallo Namensvetter.....
hab ich auch so gemacht.
siehe http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=20
Bei mir waren die Bretter-Reste bisschen kleiner (ca.30x70)
hab's Sie deswegen um ca 5 Grad nach hinten geneigt...
meinen Subwoofer dazu gestellt und fertich....
Mit Deinen gösseren Brettchen sollte das genauso gut gehen.
Auf jeden Fall macht das Einspielen so deutlich mehr Spaß :joke:.
Gruß Ralf
Zitat Spectrum Audio: Die EU-Innenohrminister warnen: Hören mit Breitbandlautsprechern macht süchtig.
Bei einem Dipol würde ich auch an der schmalen Kante, Fleisch stehen lassen. Den Drehpunkt vom Zirkel auf 22 cm : 18 cm (40 cm breit) setzen. Der Strahlungswiderstand ist im "Bass" größer, als wenn ich den Treiber auf die Kante setze.(28 cm : 12 cm) Aber zwei Bretter kosten ja nicht viel. Ausprobieren! Big Grin
Gruß Gabriel
Die Bretter waren leider nur 32 cm breit, ich habe die Chassis jetzt mittig montiert auf 90 cm Höhe und die laufen jetzt an einer kleinen Billiganlage vom Aldi im Esszimmer. Jetzt höre ich rauschen aus dem Radio, das ist mit den anderen Lautsprechern (Vifantastisch) nicht zu hören.
Bass machen die allerdings, so wie jetzt montiert, so gut wie keinen. Aber, die sollen ja nur einspielen. Am WE wird gewastelt und ich hoffe, dass ich am Sonntag das erste mal die Hörner probehören kann. Das Finish muss dann noch ein paar Tage warten. Ich bin mal gespannt...
Ralf
Hi Ralf,
Hab da mal Experimente mit "Brettern" und Breitbändern gemacht. Das hat dazu geführt, dass die Bretter immer breiter wurden, bis 80cm und der BB immer weiter nach unten wanderte, 55cm, aber angewinkelt ! Sorry, ist ja alles OT :o
Gruß Gabriel
Gabrie schrieb:Hi Ralf,
Gruß Gabriel
So OT ist das nicht. Ich finde solche Informationen interessant. Für Dipole habe ich zur ordentlichen Aufstellung keinen Platz, aber ich finde das faszinierend, dass das geht. Es ist schon erstaunlich wie viele unterschiedliche Konzepte zum Erfolg führen können. Das Anschließen der Chassis "im Brett" gehört ja zum Bau des Horns dazu. Die sollen sich ja schon mal "frei"spielen bis sie ins Horn kommen.Smile
  Suche Plan für 8" Horn im ca. 60x60x60cm Gehäuse dy1026u 29 16.166 25.04.2024, 17:33
  Joseph Crows: E-250 Dual Planar Front Horn Micha_HK 14 6.328 21.03.2020, 11:11
Letzter Beitrag: kboe
  [Nachbau] volvotreters 30Hz Tapped Horn (W6-1139SI) rollercontainer 2 5.934 06.07.2015, 22:21
Letzter Beitrag: Tone
  Tang Band W8-1772 Horn oder TQWT detonatione 76 62.330 26.03.2015, 22:00
Letzter Beitrag: detonatione
  Passender Treiber für modifiziertes Jordan Horn Lenni 25 16.719 25.01.2012, 14:33
Letzter Beitrag: schrottie
  Mivoc Mittelton Horn Dirk_T 0 3.588 07.03.2010, 15:25
Letzter Beitrag: Dirk_T
