Frage zur Lautsärkeregelung ( Shunt ? )
Moin.
Hat jemand eine Alternative zu dieser Beschaltung für mich ? :
KLICK !
LG,
Hallo michael
Wieso eine alternative?
So wie auf der zeichnung funktioniert es ja e
Ich habs in meinen el84se im einsatz
Grüsse hanns
"Seid nett zueinander"
Hallo Hanns,
Was ist hiermit : Schleifer und Masseband des Potis (pin 2,3) werden parallel geschaltet, Pin 1 geht auf Masse. Sollte ja auch gehen, oder ? Wo genau ist dann der Unterschied ?
LG,
Hannes...dass bei Deiner Methode die Drehrichtung laut/leise stimmtBig Grin
So wie ich das mitbekommen habe müsste es auch so funktionieren wie du es beschreibst.
Der vorteil an der ganzen geschichte ist das die eingangsimpedanz immer gleich bleibt
Besonders fein für ne röhre
Grüsse hannes
Danke für die Erklärung, Hannes .
Richtig. Schleifer ans Gitter ist seit ewigkeiten bewährt und hat damit auch einen intrinsischen Gitterableitwiderstand. Eingangskondensator kommt vors Poti. Damit bleibt jegliches DC und kratzen fern.
.. und ohne Röhren ? Macht das da Sinn ?
Hängt alles davon ab was dem Poti folgt und welche Parameter das Poti besitzt. Ein Poti ist ein Spannungsteiler und dieser sollte nicht belastet werden da seine Kennlinie ansonsten stark abweicht. Röhren und FETs sind leistungslos gesteuerte Bauteile und haben also eine nahezu unendliche Eingangsimpedanz (reelle!) deshalb ist es hier egal.
Bei einem Transistoramp kommt es eben drauf an was nach dem Poti so ist. Aber wenn mit dem Wert nicht zu hoch geht, ist das in aller Regel problemlos. 4.7k oder 10k sollte hier schon möglich sein kommt eben auf die nachfolgenden Belastungen an (Plan?).
Die Beschaltungen deines Potis sind allesamt Spannungsteiler, wie du das genau machst, bleibt dir überlassen.
Vllt noch hielfreich: http://sound.westhost.com/pots.htm
bezeichnet man in der Elektrotechnik den Wiederstand,
der zB parallel zu einem milli Amper Meter geschaltet ist, um
den Anzeigebereich zu vergrößern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Shunt_(Elektrotechnik))
guten Abend ...
Dieter
Meine MusikQuelle.
Danke für die Antworten !
ach klar Michael .... :-)
Meine MusikQuelle.
  Monacor bzw. IMG Stageline STA-850D - Frage zur Technik Hornfan 15 6.600 09.10.2025, 11:18
Letzter Beitrag: dominik
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.920 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Frage zum Streamer und DAC Upgrade boarder 14 9.974 25.03.2024, 14:56
Letzter Beitrag: boarder
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.653 20.11.2023, 17:00
  Frage zu TA 2022 TomBear 4 2.238 21.07.2023, 12:10
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.827 17.07.2023, 13:23
  Monacor STA 1508 Frage ,vielleicht speziell an Frank speakermaker 7 3.472 10.05.2023, 17:05
  Frage zu Eingangswahl-Relais mechanic 29 8.382 12.02.2023, 11:26
  Daphile - Frage zur Artwork (Coveranzeige) Hornfan 0 1.541 22.11.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Hornfan
  Qobuz - Probleme mit App und Frage nach Stichprobe Titelkatalog capslock 14 6.906 28.05.2022, 19:00
