Gehäuse für Fountek FW166
Ich denke gerade über die Anschaffung eines Paars Fountek FW166 nach. Allerdings stellt sich bei den Parametern aus dem Herstellerdatenblatt die Frage nach dem Gehäuse.
Ist alles nicht recht Fisch, nicht recht Fleisch. Eine Abstimmung für eher wandnahe Aufstellung schwebt mir vor. Allerdings ist mir ein tief abgestimmtes BR schon eher zu groß. Geschlossen kommt vielleicht ein wenig zu wenig Bass.
Resonant frequency
46Hz
Cms
1.02mm/N
Sd
136.85cm^2
Vas
27.13L
Mmd
11.02gm
Mms
11.947gm
Qms
3.623
Qes
0.499
Qts
0.439
Hier der Link:
http://www.fountek.net/products.asp?id=62
Was würdet ihr machen?
Hi Schrottie,
nimm doch den kleineren Fountek FW146 aus der Maxi-Al.
Ein in seiner Größe einigermaßen moderat ausfallendes, aber ausreichend tief abgestimmtes Gehäuse sollte dem doch anzuziehen sein (vielleicht eine TQWT, bei Wandaufstellung evtl. noch etwas tiefer und damit "bassschwächer" abgestimmt als Alex Variante vom Battle).
EDIT: Wenn's unbedingt der 166er sein soll - evtl. in Compound-Bauweise?
Dann wirds aber wohl ein Mehrwegerich...
EDIT2: Auch der 168er sollte noch zu etwas kleineren Gehäusemaßen führen können.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Vielen Dank für die Antwort.
Der Bass soll einen TangBand W3-1285SG unterstützen. Optisch passen die beiden sehr schön zusammen. Der Wirkungsgrad könnte auch so gerade passen, mit Hinblick auf eine leichte Badewannenabstimmung.
Im Moment schwanke ich zwischen geschlossen direkt an der Wand und Bassreflex. Vielleicht wären gute 25l bis knappe 30l eine Option. Das ginge in einer kleinen Standbox und man könnte den BR-Kanal zur Not auch leicht stopfen, um die Wirkung zu mindern, wenn es zu viel sein sollte.
Wahrscheinlich habt ihr recht, aber diese Kartoffel von einem Phaseplug beim 168er... Big Grin
Ich muss mal überlegen.
Der FW-168 geht prima. Hab' ich auch schon verbaut. Wenn Dich der Phaseplug stört, schraub' ihn ab und kleb' 'ne Kalotte drauf Wink Big Grin.
Olli
Warum nicht geschlossen mit Kondensator?
Ich hätte da keine Angst bzgl. zu wenig Bass.
Gruß chowi
Alex, find ich ausreichend.:ok:
Ich habe den 135er Fountek BB in 12,5l BR,
der ist laut Schrieb auch nicht tiefer, was aber auch nicht vermisst wird.:dance:
Gruß chowi
Vielen Dank. Ist wirklich nicht tief. Ich denke, ich würde aber auch eher noch 3-4 Liter dazu geben und den Kondi vielleicht etwas größer dimensionieren.
20l kann man in einer wirklich kleinen Standbox unterbringen. Den W3 in einem eigenen kleinen Gehäuse oben drauf. Das Ganze dann direkt an eine Wand.
Hmm. Warum eigentlich nicht...
Ach shit. Dann nehme ich den nicht. Danke fürs Ausreden.
Der hätte optisch aber super gepasst. :p
Ähm, wenn ich auf den Baffle Step achte, dann kommt das Ding auf runde 43Hz -3dB. Eventuell mit leicht fallendem Bassgang, was in 12-vielleicht 20qm auch ok ist.
Was ist dagegen einzuwenden?
Im kleineren Volumenfall kommt man auf runde 50Hz.
Stell das Ding an die Wand oder in einen kleinen Raum und Ihr habt Bass satt.
Joar. Eigentlich schon.
Uagh, ich weiß es nicht. Für nen guten Fuffi das Paar finde ich den nicht schlecht.
Moin moin,
ich schleich' auch schon 'ne Weile um den Treiber
rum und kann mich nicht entscheiden. Interessant wären
mal nachgemessene Parameter. Vielleicht gehen die dann
besser...
So long,
Mat
@Schrottie,
wenn's aber eh nicht so tief sein muß - warum nimmst'n nich den FW146 ???
Audioviele Grüße,
olnima schrieb:@Schrottie,
...weil den alle nehmen Wink:joke:
Ben
[INDENT]Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
[SIZE=1]aber sinnlos[/SIZE] Big Grin
[/INDENT]
  BeoVox CX-50 Alu Gehäuse aufarbeiten? newmir 36 12.656 10.02.2024, 14:42
  Omnes BB3.5 - geignetes Gehäuse als Rear-LS? felix4389 6 4.109 29.10.2021, 13:50
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Welches Gehäuse für 15" PA TMT? ax3 19 5.976 24.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: ax3
  Bedämpfungslose Gehäuse mtthsmyr 174 128.455 24.01.2021, 13:41
  Gehäuse ........ aber welches? chinakohl 68 23.803 17.10.2020, 11:18
Letzter Beitrag: chinakohl
  Erfahrung mit dem Fountek NEO X 1.0 vandenhayes 5 3.577 01.05.2020, 11:28
Letzter Beitrag: anybuddy
  Gehäuse für hsb21 Hannes 1977 5 4.963 13.11.2019, 12:02
  Mitteltöner im Bassreflex-Gehäuse sinnvoll? Darakon 17 10.404 15.08.2019, 11:46
Letzter Beitrag: roomcurve
  IRR - WOhin im Gehäuse ? Joern 12 8.971 26.02.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Joern
  Gehäuse & Tieftonunterstützung für KEF R-Series Koax hifi-alex 16 21.410 21.07.2018, 16:59
Letzter Beitrag: chro
