Umbau Standlautsprecher zu Kompaktlautsprecher möglich?
Hallo!
Was muss ich beachten, wenn ich die Chassis einer Standbox in eine Kompaktbox baue?
Ich setze voraus, dass das Volumen gleich bleibt.
Mario
Die Schallwand sollte die gleichen Abmessungen haben. Vielleicht kann man über die Länge reden. dazu müsste man aber erst wissen um welche kiste es sich handelt.
Die Bass- und Grundtonwiedergabe haengt von der Schallwand und der Aufstellung des Lautsprechers ab. Newmir hat recht, dass die Breite und Anordnung der Treiber auf der Schallwand moeglichst original bleiben sollte, aber eigentlich sind Stand- (Voll-) und Regalboxen (Halbraumabstrahlung) zwei verschiedene Konzepte.
Hallo Mario,
Ich stand vorm selben Problem...
Ich habs von Claus (Audiovirus) machen lassen weil seine Gehäuse perfekt sind vom Finisch. Ich bin bis heute sehr zufrieden.
Hier mal ein Link:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...t=Wilfried
Willi
Stellt man die Kompaktbox auf Ständer, kann man auch gleich die Standbox behalten. Stellt man die Kompaktbox ins Regal (am besten direkt zwischen die Bücher), wird durch die vergrößerte "Schallwand" der Bass und Grundtonbereich aufgedickt. Stellt man die Box auf ein Sideboard, welches mitten im Raum steht, ist es irgendwo dazwischen.
Um den Frequenzgang wieder gerade zu biegen, muss man dann entweder an der Frequenzweiche löten oder man macht das elektronisch durch Equalizing mit einem AV-Receiver oder einer beliebigen anderen Technik des Equalizings.
Bei der Standbox ist die Höhe des HT ja vorgegeben, bei der Kompaktbox nicht. Da empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass der HT in etwa auf Ohrhöhe bleibt.
Hi, die Front sollte in den Dimensionen passen,
Und das Volumen muss natürlich gleich bleiben.
Aber, warum verkleinern, eventuell weil sie auf einem Sidebord oder in einem Regal stehen sollen?
Dann muss die Weiche so oder so angepasst werden, da da ja ganz andere Reflektierende Flächen im Spiel sind
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi -, man kann "Regalboxen" auch auf Wandkonsolen montieren. Dann kann die Box trotzdem Luft zwischen sich und der Wand haben. Man hat jedenfalls weniger Gehäusemasse und Fläche, was Resonanzen und "sekundäre" Schallquellen verringert! Erscheint mir, wie auch ein, "zu hohes" Montieren, mit Neigen der Schallwand nach vorne, durchaus auch positiv. Obwohl oftmals, aus der Not geboren. Da kann man mal über den Tellerrand lugen und Anleihen bei den PA-Profis machen! Cool
Gruß Gabriel
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.436 17.08.2023, 10:53
  Standlautsprecher: Welche "Füße"? wgh52 14 5.626 16.06.2021, 12:45
Letzter Beitrag: Don Key
  miniDSP 2x4HD Anschluss so möglich? oggy 26 8.441 04.01.2021, 23:45
Letzter Beitrag: spendormania
  Reaktivierung Sonos Play 5 - Umbau Tobko 11 6.586 05.05.2020, 21:37
  Titan umbau nach defekt im diy style Harman Hans 9 5.446 28.06.2018, 18:42
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Kompaktlautsprecher für Jugendliche Emmett Brown 37 17.674 06.12.2017, 20:37
Letzter Beitrag: wolfgang520
  Suche gute CB kompakt oder Standlautsprecher Bugs-Bunny 5 3.421 01.12.2016, 12:58
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Monacor SP-38A/500BS im JBL 4530 möglich? oggy 27 13.989 21.08.2016, 07:03
Letzter Beitrag: oggy
  Aus Alt.. mach Neu.... Umbau Röhrenradio wp-foto 18 31.817 14.01.2016, 14:34
Letzter Beitrag: miwa
  Couplet Standbox umbau von BR auf TML bejai 5 4.857 21.07.2015, 13:54
Letzter Beitrag: hockulri
