Monacor STA-201/SW Lüfter tunen
Hallo Zusammen,
ich habe zwei von den genannten Verstärkern.
Allerdings sind die Lüfter ziemlich laut.
habe die jetzt aufgeschraubt.
Man kann auf der Platine einfach den Stecker ziehen und aus sind sie,also ziemlich easy und sollte im Heimbetrieb auch nicht zu warm werden bzw. muss man mal testen.
Jetzt kam mir die Idee, einen Schalter am Gehäuse anzubringen.
Genug Platz ist dafür vorhanden.
Wenn die Teile mal bei Partys verwendet werden, kann man sie einfach wieder einschalten.
Was für Schalter sollte /kann man dafür nehmen?
Gruss Gino
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=11505]
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=11504]
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=11503]
Irgend ein Schalter der dir gefällt? Big Grin
Ich meine in dem fall wird an den schalter ja keine bsondernen anforderungen gestellt.
Für den Heim betrieb wäre es aber auch nicth schlehct, den Lüfter einfach langsam/leise drehen zu lassen. Entweder via PWM (geht einfacher als man denkt) oder via Widerstand o.ä.
ja nen Wiederstand reinlöten wäre das einfachste.....ab ner gewissen Lautstärke ist das ja egal.
Was für einer müsste denn da rein,hab kein Plan davon:danke:
Die Lüfter drehen ja schneller je mehr Power gebraucht wird.
Wird diese Funktion durch den Wiederstand nur verzögert?
Der soll bei harten Einsatz schon das tun wofür er da ist.
Also PWM ist mir zu aufwendig.....wie gesagt, entweder ein Wiederstand der das ganze hinauszögert.....oder was auch immer der macht oder ein SchalterBig Grin
Nimm doch einfach Lüfter, die leise sind und einen eigenen Temperaturfühler haben. Okay, die Auswahl ist bei 40mm Lüftern nicht so riesig, aber da gibt's auch mehr als genug. Du solltest als erstes mal nach dem Typ des eingebauten Lüfters schauen, speziell die Luftmenge pro Stunde. Danach kannst Du Dir leise Lüfter suchen, die in etwa die gleiche Luftfördermenge haben und regelbar sind oder einen eigenen Temperaturfühler haben.
Ich hab in den letzten 3 Monaten 3 Endstufen auf leise Lüfter umgebaut, das war jedes Mal von 'Staubsauger' auf 'praktisch nicht hörbar' bei identischen Förderleistungen, allerdings hatte ich da auch wesentlich mehr Platz, waren alle 2 HE.
Hallo!
Teste mal Widerstände zwischen ca.50 und 150 Ohm.Je einen pro Lüfter.
Der optimale Wert ist gefunden,wenn die Motoren gerade eben aber zuverlässig anlaufen.
Diesen kaufst du dann als Heissleiter(NTC).Der macht folgendes:Bei normaler Umgebungstemperatur hat er den angegebenen Ohmwert.Wird es wärmer,sinkt der Widerstand und die Motoren geben Gas.Und umgekehrt.
Nun noch an den Kühlkörper kleben,alles gut isolieren,fertig.
Das habe ich mit Satreceivern und einer der ersten PS3 so gemacht,es gab nie Probleme:thumbup:
Martin
Lüfter austauschen wäre auch ne Möglichkeit........aber recht aufwendig.
So nen Wiederstand dazwischen ist kein Ding.
@LCR : also muss ich nach diesen NTC Wiederständen ausschau halten?
Ich kann ja mal die 3 Werte hohlen 50 100 150.
Sowas hier?
http://www.conrad.de/ce/de/product/44855...bs_technik
Die sind richtig!
Gut dann bestell ich die mir mal......und ein paar Schrumpfschläuche zum IsolierenBig Grin
Hab grad nochmal nachgeschaut.....das steht 25 grad....datt is doch was wenig.....oder......bei Conrad sind die alle mit 25 grad angegeben......ich denk so ab 40 grad reichts oder?
http://www.x-fan.com/pdf/dc2010%20pdf/06-DC4020.pdf
So das sind die RDH 4020s
Die sind mit über 30 db angegeben......kommt mir lauter vor:p
Die 25°C beziehen sich auf die Nenngröße. Der NTC hat bei 25°C einen Widerstand von 100 Ohm (wie angegeben). Bei kälteren Temperaturen ist der Widerstand eben größer und bei heisseren Temperaturen eben kleiner Smile
Temperaturbereich: -55 bis +125°C. Sollte in deinem Fall reichen.
Ah ok....verstehe......ja cool.....dann werde ich da mal welche bestellen......hab grad mal nach Lüfterns ausschau gehalten...nicht grad leicht da was wirklich passendens zu findenSad
Hab grad gelesen, das andere Lüfter ihre Temp.regulierung auch durch NTC Wiederstände haben.....scheint ja echt ne super Sache zu sein......
Der Lüfter würde passen...
http://www.reichelt.de/Luefter/PAPST-414...OFFSET=16&
Wie leise ist den 18 db?
nic-enaik schrieb:Der Lüfter würde passen...
http://www.sengpielaudio.com/TabelleDerSchallpegel.htm
Jesse Cool Good Vibration
Datt is leiseWink
Ich denk das ich erstmal das mit dem Wiederstand ausprobiere......wenn andere Lüfter bei anderen Amps auch so gesteuert werden, ist das denk ich ne sichere Sache.
  Monacor bzw. IMG Stageline STA-850D - Frage zur Technik Hornfan 15 6.502 09.10.2025, 11:18
Letzter Beitrag: dominik
  Alternative für Monacor DSM-26LAN ? sth 8 6.752 11.10.2024, 09:02
Letzter Beitrag: sth
  Monacor STA 1508 Frage ,vielleicht speziell an Frank speakermaker 7 3.423 10.05.2023, 17:05
  L7806 Spannungsregler Endstufe Lüfter pillepalle123 6 5.327 16.03.2019, 21:11
  Problem mit Monacor AKB 400 Modul Franky1 4 2.634 05.02.2018, 01:17
  Monacor Akb 400 Dsp Swansteini 32 14.421 23.01.2018, 11:22
Letzter Beitrag: Swansteini
  Monacor Akb-400 Luftdicht? Swansteini 13 5.610 09.06.2017, 18:00
Letzter Beitrag: hoschibill
  Audinates Dante / Monacor DSM-48DT TH_F73 2 2.685 15.11.2016, 14:41
Letzter Beitrag: TH_F73
  Monacor sla 48 signalverstärker-überarbeiten steve2803 5 3.626 12.08.2016, 08:04
  Hypex/Monacor AS.100D / MiniDSP ICE PWR-125 clp99 2 3.484 04.05.2016, 13:16
