Seas 27TBCD-GB-DXT
ich habe hier 5 Seas 27TBCD-GB-DXT liegen , beim Impedanz messen viel mir auf, dass alle HT einen Unterschied im Impedanz Verlauf zeigen. Daher schraubte ich bei zweien die Frontplatten ab und holte die Polyester-Watte aus der Polkernbohrung und siehe da, unterschiedlicher kann es da ja nicht sein, Pfuiiiii Seas Jungs!!!! Dann habe ich die Polyester- Watte aus der Bohrung gelassen und beide DXT neu gemessen, aber auch hier scheint's nicht wirklich so toll mit der Paargleichheit zu werden.:mad:
Messung 1: Mit und ohne Watte im Polkern
Messung 2: Vergleich HT
Gruß, Volker
kann ich auch bestätigen :mad:
Habe mein Paar auch so unterschiedlich gemessen und beim anschliessenden
Zerlegen auch die unterschiedliche Füllung vorgefunden.
Kann man aber ziemlich gut hinbekomme , ich habe mir dann aus Noppenschaumstoff
Zylinder "geschnitzt" und diese in die Öffnung gepresst.
Sah danach ziemlich gleichmässig aus.
Wobei ich die Abweichung in der 2ten Messung nicht so gravierend finde.
Grüße Dirk
Hallo Dirk
Stimmt an der zweiten Messung ist einer wohl in seiner Aufhängung weicher,(?) ist nicht so schlimm, aber mich stört es. Wie sieht denn jetzt die Impedanz aus mit dem Noppenschaum, giebt es ne Glockenkurve ?
Gruß,Volker
so 100% passt die Kurve noch nicht.
Den Höcker oberhalb der Resonanz bekommt man weg,
Ich müsste mal mehr Zeit haben das noch weiter zu optimieren.
Man müsste vielleicht mal den rückwärtigen Deckel entfernen und die komlette Dämpfung in "schön" machen.
Bin mir aber nicht sicher ob sich der Deckel zerstörungsferi entfernen lässt.
Grüße Dirk
[Bild: picture.php?albumid=914&pictureid=14302][Bild: picture.php?albumid=914&pictureid=14302]
Wie ist denn der Unterschied zwischen den beiden mit Polywatte?
Die hier gezeigten Unterschiede sind bei HTs völlig normal. Keinen Kopf drum machen.
  Wie man aus einer defekten SEAS TAF27plus einen Noferro 900 ähnlichen macht AR 5 2.575 09.01.2025, 11:04
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  SEAS - COAX - NEU - Metamodal™ TPCD koaxial E0121-04/06 C16NX001/X TriplePower 7 4.228 11.09.2024, 09:20
Letzter Beitrag: Darakon
  Hochtöner in Vienna Acoustics Haydn .... Welcher Seas ...oder Scan Speak ??? newmir 3 3.022 10.08.2020, 21:33
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Bester Seas (Prestige) Tweeter? Darakon 14 5.373 11.06.2020, 23:10
  Erfahrung mit Seas L12RE XFC ? Sathim 11 7.892 24.10.2019, 12:48
Letzter Beitrag: Sathim
  Alte Lautsprecher mit Seas Hochtöner H254 mit eingetrocknetem Ferrofluid xla 1 2.225 21.10.2019, 06:01
Letzter Beitrag: chro
  Seas H1205 paco de colonia 0 1.652 19.12.2018, 18:59
  Vintage Seas Koax 15cm in 90-gern EMES Black Monis. Original TSPs gesucht! ton-feile 3 2.726 24.11.2018, 15:31
Letzter Beitrag: ton-feile
  Suche kompakten (bis 130mm außen) Kumpan für die Seas DXT Sathim 16 6.091 26.01.2018, 20:45
  SEAS Excel W17F002 hat "MagnesiumROST" RdS 11 6.267 02.05.2017, 09:14
Letzter Beitrag: horr
