20er bis 2kHz, nicht zu leise, welcher?
demnächst werde ich für einen Bekannten wohl mal wieder ein etwas lauteres Projekt starten müssen.Big Grin
Es geht um ein kombiniertes 2 / 5 Kanalsetup in einem größeren, wenig bedämpften Wohnzimmer mit recht großem Hörabstand und gehobenen Pegelansprüchen.
Die vorderen Mains hätte ich gerne so basstüchtig, daß ein Sub nicht zwingend erforderlich ist, so etwa 50-60Hz f3 erscheint mir erstrebenswert.
Nach Datenblatt- und Forenrecherche tendiere ich momentan im HT zum Faital STH100, eventuell mit CDX1 1425 (Huhu Christoph :byeSmile, jedenfalls muß Bündelung her.
Dazu ein 20er mit am liebsten unkritischem Rolloff, zunächst standen 18s 8MB400, Faital W8N8-200 und RCF L8S800 auf der Kandidatenliste. Die beiden ersten kommen aber kaum unter 70Hz.
So tauchte noch der Audax HM210C0 auf der Liste auf.
Für einen ähnlichen Investitionsbetrag bekäme man aber auch 2 Dayton RS225 oder Peerless HDS205Nomex in eine CB, was eine nette MTM-Anordnung ermöglichen würde.
Was meint ihr? Lieber auf große Sd setzen oder doch die PA-Kandidaten nehmen? :dont_know:
Bernd
Also ich habe mir mal das Top der Menhir genommen und mit dem Sub des LRay-1000 (bestückt mit 2 x SP-8/150PRO) kombiniert. Das war so vielversprechend das daraus demnächst eine Small-Menhir wird. Trennfrequenz habe ich hier auf 1500 Hz gelegt.
ich votiere für den L8S800.
Leicht zu beschalten und klingt sehr gut.
12db beschaltet für eine Trennung bei 2Khz:
[Bild: picture.php?albumid=21&pictureid=870]
grüsse
Karsten
Hallo Karsten,
wirklich nur 12dB uns sonst nix?
Klasse, das könnte dann ja sogar ich.Big Grin
Hallo Frank,
danke, das geht ja erstaunlich gut unten raus. Ich hatte überschlägig f3 ca. 80Hz erhalten und dann gar nicht mehr genauer hingeschaut.
Aber mit dem Chassis wäre dann wieder eine Doppelbestückung drin.
Wie aufwändig ist denn Dein Filter?
Bernd
Hallo Bernd,
bee schrieb:wirklich nur 12dB uns sonst nix?
Naja...........:o
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...tureid=871
bee schrieb:Klasse, das könnte dann ja sogar ich.Big Grin
Pappnase.Big Grin
L8S800 und Oberton D 2544 mit H975 unbeschaltet:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...tureid=872
Schnell und schmutzig zusammengestrickt Achse und 30 Grad:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...tureid=873
Der Besitzer hat dann per HK Amp/EQ die Raumanpassung gemacht.
grüsse
Karsten
...mit rcf l8s800:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=71646
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
bee schrieb:Aber mit dem Chassis wäre dann wieder eine Doppelbestückung drin.
Muß ja nicht doppelt sein, bei Einzelbestückung in ca. 25 Liter verlierst Du halt Wirkungsgrad. Die Weiche ist ähnlich wie die Krips Weiche des Menhir Klones mit Stereolab Horn - also Sperrkreis im Hochtonbereich - ansonsten recht simpel.
Ich will die Weiche erst dann veröffentlichen wenn der Bausatz mit eigenem Gehäuse fertig ist.
Franky schrieb:- ansonsten recht simpel.
Danke Frank,
das war der entscheidende Satz.Wink
In kreativer Saugkreisaktobatik Big Grin bin ich nicht ganz so gut.
Ich strebe eine insgesamt eher warme Abstimmung an weil der zukünftige Besitzer einen ähnlichen Musikgeschmack wie Tapio hat, und da hat sich das ja schon bewährt.
Außerdem darf ich nicht zu billig werden. Cool
Ich hoffe, im Tausch ein 5-Gang für mein Moped dabei rauszuschlagen.:oBig Grin
Bernd
genau die Kombination aus Faital STH100 / CDX1 1425 und RCF L8S800 habe ich auch gerade in der "Mache".
Die Kombi ist in ca. 23 Liter BR verbaut, ca. 28*45*30 cm, BR Kanal vorn als Schlitz.
Soll aber bei mir der erste Versuch in Aktiv-Technik werden, mit Ground Sound DCN-23,
will mich damit erst mal ein wenig in "Aktiv" einarbeiten.Confused
Hier mal die ersten Versuche mit der DCN Software, Messungen der Chassis und Winkelmessungen des HT mit Horn.
Gemessen in ca. 60 cm Abstand, bei 1,4 V Ausgangspegel.
Getrennt bei 2000 Hz, 24 dB, und dem Versuch mit minimalen Korrekturen auszukommen.
Aus Zeitmangel bin ich bisher noch nicht weiter gekommen und hatte noch keine Zeit den ersten Weichenentwurf zu hören,
wird wohl noch 2 Wochen dauern.Sad
Dirk
bee schrieb:Danke Frank,
Oh, jetzt dachte ich schon da wäre ein alter Norton Liebhaber der das Serien 4 Gang Getriebe gegen ein 5 Gang Quaife tauschen wollte. Bin neben Lautsprechern auch ein Motorradnarr!
Aber hier die Weiche dazu - wie gesagt kann sich da noch einiges ändern.
Hallo Dirk,
vielen Dank, insbesondere für die Winkelmessungen des HT. Für mich überraschendes Ergebnis. :ok:
Hallo Frank,
Norton... nicht ganz.Big Grin Die hier wurden versehentlich bei 95° gewaschen :joke: sind aber gar nicht soooo viel jünger. Meist aus den 70ern.
Bernd
Hallo Bernd,
die Winkelmessungen sind in 15 Grad Schritten, aber was überrascht dich ? Confused
Dirk
Hallo Dirk,
ich bin überrascht, daß die Bündelung unter 3kHz so stark zusammenbricht.
Kwesi hat das STH100 mal mit einem BMS 4524 gemessen (hier).
Da bleibt die hohe Bündelung etwa eine Oktave weiter nach unten bestehen.
Als Horn-DAU, der bisher nur mal eine empfohlene Kombination verwendet hat, hätte ich nicht mit einer so großen Streuung gerechnet. Sad
Zumal sich die Schallführungen der beiden Treiber in der Nähe des Hornanschluß recht ähnlich sehen.
:o
Bernd
Hallo Bernd,
OK ich verstehe was du meinst.
Ich werde die Messungen bei nächster Gelegenheit noch mal wiederholen,
da sich im Wasserfall auch diverse schmalbandige Resonanzen zwischen 1,5 - 4 kHz zeigen.
Da scheint auch noch was nicht in Ordnung zu sein.
Vielleicht muss ich auch das Horn aussen noch ein wenig dämpfen,
das "klingelt" ein auch wenig wenn man es mit dem Fingernagel anschlägt.
Dirk
Ja, so eine Sanddämmung ala Menhir Top bewirkt schon einiges!
ich hoffe es klingt nicht zu vermessen wenn ich als "Neuer" mich in eine Diskusion auf dem Level einklinke.
Als ich den Artikel gelesen habe,kam mir als erstes der Usher W8 137 K in den Sinn.
In meinen Augen erfüllt er alle Anforderungen.
Wenn ich mangels Erfahrung mit dem Usher total daneben lag,einfach meinen Beitrag überlesen:o
Karsten
  verkehrt herum ist auch nicht dumm? High5 37 155.883 25.08.2025, 16:45
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.213 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.290 31.12.2024, 12:02
  Audax HD33 S 66 reconen oder nicht Kalle 9 3.928 08.11.2021, 22:40
  Welcher 200mm Langub-Doppelschwingspulen TT für CB 35-150Hz? wgh52 6 3.253 05.07.2021, 12:07
Letzter Beitrag: wgh52
  Welcher 10" TMT? - 2 Wege passiv Wolf.Im.Schafspelz 45 15.963 25.02.2021, 15:03
  Baffle Step, Warum -6 dB und nicht -3 dB? rapherent 33 9.352 21.01.2021, 20:08
Letzter Beitrag: ton-feile
  Enkelkinder und Seidenkalotten passt nicht zusammen Willi 18 6.820 17.11.2020, 01:29
  Hochtöner in Vienna Acoustics Haydn .... Welcher Seas ...oder Scan Speak ??? newmir 3 2.857 10.08.2020, 21:33
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Welcher 2"-Treiber für Jabo KH53? Jesse 31 12.081 11.07.2020, 10:59
Letzter Beitrag: Barossi
