Welcher Treiber für H08RW?
Ich will mal etwas mit einem Waveguide machen. Der Dayton H08RW reizt mich wegen des geringen Preises schon sehr lange und ein nächstes Projekt wäre langsam wieder an der Reihe Cool
Könnt ihr einen Treiber empfehlen, der mit gut mit dem H08RW funktioniert?
Das ganze soll so tief wie möglich trennbar sein. Darunter soll ein 20cm Chassis werkeln. 1200-1500Hz Trennung wären schön. Allerdings soll das ganze auch Hifi-tauglich bleiben. Möchte keine Pa-Kiste Smile
Bin für jeden Vorschlag offen!
Danke,
Wir haben den Kenford Comp 50 mal mit dem H08RW "verheiratet" , hat sich recht gut gemessen, Diagramm finde ich leider nicht mehr.
Hab nur noch ein Diagramm mit dem Comp 50 am 12 Zoll Dayton WG.
">[Bild: image.php?id=59a61df7c7ec504fa71b060f99b38c1e&show=raw]
Gruß, Marko
Hi Ersan,
Aurum ?
MRD 34 PA drängt sich auf.
Wenn man das Rad neu erfinden will , läuft's erst eckig und dann irgendwann rund . Wink:p
Eminence ASD 1001 ist auch nicht teuer.
Einfach ausprobieren.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Der MRD ist sehr gut, man kann auch den Kenford Comp-34 nehmen, fast baugleich.
Der MOnacor 90N ist super. In einem Baugleichen Wave/HornDingens lief er so:
[Bild: picture.php?albumid=239&pictureid=3479]
Der monacor mdr würde natürlich gut passen. Allerdings moechte ich die aurum nicht nachbauen. Ich hab da ein paar ausgefallene ideen Smile der eminence is leider ein 1" Gewinde. Muesste ich mit Adapter arbeiten.
Der 90n geht wahrscheinlich nicht tief genug?
Der Comp 50 sieht interessant aus. Aber das 8" waveguide wird wahrscheinlich auch nicht so tief aufladen?
Hmm oder wird's wieder 3 Wege? Hab da noch 2 mitteltöner rumfliegen. Wollte das aber eigentlich nicht.
Vielleicht kommen ja noch ein paar interessante Vorschläge. In der Ruhe liegt die Kraft Smile
Und sorry für die Art zu schreiben. Handy und so...
Lg
Faderlezz schrieb:Der monacor mdr würde natürlich gut passen. Allerdings moechte ich die aurum nicht nachbauen. Ich hab da ein paar ausgefallene ideen Smile der eminence is leider ein 1" Gewinde. Muesste ich mit Adapter arbeiten.
1"3/8 Gewinde. Das sind aber der MRD-34PA, MRD-90N, Emmi und beide Kenford auch.
Faderlezz schrieb:Der 90n geht wahrscheinlich nicht tief genug?
Nein, mit einer fs von 2,3kHz geht das nicht gut.
Faderlezz schrieb:Der Comp 50 sieht interessant aus. Aber das 8" waveguide wird wahrscheinlich auch nicht so tief aufladen?
Die WG geht ab ~2,2kHz, den Comp-50 kannst Du ab ca. 1kHz nutzen, wenn keine PA-Pegel gefordert sind. Für den Preis phänomenal, würde ich jederzeit wieder kaufen.
Faderlezz schrieb:Hmm oder wird's wieder 3 Wege? Hab da noch 2 mitteltöner rumfliegen. Wollte das aber eigentlich nicht.
Ist die 8" WG zwingend gesetzt? Gibt doch noch andere schöne Hörnchen (die geht bis so ca. 1,7kHz, der Text stimmt nicht) zu einem guten Preis.. Big Grin
ich hab den 90N ganz frevelhaft ab ca 2 khz eingesetzt....
[Bild: picture.php?albumid=239&pictureid=5266]
Doku zum Speaker ist hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=2708
Mir hat er sehr gut gefallen...
tiefton schrieb:ich hab den 90N ganz frevelhaft ab ca 2 khz eingesetzt....
Ich will Dir den Spaß ja auch nicht verderben, aber das hier ist der Grund, weswegen ich ihn nicht bei 2kHz einsetzen würde:
[Bild: picture.php?albumid=239&pictureid=5269]
Das ist Deine eigene Messung, und der Resonanzgrat geht nur deswegen nicht weiter, weil die Messung da gefenstert ist. Legt halt jeder seine Prioritäten anders. Nachdem der 90N genausoviel wie der MRD-34PA und doppelt so viel wie der kleine Kenford Comp-34 kostet, geht meine Empfehlung eben in die Richtung der 34mm oder des 50mm Treiber(s).
das sind die resos der TT, m.M. ist in einer Hifianwendung der 90N in einem Horn das gut genug läd an 2lkhz zu machen....
Ok, dann hab ich mein Urteil in diesem Punkt aufgrund eines Mißverständnisses/Fehlers meinerseits begründet - tut mir leid. Ich muß aber ehrlich sagen, daß ich bei der angepeilten Trennung von 1200-1500Hz trotzdem immer die Treiber mit der größten Membranfläche wählen würde. Auch die K&T 2/2007 (S. 49) sagt ab 4-5kHz, bei 2kHz ist der Klirr bei höheren Pegeln noch recht hoch, leider nicht nur der K2 sondern auch der K3.
Generell ist es auch kritisch, MT/HT-Chassis bei der Resonanzfrequenz zu benutzen, da sich hier die Toleranz am größten ist und ein anderes Exemplar ein anderes Verhalten zeigen kann und die Weiche dann anders ausfallen müßte. Man tut dem Hersteller damit keinen Gefallen, wenn man Empfehlungen an der Grenze des Machbaren (oder darüber hinaus) ausspricht, wenn geeignetere Chassis zum gleichen (oder niedrigeren) Preis verfügbar sind - oder gibt es einen wichtigen Grund, den ich übersehen habe, den MRD-90N einzusetzen statt den anderen Treibern?
Oben haben Dosenfutter und Oldie den MRD-34PA empfohlen. Akustisch verhält er sich (nach dem Pimp) hervorragend, für die geplante Trennfrequenz ist er jedoch imho ungeeignet.
Hatte hier anfang des Jahres mal Messungen veröffentlicht:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=11 (runterscrollen)
Klirrmessungen habe ich gemacht, aber nicht veröffentlicht... unter 2 Khz steigt der Klirr an. Reso liegt im Horn bei 1150 Hz. Pegel ist ab 1,5kHz da, kommt halt drauf an wie laut du Hören willst... 1,7Khz TF mit steilem Filter gehen je nach dem schon. Wenns lauter werden soll würde ich aber ab 2kHz aufwärts trennen.
Ich frage mich, ob das Hörnchen mit nem anderen Treiber viel tiefer geht, oder ob es ab 1,5 kHz nicht mehr "lädt"...
Ben
[INDENT]Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
[SIZE=1]aber sinnlos[/SIZE] Big Grin
[/INDENT]
@ dosi_ Kein Ding :-)
@ all_
1,5khz ist in dem WG mit 1"" Treiber sehr sehr eng, ich glaube da gibt es kaum einen...
@tiefton: Danke Big Grin
Man könnte den Comp-50 nehmen, der hat eine 2" Kalotte und 1" Öffnung (halt der übliche 1"3/8 Schraubanschluß).
@bilmes: Ich denke, die WG wird schon weiter oben zumachen. Hammenser hat den Comp-50 ja schon im 12" WG gemessen und da war schon bei 1,5kHz schluß, auch wenn der Kenford Comp-50 noch tiefer geht.
Edit: also wenn man so tief trennen will, braucht man wahrscheinlich ein anderes Horn/WG.
Die anderen Hörner/WGs sind entweder Hässlich oder zu Teuer. Der 10" Dayton ist auch interessant, jedoch für mich zu groß.
Ich bin an zwei Comp34 rangekommen (Danke Olli!) und werde es mal damit versuchen. Dann muss ich den Tiefton eben daran anpassen.
Pegel sind, wie schon gesagt, nicht erforderlich. Sind sie bei mir eigentlich nie Smile
Danke euch allen!
Zitat:(Danke Olli!)
Kein Ding, mach' was d'raus Big Grin.
Olli
hoschibill schrieb:Kein Ding, mach' was d'raus Big Grin.
Olli
Das lass ich mir nicht zwei mal sagen Big Grin
Um mal die Pläne zu konkretisieren.
Ich war auf der suche nach einem 8"er der in einem Kompakten Gehäuse funktioniert (wahrscheinlich geschlossen). Der TangBand W8-670c bietet sich da an. In ca 9 Liter scheint da was zu gehen. In den Mitten wird der allerdings nicht so schön sein denke ich mal.
Vielleicht wirds doch ein 3-Weger. Hab noch 2 Monacor Kalotten rumliegen.
Den W8-670c kannst Du für 'nen 2-Weger vergessen. Das ist 'n Subwooferchassis. Wie tief soll er denn können? Wie groß darf's werden?
hoschibill schrieb:Wie tief soll er denn können???
Muss nicht tief kommen. Deswegen ja geschlossen. BR würde er in ca 18 Litern bis 40Hz kommen.
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 291.324 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.826 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.770 19.03.2025, 18:51
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.421 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Treiber für JBL 2344 Kalle 194 75.187 30.09.2024, 16:15
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.529 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.751 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.497 30.08.2023, 07:21
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 54.947 16.03.2023, 10:41
  Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ? oggy 18 7.180 30.11.2022, 22:02
3 Gast/Gäste
