Aus Alt.. mach Neu.... Umbau Röhrenradio
Hallo ich möchte gern ein altes Röhrenradio umbauen.
Das Innenleben ist hin und ich will es auch nicht retten.
[Bild: ?p=2979][Bild: r1.jpg][Bild: r2.jpg]
[Bild: ?p=2980]
Im Original sah das ganze Radio mal so aus. http://www.radiomuseum.org/r/kapsch_symbol_w.html
Handwerklich hab kein Problem. Ideen sind auch schon da. Von Außen soll es weitgehend so bleiben. Auch oder grade wegen der Patina.
Nur gesäubert vielleicht etwas geschliffen und neuer Klarlack. Innenleben würde ich komplett entfernen.
Verstärker soll ein Kinter MA-700 werden.
Einen Bluethoot Empfänger soll das "Radio" auch noch bekommen. Da es eh die meiste Zeit Musik von Streaming Diensten spielen wird.
Ich habe [Bild: 1.gif]1 Paar Denon M39 Regallautsprecher bei einem Bekannten an einem Kinter MA-700 gehört.
Klanglich bin ich damit voll zu frieden. Haben sie auch extra mal nebeneinander gestellt. So das Stereoeffekt praktisch nicht mehr vorhanden war.
Gern würde ich diesen Klang auch aus meinem "Radio" bekommen.
Hatte mir einfach überlegt diese Lautsprecherboxen zu kaufen. Und die Lautsprecher (Hochtöner/12cm Tieftöner/Weichen) in mein "Radio" zu bauen. Wird aber eng...
Gehäuse Volumen würde ich anpassen, versteifen, dämmen, evt.auch das Volumen teilen.
Stabile Rückwand ist natürlich auch klar.
Nun meine eigentliche Frage: Vielleicht gibt es ja auch noch andere Lautsprecher die ich einbauen könnte?
Gern wieder 2-Wege oder auch 2 Breitbänder oder nur 1 Breitbänder.
Klanglich sollte es aber eben min. auf dem Niveau der Denon M39 Lautsprecher bleiben.
Gern bis 150€ aber dann eben vielleicht klanglich sogar noch etwas besser sein.
Freu mich auf Antworten und hoffe ich konnte mein kleines Projekt genau genug erklären.
Hi, ich kann leider keine Bilder sehen?
Stehen die vielleicht auf privat?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Gleicher Thread wie im Hifi-Forum, aber ein anderes Radio? Hast mehrere oder stimmt der Link nicht?
Lars
Ja ich habe zwei... aber das wird es wohl werden.
Leider kam im Hifi-Forum nicht ganz das raus was ich erhofft habe.Sad
Und ich habe ein wenig umgedacht und umgeplant.
Hier nochmal die Bilder als Dropboxlink:
https://www.dropbox.com/s/1xe8y35gxij39cd/r1.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/47c9lzvvf4l7an2/r2.JPG?dl=0
Morgen geht es ans reinigen.
Danach soll nur matter Klarlack drüber. Muß aber noch schauen ob er sich mit der alten Farbe verträgt.
[Bild: 001-20160106-_OLY5998web.jpg][Bild: 002-20160106-_OLY5999web.jpg][Bild: 003-20160106-_OLY6001web.jpg][Bild: 004-20160106-_OLY6002web.jpg][Bild: 005-20160106-_OLY6011web.jpg]
Und auch ein Wespenvolk hatte sich schon mal eingelebt. Ist ja auch praktisch wenn das Baumaterial für´s Nest gleich nebenan liegt.
[Bild: 007-20160106-_OLY6015web.jpg][Bild: 006-20160106-_OLY6014web.jpg][Bild: 008-20160106-_OLY6021web.jpg]
Senderskala wird gereinigt wieder eingebaut und bekommt eine neue, dezente Hintergrundbeleuchtung.
[Bild: 009-20160106-_OLY6018web.jpg][Bild: 010-20160106-_OLY6025web.jpg][Bild: 012-20160107-_OLY6032web.jpg]
und leer ist es...
[Bild: 013-20160107-_OLY6037web.jpg]
Auf den letzten Bild Links hinter den Holzstreben soll eine neue Lautsprecherbox in das Gehäuse.
Geschlossen oder Bassreflex (Ausgang nach Hinten)? Außenmaße der Box, damit sie genau in das Gehäuse paßt wären 280x245x210mm.
Bei 12mm Multiplex macht das ein Gehäuse Innenvolumen von fast genau 11 Litern.
Der originale Lautsprecher hatte 18cm Durchmesser bis zu dieser Größe könne ich auch gehen.
Natürlich geht auch eine Nummer kleiner.
Nun ist die Frage was würde da rein passen. 1x Breitband oder lieber ein 2 Wege?
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Klanglich bestimmt nicht unbedingt von Vorteil, vor die Schallwand muß wieder der passende Lautsprecherstoff.
Würde mich freuen wenn ihr Vorschläge für mich habt.Smile
[url=http://www.diy-hifi-forum.eu//de.pinterest.com/pin/create/extension/][/url]
Hier mal zwei Bilder von den Möglichkeiten die ich mir vorstelle.
[Bild: Vollbildaufzeichnung-07.01.2016-042127.jpg]
[Bild: Vollbildaufzeichnung-07.01.2016-110149.jpg]
Sehr cooles Projekt. Da freue ich mich drauf es weiter zu verfolgen.
Wenn das mit dem nachträglichen Einbringen der Teiler möglich ist, fände ich was Richtung Maxi-AL ziemlich passend. Mit Sicherheit ein Sound, den man aus dem Kästchen nicht erwartet.
Vom Volumen alleine müsste das gehen.
Da gibts ja auch ne Reihe weitere Vorschläge aus dem Maxi-AL-Battle (oder so?!)
... Hm, wenn ich drüber nachdenke ist das aber nur Blöd um zu setzten mit den Teilern und Einbau vom Chassie und so...
SchadeSad
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
Das klingt wirklich sehr gut.
Überlege ob ich mich nicht gleich noch auf in den Baumarkt mache.
Um Holz zu kaufen.
Hab gesehen das es auch noch die Box in mit einem alternativen Breitbänder gibt. Würde ja auch noch ins Budget passen.
Man, was sind das geile Fotos...:ok:
Die in groß aufgelöst auf Leinwand....
Erste Klasse! Und das Projekt auch!
Gruß Carsten
Moin Smile
Extrem cooles Projekt und, da stimme ich Lemmi zu, extrem beeindruckende Bilder. Wo hast Du das Radio gefunden? Aus einem Schiffswrack geborgen Wink?
Nebenbei: bin gespannt, wie Du die Maxi-AL in Dein Gehäuse integrierst.
Olli
Danke für die Fotoblumen. Stablampe in der einen, Kamera in der anderen Hand. Das war jetzt nicht so eine große Fotogeschichte.
Aber dafür steh ich halt Lautsprecherbau Technisch noch ganz am Anfang.
Holz ist nun da und ich habe mir den Fountek FR135EX bestellt.
Und grob eine Maxi AL soll es in den Maßen wie oben geschrieben werden. Leider nur 11 Liter. Was aber mir noch viel größere Sorgen macht ist die Bassreflexöffnung. Confused
Diese ist ja bei der Maxi AL oben.
Leider geht das nur bei mir nicht weil ja die Box hinten nach oben mit dem Gehäuse des Radios abschließt. Ich müßte irgendwie die Bassreflexöffnung nach hinten legen.
Nur wie am besten?
Einfach oben zu und dafür die Rückwand am oberen Ende genau das Maß auflassen was vorher oben am Deckel war?
Ich hoffe ich hab das jetzt nicht zu umständlich beschrieben.
wp-foto schrieb:Einfach oben zu und dafür die Rückwand am oberen Ende genau das Maß auflassen was vorher oben am Deckel war?
Genau so machst Du das :ok:.
Lautsprecherbox hab ich dann mal fertig! Smile Auch eingebaut, das man sie mit zwei Schrauben raus nehmen kann.
Verstärker wird auch an diese geschraubt. Im Akkubetrieb ist sie auch gleich noch als mobile Box zu verwenden.
Dazu hab ich mir einen blauen China Akku bestellt. 12V "6800mAh". Wink
[Bild: 20160110-_OLY6038web.jpg]
[Bild: 20160110-_OLY6041web.jpg]
[Bild: 20160111-_OLY6044web.jpg]
[Bild: 20160111-_OLY6047web.jpg]
Senderskalenbeleuchtung:
[Bild: 20160112-_OLY6050web.jpg]
Und heut mal Probebetrieb...
Ganz fertig ist es aber noch nicht. Fehlt noch eine Lackschicht. Knöpfe und Logo.
(Die Senderskala sieht mit den blauen LED´S richtig gut aus. Leider kann die Kamera das Farbspektrum der LED´s nicht richtig abbilden.)
[Bild: 20160113-_OLY6057web.jpg]
Leider kommt sie vom Klang doch nicht an eine einzelne Denon M39 Box herran. Grade im Bassbereich klingt die Denon Box deutlich tiefer.
Kann aber auch sein das der kleine Kinter Verstärker auch einfach mit mit den Denon´s besser zusammenspielt.
Vielleicht ist da der Fountek FR135EX einfach anspruchsvoller? Confused
Oder es sind die 2 Liter fehlendes Volumen. Confused
Optisch ist das wirklich ein Leckerbissen! Hut ab, für das, was du da geschaffen hast! Ich bin begeistert! :ok:
Was den Bass angeht: beschreibe das Verhalten doch mal.... Fehlt es dir an Tiefbass bzw. "kickt" die Box nur? Bei 50Hz reso sollte die eigentlich auch in 11l noch genug Nutzbass produzieren, müsste man mal nachsimulieren.
Gruß, Stefan
Wie lange ist der Fountek denn eingespielt? Die Breitbänder, die ich bisher verbaut habe, kamen auch erst nach ziemlich langer Einspielzeit an ihre tatsächliche Leistung heran... ich würde ihn mal ein bisschen "dauerlaufen" lassen.
Gruss,
Lars
Hi, wunderschöne Umsetzung der Idee.
Hat was schön nostalgisches.....
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moinsen Smile
LarsNL schrieb:Wie lange ist der Fountek denn eingespielt? Die Breitbänder, die ich bisher verbaut habe, kamen auch erst nach ziemlich langer Einspielzeit an ihre tatsächliche Leistung heran... ich würde ihn mal ein bisschen "dauerlaufen" lassen.
Gruss,
Lars
Dem schließe ich mich an. In 'ner Woche wird sich das schon ganz anders anhören.
Olli
Sch... drauf, Hauptsache sieht g**l aus, macht dir Spaß und du hattest Freude am Bau und Spaß am Ergebnis :prost: :thumbup::dance:
Bernhard aka Tiff :bye:
Toll - seeeehr cooles Teil !:thumbup:
Bin immer wieder fasziniert, wenn soetwas die Wirren der Zeit übersteht.
Der Fountek kommt akustisch noch - dauert halt etwas...
LG Micha
  Reaktivierung Sonos Play 5 - Umbau Tobko 11 6.515 05.05.2020, 21:37
  Titan umbau nach defekt im diy style Harman Hans 9 5.392 28.06.2018, 18:42
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Umbau Standlautsprecher zu Kompaktlautsprecher möglich? Mario_BS 6 3.904 20.11.2015, 12:43
Letzter Beitrag: Gabrie
  Couplet Standbox umbau von BR auf TML bejai 5 4.809 21.07.2015, 13:54
Letzter Beitrag: hockulri
  Aus alt mach neu - Was geht noch? - Philips 70 FB 291 Fr33rid3r 8 6.535 07.11.2014, 15:41
Letzter Beitrag: Fr33rid3r
  Tannoy,s zum Umbau dieterschneider 5 3.421 31.08.2013, 14:57
  umbau Weißer Riese... sansuii 16 9.091 03.07.2012, 07:55
