Dayton SA 1000
Hat jemand den Dayton SA 1000 und welche Erfahrungen hat er damit ggf. gemacht, bzw. jemand darüber schon was gehört???
http://www.parts-express.com/pe/showdetl...er=300-811
https://www.intertechnik.de/Shop/Verstae...c3e93fac20
Positiv:
  • hohe Leistung, die Angabe ist allerdings Peak! (Sinus ca. die Hälfte davon)
  • in den USA guter Preis
  • Phase stufenlos regelbar
Neutral:
  • Schaltnetzteil
  • Eingangsimpedanz könnte höher sein
Negativ:
  • für mich ist die Notwendigkeit nicht ersichtlich, weshalb der Amp in D 2/3 mehr kosten muß
  • keine symmetrischen Eingänge
  • Subsonic nicht in der Frequenz veränderbar
  • die Leistung ist sehr wahrscheinlich im Dauerbetrieb nicht möglich, die passive Kühlung reicht dafür nicht
  • Hochpass fest auf 80Hz/12dB, macht den Frequenz-Regler relativ sinnlos
  • zu hoher Standby-verbrauch (230V: 18,4W, 120V: 24W)
  • Unsinnige Rack-Ohren, ist für PA völlig ungeeignet
Ehrlich, ich würde das Ding nicht kaufen. Die 80Hz/12dB Hochpass sind - für mich jedenfalls - das k.o.-Kriterium.
Anleitung: http://www.creativesound.ca/pdf/SA1000.pdf
1) Wozu braucht man sowas ?
Entweder kaufe ich mir einen Aktiv Sub, dessen Leistung ohnehin ordentlich dimensioniert sein wird oder einen 30 W starken Feingeist, wenns ums audiophile Stereohören geht.
2) bessere und günstigere Alternativen gibts bei den professionellen PA Ausstattern wie Tho....nn & Co.
thedealer schrieb:1) Wozu braucht man sowas ?
Völlig richtig. Da bekommt man wirklich betriebssichere Amps zu einem unglaublich günstigen Preis und aktive Weichen oder sogar einen Controller zusammen für deutlich weniger als der Dayton kostet. Wer partout nicht PA-Technik holen will, sollte zum Reckhorn Subamp greifen, der ist billiger und hat weniger Nachteile.
Ja, stimmt. PA-Sachen ist meistens echt billiger als Hifi-Sach. Und nicht unbedingt schlechter, auch teilsweise echt gut.
Dann denkt ihr beide, die Dayton hält nicht, was sie verspricht?
Also doch net so 497 watts bei 8 ohms Sinus. Ok. Dann kann ichs vergessen. Ok, das wollte ich wissen. Grad wenig Zeit, muß weg übers WE. Danach aber wieder...
Ok, danke.
Nachsatz:
ich habe hier einen 2 x 30 Watt NAD Klassiker. Was der für einen Wums bei gleichzeitig Finesse abgibt ist schier unglaublich. Hörraum (damals) ca 25 qm. Ich vermisse keinen einzigen Watt, der zu wenig wäre.
Man brauch für der Home Gebrauch wirklich nur ein handvoll Watt bei normal konstruierten Lautsprechern.
Da gehen die Meinungen wohl ein wenig auseinanderBig Grin.
Ich betreibe momentan einen wirkungsgradstarken 15" Sub an 400W, reichen tuts mir aber irgendwie noch nicht ganzRolleyes
thedealer schrieb:Nachsatz:
Hatte auch mal eine Stereo Endstufe von NAD, richtig gut, aber bei zwei Dynaudios (2x 17er TT) im lauteren Bereich überfordert.
Ähnlich gehts mir, an normalen Hifi tuts 2x 50 echte Watt allemal, mehr braucht (eigentlich) niemand.
Aber der Bassbereich wird auch bei mir mit dem Reckhorn unterstützt :p
Mein Vorschlag Reckhorn "A-406 Subwooferverstärker mono 1 x 400 W / 2 Ohm 269,- €" tuts völlig!
SG Claus
SG Claus
Oder das Wyntek WAM 300 mit DSP und Fernbedienung für 248,40 Euro. Ist aber ein Einbaumodul.
Genieße dein Leben, denn du kommst nicht lebend raus!
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.866 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
  Dayton 4 * 8 DSP Erfahrungen -> günstig oder billig? kboe 69 53.100 31.07.2021, 19:33
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Dayton goes Wondom Swansteini 8 5.169 08.05.2019, 09:03
Letzter Beitrag: Swansteini
  AMS 1000-2600 Brummen elbfisch 14 7.099 24.08.2014, 18:22
Letzter Beitrag: elbfisch
  Dayton DTA-1 kaufen in Berlin nr12 3 3.780 03.10.2012, 15:17
Letzter Beitrag: nr12
  Kennt jemand Dayton APA 150? Eismann 9 8.462 09.09.2011, 22:31
Letzter Beitrag: Eismann
