Kennt jemand Dayton APA 150?
bin kein Elektronik-Bastler und such das Teil als fertige 2. Endstufe zB für 2. Raum...oder auch mal für Subantrieb.
Ein reines Subaktivmodul wollte ich nicht, da ich das mit Mini DSP machen möchte.
hier ist er.
Gruß Eismann
Für das geld bekommst du auch schon kleine feine endstufen:
http://www.thomann.de/de/alesis_ra150.htm
http://www.thomann.de/de/samson_servo_120a.htm
http://www.thomann.de/de/phonic_ph_max_250.htm
Lüfterlos ist zuhause doch angenehmer Wink
Und wenn die LEDs nicht stören auch noch eine Menge mehr.
Und das ohne Lüfter.
Aber die Endstufen ohne Lüfter musst Du Dir dann bitte selber
raus suchen.
Hier einmal eine Übersicht.
Und lass Dich bitte von dem Namen "Fame" nicht täuschen,
die fallen vom selben Band wie die Thomann S-xxx Amps und
haben mit dem standard PA-Schrott der Marke nichts gemeinsam.
Axel
schön, dass man immer was anderes vorgeschlagen kriegt, wenn man mal um eine Wertung eines Chassis, Verstärkers etc. fragt.
Warum sollen die Alternativen eigentlich besser sein? "klein aber fein" ist irgendwie kein Argument.
Ausserdem ist der Dayton als Sub-Verstärker nutzbar, sprich er hat eine Weiche eingebaut. Haben das die kleinen, feinen auch ?
Sorry, aber sowas ärgert mich immer.
Huhu
Entschuldigung, dass ich nichts zu dem expliziten Vorschlag vom Eismann sagen kann.
Da werde ich aber wohl nicht alleine dastehen.
In sofern ist die Wahrscheinlichkeit halt recht gering, gerade jemanden zu finden, der
zu diesem speziellen Gerät eine Aussage treffen kann.
Wenn die Größe nicht vorrangig ist, sind die aufgeführten Alternativen nämlich, was
Preis/Leistung angeht, zu bevorzugen.
Nichts für ungut, aber es wurde nach einer vollwertigen Endstufe gefragt. Ein Mini-DSP
ist angedacht, was eine interne Weiche überflüssig macht. Warum dann nicht Alternativen
vorschlagen, die qualitativ und leistungsmäßig wohl zumindest auf demselben Niveau liegen?
Die Entscheidung, ob diese Vorschläge in Frage kommen, sollte der TE treffen,oder nicht?
Axel
Hi doeter,
ich möchte jetzt hier nicht wirklich ne Grundsatzdiskussion anfangen, aber wenn du den Dayton nicht kennst verwundert es mich doch, warum du die vorgeschlagenen Alternativen bevorzugen würdest. Wieso nennst du PA-Teile "vollwertig", den Dayton nicht? Der hat auch 2*75 Watt. Ich habe über Dayton noch nie was schlechtes gehört und er kann als Sub-Amp verwendet werden, wg. der eingebauten Weiche. Zieh die mal preislich ab (geschätzt 30 €) dann kostet er auch nur 120€.
Ich stelle nicht in Abrede, dass die Alternativ-Vorschläge gute und preis-werte Verstärker sind. Ich habe sie mir sogar "notiert", weil man im Selbstbau von Gainclones auch nicht billiger wegkommt.
Mich stört einfach diese Wertung, die eigentlich nicht möglich ist, wenn man das Gerät nicht kennt.
Nix für ungut.
@doeter
Zitat:Und lass Dich bitte von dem Namen "Fame" nicht täuschen,
ich HABE jetzt einen FAME Amp600. Jaa, das ist PA-Schrott. :madBig Grinenn der klingt reichlich hart und scheint sehr schnell zu komprimieren. Für die letzte Fete war er OK. Aber für das feine Musikhören suche ich eine Alternative.
Dein Tipp: über die neueren Fames reference habe ich noch nichts gehört. Klingt wiederum interessant.
Der MiniDSP ist aber mit seinen Cinchausgängen auf HIFI-Pegel ausgerichtet. Eine PA-Stufe mit XLR wird dann zu schwach angesteuert. Das ist bei leisen Pegeln zwar egal. Aber Ihr könnt ja selbst mal was dazu sagen. Einige der Vorschläge von Dir,Doeter haben aber offenbar auch Cincheingang.
Mein Problem ist eigentlich: sowohl den MiniDSP als auch die Endstufen kaufe ich quasi wie die Katze im Sack. Confused
Bei Musicstore könnte ich immerhin so ein Teil zurückbringen. Beim MiniDSP müßte ich in USA bestellen und glauben, was die Jungs in den Foren bisher so berichtet haben.
Wenn nun einer einen APA 150 mal gehört oder besessen hat, wäre das für mich jetzt sehr hilfreich.
Das gleiche gilt auch für Erfahrungen mit anderen AMP's in dieser Leistungs- und Preisklasse.
Noch so ein Kandidat wäre das Mivoc AM270F
oder evtl noch 2x Monacor AKB-60 (ist eigentlich schon etwas zu schwach)
Gruß Dietmar
Gelöscht, da doppelt:eek:
Moin Dietmar
Über die A-200 II kann ich Dir leider auch nur sagen, dass sie eine
Pegelanpassung hat und zu 95% baugleich mit der T.Amp S-75 ist.
Geändert wurde, wie auch bei der A-400 und A-400 MK II die
Frontplatte mit den LED, der Trafo und die Pufferelkos.
Das Layout der Fame A-400 und A-400 II basiert übrigens auf der
T.Amp S-200, die nicht mehr vertrieben wird. Auch diese haben
einen schaltbaren Eingangswiderstand und lassen sich problemlos
an einen AVR, oder einen Pre-Out betreiben.
Den großen Vorteil der Fame A-400 II sehe ich aber in der Tatsache,
das diese Endstufe auch 2 Ohm stabil ist. Somit kann sie auch in
Brücke an einem 4 Ohm Subwoofer genutzt werden, ohne dass
man dauernd aufpassen muss.
Diese Info habe ich aus erster Hand. Ich besitze selber den Vorgänger
und auch den T.Amp S-150.
Hier schneidet die Fame, für 10 Euro mehr, mit 25% mehr Leistung,
doch merklich besser ab und sieht weit besser aus.
Falls die LED stören, kann man den Stecker ziehen.
Da die A-200 II auf dem Layout der S-75 aufgebaut ist, wird auch
diese 2 Ohm stabil sein und reicht für Hintergrundbeschallung
sicherlich auch aus.
Wenn das Budget nicht begrenzt wäre, würde ich für hochwertige
Anwendungen die Apart Champ Serie, oder Art SLA empfehlen, aber
die liegen dann doch jenseits von gut und böseWink
Die Behringer A 500 ist sicherlich auch sehr interessant, da sie auch
Cinch Eingänge hat.
Wie man unschwer sehen kann ist sie eine Kopie der Alesis RA-500,
Hier kann ich leider nichts zur Behringer sagen, außer dass der eine
sie völlig in Ordnung findet und der andere sie nicht mag.
Bei der Alesis gibt es, neben dem Aussehen und der Tatsache, dass
sie in Brücke nicht 4 Ohm stabil ist, nichts zu meckern.
Durch einen Austausch mit einem User in einem anderen Forum wurde
mir übrigens in Bezug auf das Mini-DSP geraten gleich die "balanced"
Version zu nehmen, da der Eingangswiderstand mittels Jumper auf
0,9 Volt gesetzt werden kann .
So reichen auch kleinste Signale aus um den Ausgang voll anzusteuern.
Axel
@doeter
Zitat:Durch einen Austausch mit einem User in einem anderen Forum wurde
Danke, das werde ich auf jeden Fall beachten
@Bastler
Im nach hinein denke ich jetzt auch über Phonic nach - und zwar wegen des hohen Dämpfungsfaktos. Da stehen nämlich 2 Teiber mit schweren Membranen an. Bassmäßig ist dann der Dämpfungsfaktor wichtiger als die Leistung.
Danke, Bastler!
Dass ganze wird aber noch dauern. Sowohl finanziell als auch zeitlich kann ich erst wieder im November aktiv werden.
Gruß Dietmar
  Jemand Erfahrung mit IRS 2125? TomBear 1 2.864 19.06.2025, 13:34
Letzter Beitrag: linux1972
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 13.735 02.03.2025, 17:19
  XLR auf RJ45 - Möchte jemand mitbestellen? Spatz 12 4.285 20.12.2024, 20:22
Letzter Beitrag: Spatz
  Wondom (sure) DSP bzw. DSP AMP JAB3, hat die schon jemand im Einsatz oder Erfahrungen Olaf_HH 22 13.284 17.09.2022, 20:23
Letzter Beitrag: Swany
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.732 08.08.2022, 12:27
  Hat jemand Erfahrung mit Canton smart connect 5.1 wireless AV? fosti 8 8.425 09.06.2022, 14:13
Letzter Beitrag: JanvT
  philips ucd platine,wer kennt die?? steve2803 33 14.344 30.08.2021, 19:21
Letzter Beitrag: impact
  Dayton 4 * 8 DSP Erfahrungen -> günstig oder billig? kboe 69 53.005 31.07.2021, 19:33
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Jemand Erfahrung mit SE Transistor Verstärker? slow777 0 1.571 27.03.2020, 20:03
Letzter Beitrag: slow777
  Thomann the t.amp Quadro 500 DSP, kennt den jemand schon ? Olaf_HH 5 5.922 14.12.2019, 15:51
