Input Gain des Verstärkers ändern?
bei meiner Mini-Verstärkerbox kommt eine uralte Platine mit 2x TDA1045 zum Einsatz. Leider ist der Output an vielen modernen Quellen (iPhones etc.) sehr gering, so dass ich den Gain am Eingang ein bisschen hochschrauben wollte, so um 6 dB oder so.
Auf der Platine ist für jeden Kanal ein Spannungsteiler von 530k und 1M5 direkt hinter den Eingangsanschlüssen. Was für Widerstände muss ich da einlöten, dass hinten mehr rauskommt?
Ciao,
Spatz
Wenn Du den Serienwiderstand verringerst und den Parallelwiderstand erhöst, wird's lauter. Du kannst auch statt den beiden Widerständen auch ein log. Poti mit 2 MOhm reinpacken oder auch mit anderen Werten, das ist nicht weiter wild. Genau berechnen kann man den Spannungsteiler auch, das ist aber wie gesagt nicht weiter kritisch, weil der Eingang eines Verstärkers für NF eigentlich immer hochohmig und spannungsgesteuert ist.
So, ich hab heute mal 530k/2 und 1M5*2 gekauft und werde die morgen mal einlöten. Ansonsten halt doch ein Poti... brauche ich dann noch einen Vorwiderstand vor dem Poti?
Brauchen nicht zwangsweise, aber ich würde vom Eingang einen 10k-47k vor das Poti in Reihe packen, damit Deine Quelle nicht kurzgeschlossen wird, wenn das Poti auf Minimum ist.
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.557 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Was ist ein Input Buffer und wann sollte ich ihn verwenden? audiobob 21 6.009 02.08.2021, 22:59
Letzter Beitrag: kboe
  Eigentlich der Hauptparameter des Verstärkers. Audio-Panda 100 28.329 28.07.2020, 12:21
Letzter Beitrag: IGDH Vorstand
  Empfehlung für Zwölf-Input-Mischpult mit Fadern und Effekten gesucht Koaxfan 11 7.035 25.12.2019, 20:33
  miniDSP Ripol Sub Entzerrung - Gain Überhöhung ok? Nils77 12 4.423 09.02.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Yogibär
  High-Power Input an Sub nachrüsten uweskw 5 2.711 01.05.2016, 18:18
  Endstufen mit unterschiedlichen Gain-Faktoren RC23 12 5.468 11.10.2015, 20:45
Letzter Beitrag: RC23
  TA 2024 verstärkungsfaktor ändern? Blaubeere85 3 2.605 14.09.2015, 21:43
Letzter Beitrag: Blaubeere85
  Vorstellung eines Mini-all-in-one Verstärkers, tmp4310ds ... Don Key 13 8.929 26.01.2015, 21:58
Letzter Beitrag: dij-jochen
  Teufel Controlstation 2 Startlautstärke ändern? schrottie 2 2.526 23.12.2014, 19:23
Letzter Beitrag: schrottie
