Dayton RS-100/4 + Dayton Amp DTA-2
habe mal etwas im Fundus gekramt und möchte mit Sachen basteln, die hier schon länger liegen.
Soll ein Projekt werden, bei dem die Töner in möglichst kleinen Gehäusen spielen, ein Amp im Gehäuse integriert ist und per Klinkenstecker die Quelle (ggf. Handy, IPod) angeschlossen wird. Also eher gelegentliche, gut tragbare Beschallung.
Töner sind diese:
[Bild: picture.php?albumid=927&pictureid=13505]
Den Mini-Amp heute mal mit 4 Lötpunkten zusammengefruckelt, Pollin Netzteil dran; läuft, macht einen ganz guten Eindruck:
[Bild: picture.php?albumid=927&pictureid=13506]
Ich schwanke noch bei der Auslegung der Gehäuse. Wird wohl ein 'Trade-Off' zwischen Größe und Tiefgang:
[Bild: picture.php?albumid=927&pictureid=13507]
Nach den ersten Simus hätte ich die CB jetzt ausgeschlossen; 6,5L BR ist mir eigentlich zu groß; ca. 3L BR bei Mitte 60hz wäre mein Favorit. Bin für Ratschläge zur Abstimmung wie immer dankbar.
LG Gazza
Hi Gazza,
hast du es schon mal mit einem zusätzlichen Kondensator versucht? Sprich BRHP? Do könnte dann unten rum noch mehr gehen. Evtl. wäre ja auch ein Überhöhung um 60-70 Hz interessant ...
Genieße dein Leben, denn du kommst nicht lebend raus!
ich hatte mich mal mittels des HSB-Tools um GHP gekümmert und wieder verworfen; wird zwar sehr klein, liegt aber bei ca. 112hz.
BRHP hatte ich nicht auf dem Schirm. Bin mir nicht sicher, was das mit dem Treiber macht, da ich den ja zur Abdeckung des gesamten Bandes benutze.
Nach etwas Spielerei mit Boxsim (nur um ohne FG- und Imp-Daten den Bassbereich mal abzuklopfen) scheint das bei recht großem Kondensator etwas zu bringen, das Gehäuse verkleinert sich dabei nicht so viel. (Aber: das ist ein Gebiet auf dem ich wenig bewandert bin; daher sind meine Aussagen diesbezüglich ohne Gewähr.)
Tendiere eher dazu, die Box bei 3l 'normal' abzustimmen und unter Benutzung von nur 12er MDF etwas Volumen zu sparen. Wenn aber jemand damit Erfahrung hat, einen Breiti in BRHP abzustimmen, immer her damit.
LG Gazza
Bei mir läuft der Sica LP129.25 in 10 Liter BRHP (1000 mF), Vorschlag stammt von W. Vollstädt. Im Hifi-Forum gibt es noch den Bauvorschlag "Black Beauties", als GHP -> Link. Das sollte also kein Problem sein.
Hab gerade mal mit Boxsim "rumgespielt", ob mit oder ohne Kondensator ist bei diesem Chassis eigentlich egal.
Wie wäre es denn mit BR, 4,5 Liter, F3 ca. 60 Hz - wenn meine Simu richtig ist bzw. ich Boxsim richtig benutzt habe Rolleyes
Moin Gazza,
Udo W. hat den in diversen Gehäusen verbaut. Fullrange
geht der ganz hervorragend in der Needle (tqwt) oder
BR wir Alex schon schrieb in ca. 6 L so wie hier.
Falls dir das alles nicht gefällt - ich hätt Verwendung
dafür Big Grin
Mat
ich danke Euch schon mal für Eure Hilfe. Das strukturiert die Gedanken etwas. Läuft in meinen Augen damit auf klassische BR-Box hinaus, bei der ich im Kompromiss zwischen Größe und Basswiedergabe eine Entscheidung treffen muss.Confused
Werde wohl aus 12er MDF bauen, sodass ich es mir auch leisten kann, mal ein Gehäuse zu versemmeln. Die Anschlüsse für Klinke und Netzstrom würde ich gerne von der Platine weg verlängern und am Gehäuse fest vertüddeln (Einbaubuchsen!?). Ich denke, ich dürfte beim 'R' oder 'C' fündig werden!?
@VanAy: Danke für den Anstoß; damit muss ich mich mal näher befassen.
@Mat:
Zitat:Falls dir das alles nicht gefällt - ich hätt Verwendung
dafür Big Grin
Wenn ich mit den Dingern gar nicht klarkomme, werde ich sie Dir vermachen; aber nur, wenn ich einen der Starschnitte Eures Quartetts bekommeWinkBig Grin
@Alex: Du simulierst das mit AJ?
LG Gazza
ich spare mir mal zu fragen, woher Du die Werte mal eben gezaubert hastSmile, Du wandelndes Hifi-LexikonBig Grin Schallwand ca. 15-16cm Breite? Und wie ich das bei Dir kenne, messe ich das nach und es wird passen.
LG Gazza
  Mezzanine (ScanSpeak 22W/4534G00 + SB29RDNC im Dayton Waveguide) DemonCleaner 5 8.454 26.05.2025, 21:20
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Dayton Mini (Dayton DS115-8 & ND25FA4) DemonCleaner 5 4.226 02.03.2019, 15:55
  Kubus - Ein kompakter 2-Weger mit Dayton-Bestückung LarsNL 15 6.452 17.12.2018, 19:11
Letzter Beitrag: Kaspie
  monacor sph 8m dayton rs 150-4 sinnvoler hochtöner bg20 4 3.642 19.08.2017, 17:41
Letzter Beitrag: bg20
  Scamo15-Variation (Scan Speak 15W8434 + Dayton ND25FW) littlejoe 16 9.182 17.05.2017, 06:52
  New Day - 2-Weger mit Newtronics BM13-4 und Dayton ND20FA-6 LarsNL 33 12.277 13.05.2016, 11:25
Letzter Beitrag: LarsNL
  Regalbox mit Gradient W148 und Dayton ND20 pulsar99 15 16.766 15.11.2015, 23:27
Letzter Beitrag: pulsar99
  NEWBIE - Dayton RS255 TML MrHappy 35 13.121 07.11.2014, 19:03
Letzter Beitrag: miwa
  MikroHifi - Dayton RS100-4 in 4l Bassrefelx F.Lettau 15 15.870 26.01.2014, 09:44
Letzter Beitrag: F.Lettau
  Kompakter Subwoofer mit Peerles SLS-165 und Dayton SD215-PR Passivmembran Violoncello 10 8.861 23.09.2013, 13:51
Letzter Beitrag: sharan
