Hochtöner kaputt? JBL Control 5
Hallo Leute, ich bin soweit relativ informiert, ich würde nur ganz gerne eure Meinung dazu hören bevor ichs vermassel: Ich konnte neulich ein paar schöne JBL Control 5 abstauben, die ich mir direkt in den vor der Vollendung stehenden Partykeller hängen wollte. Beim ersten Test fiel mir auf das der linke LS viel leiser war und schlecht klang. Die Dinger hängen an einem alten Pinoneer A 207 R Receiver - der nuckelt am PC. Nach Abklopfen der typischen Probleme habe ich dann doch irgendwann die LS auseinandergeschraubt. Siehe da: der eine HT dudelt nur so ein bißchen mit. Sofitte sieht ganz gut aus, die scheint heile zu sein. Somit könnte ich also ausschließen dass das Signal nur über den Widerstand kommt. Beim Betrieb war das Leuchten deutlich durch das Bassreflexrohr zu sehen. Mein nächster Schritt wäre nun das Umlöten des HT aus dem anderen LS um zu gucken ob die Weiche ok ist. Wenn dem so ist bestelle ich mir nen neuen. Wollte echt nur VORHER schnell bei euch anfragen, ob dieser Weg soweit richtig wäre, nicht das ich mir den 2. HT auch noch zerschiesse. Ich bin der Meinung das nichts passiert, ausser das das Ding auch nicht geht und die Weiche hin ist... Aber sicher ist sicher ! Es handelt sich wie gesagt um die JBL Control 5 LS mit folgenden Chassis: B/MT : Monarch SP-168HT 100W max 8 Ohm HT : Monacor Number One DT-19 TI 80 W 8 Ohm. Um das gleich vorweg zu nehmen, ich habe ein bißchen rumgegoogelt und die HT nicht gefunden. Wer also nen Tipp hat wo ich sinnvollen Ersatz herbekomme kann - immer raus damit. Ansonsten fahre ich mal zu Conrad... Vielen Dank schonmal
Hallo Smile
Zitat: B/MT : Monarch SP-168HT 100W max 8 Ohm HT : Monacor Number One DT-19 TI 80 W 8 Ohm.
Das ist definitiv nicht die originale Bestückung. Das passt auch nicht mit der originalen Weiche zusammen. Irgend ein anderer Hochtöner wird Dich da nicht weiter bringen. Schau doch mal bei Ebay. Da werden die Originalchassis ab und an mal angeboten. Dann klingt sie auch wieder wie eine Control 5. Ist in der Zweiten denn noch die Originalbestückung drin?
Olli
Hallo Hüribert,
Hier bekommst Du Original Ersatzteile
HT http://www.fullcompass.com/product/312764.html
TT http://www.fullcompass.com/product/287066.html
oder beim Thomann
HT http://www.thomann.de/de/jbl_c5002.htm
TT http://www.thomann.de/de/jbl_c5003_ersatztieftoener.htm
Die Sofitten würde ich auch auswechseln, da wenn mal richtig durchgeglüht auch nicht mehr klangneutral.
Ich persönlich hasse diese Kaltleiter und schmeiss die immer ersatzlos raus.
Na dann mal gutes Gelingen
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Die Monacore sind nicht schlecht, aber passen halt garnicht zu der Weiche. Ich würde Dir auch empfehlen, die Originalbestückung nachzukaufen.
WoW.... öhm ja, in beiden Lautsprechern sind absolut identische Chassis. Die LS klingen sogar richtig klasse muss ich sagen. Deshalb ja die Verwendung im Partykeller. Ich bin total verwundert - hatte vorher nie JBL ´s und kann deshalb nicht sagen was da "eigentlich" drin sein sollte. Also auf den ersten Blick sieht alles wirklich Standard aus ! .... hmmmmmmmmmmmmmm Ok das einzige was mich verwunderte waren die unterschiedlichen Strippen und das die Sofitten auf den Weichen unterschiedlich befestigt waren. Ich weiss aber das der Vorbesitzer mal 4 von den Dingern hatte und bin davon ausgegangen das die mal untereinander vertauscht wurden. Ohje... Ich gucke mir jetzt mal erstmal die Links an.
...das lies mir keine Ruhe, egal wie spät das jetzt ist....
Also nach Bildervergleich im Netz und den angebotenen Links folgend stelle ich demnach also fest, dass das irgendwelche Chassis sind, die da eigentlich nicht hingehören.
Selbst die Weichen sind verschieden.
Also hat der Vorbesitzer die Dinger auch schon so gekauft, da ich diesen kenne und der bastelt nicht an LS.
Aus meiner Sicht machts dann ja gar keinen Sinn Originalbestückung zu kaufen, an den LS ist nur das Gehäuse Original...Dann könnte ich mir auch gleich komplett neue kaufen. Aber ist wie gesagt nur ein Partykeller und ich fand die klanglich wirklich echt nicht verkehrt. Nicht so aufdringlich im Bassbereich und schöne Stimmwiedergabe.
Einem geschenkten Barsch schaut man nicht hinter ..die Kiemen !
Als Beweis dafür das ich nicht rumspinne schicke ich gleich mal ein paar Fotos mit, die ich gerade schnell mal geschossen habe.
Also Original ist anders...
Ok, Fotos einfügen is hier also nicht, dann gehe ich doch erstmal schlafen.
Bist später !
so wirds gemachtSmile
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=5
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.707 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.335 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hochtöner Ersatzteilsuche easysein 18 5.840 10.01.2025, 12:43
Letzter Beitrag: Pollton
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.823 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Abstrahlcharakteristik Hochtöner slow777 11 4.746 23.04.2024, 14:44
Letzter Beitrag: tiefton
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.135 09.04.2024, 19:06
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 6.136 04.10.2023, 20:58
  Hochtöner "Standschaden"? stoneeh 11 5.263 19.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: stoneeh
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 2.170 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
  Cabasse DOM30 Hochtöner Ersatzteile Cabrio_User 12 5.123 07.02.2023, 22:16
Letzter Beitrag: Cabrio_User
