Couplet Standbox umbau von BR auf TML
nach längerer Abstinenz hat mich der Bauwille wieder gepackt.
Ich betreibe seit einigen Jahren eine 5.1 Anlage mit 2 Couplet Standboxen, und dem Rest (Center / Rear ) die orginal Visaton Regal Variante.
Weichen wurden bereits mit Munddorf Spulen und Jantzen konsdensatoren " optimiert"
nun würde ich gerne mal versuchen die Standboxen von BR auf TML umzustricken.
hat jemanbd damit erfahrung oder dies bereits mal gemacht??
Danke
Hi, mich würden die Maße der BR-Standversion interessieren.
Danke, hab diese nicht gefunden, warumauch immer.
Für einen AL 130 gibt es mit dem Bauvorschlag VIB 130 eine passende TML.
Ich hab die box zwar nie gehört,
Aber eun TML ist ja fast ne komplette Neukonstruktion.
Ob der Tiefton Wirkungsgrad zur weiche passt? Mit ajHorn kannst du dir ne TML konstruieren. Das Programm ist sehr gut um TML mit 2 Treibern zu simulieren. Das resultierende Gehäuse zu entwerfen aber ne kleine Knobelaufgabe. Eine Bedämpfung muss messtechnisch ermittelt weden.
Wird also eher ein größeres Projekt, aber durchaus reizvoll.
Gruß Tobias
________________
Hallo Jörn,
der AL130 läuft schön in einer TML. Bei mir im Wohnzimmer stehen zwei kleine davon. (Ich mag kleine Boxen.) Höhe ca 75cm, Breite 19, Tiefe 29.
Berechnung der TML mit AJ-Horn, Weiche mit Boxsim. Passt schon ganz gut. Besonders schön ist der tiefe, sehr saubere Bass - solange es nicht zu laut wird.
Ulrich H.
  Neue Erfahrung Vis Couplet linux1972 1 1.596 27.02.2022, 10:53
Letzter Beitrag: Joern
  Reaktivierung Sonos Play 5 - Umbau Tobko 11 6.403 05.05.2020, 21:37
  Titan umbau nach defekt im diy style Harman Hans 9 5.291 28.06.2018, 18:42
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Ein bisschen rumspinnen - 2x Scan 15W + 1x Scan 12M + HT (welcher...) als Standbox Sathim 11 5.238 12.06.2018, 13:47
Letzter Beitrag: Sathim
  Aus Alt.. mach Neu.... Umbau Röhrenradio wp-foto 18 31.636 14.01.2016, 14:34
Letzter Beitrag: miwa
  Umbau Standlautsprecher zu Kompaktlautsprecher möglich? Mario_BS 6 3.855 20.11.2015, 12:43
Letzter Beitrag: Gabrie
  Tannoy,s zum Umbau dieterschneider 5 3.358 31.08.2013, 14:57
  umbau Weißer Riese... sansuii 16 8.966 03.07.2012, 07:55
