Frage: Einfaches design fur en zweiweg mit dem Monacor DT-28N
Hallo Bastel Könige und Königinnen,
Ich hab hier ein paar Monacor DT-28N und ich mochte gerne ein einfaches zweiweg mit diesen units basteln. Mein frage ist: Hat jemand schon etwas gemacht mit diesen tweets oder wisst ihr ein design wobei diesen tweets eingesetzt wurde? Hab schon auf das WWW gesucht aber bis heute noch nichts gefunden, ich hoffe dass ihr mich weiter helfen kann.
Am liebsten lautsprecher die auch einfach in Europa zu kaufen sind naturlich (TangBand, Visaton, Monacor ... ja ja, alles in die "billig zone" ich komme doch aus Holland Big Grin).
Grüß,
SARK
Hi Sark Smile
Willkommen im Forum Big Grin.
Der DT-28N ist ein prima Hochtöner. Dazu fällt mir spontan ein Zweiweger mit dem SPH-176 ein. Auch der SPH-6M dürfte gut hinhauen.
Olli
Wie groß soll die Box denn werden (Kompakt- oder Standlautsprecher?) und was darf der TT kosten?
Ich hab mal für einen User hier was gemacht, zumindest gemessen und simuliert, da er sich dann nicht mehr gekümmert hat, stehen die Sachen hier immer noch rum...
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...tcount=123
Zitat:da er sich dann nicht mehr gekümmert hat, stehen die Sachen hier immer noch rum...
Das ist schade, denn das wäre ein vielversprechender Ansatz gewesen. Würde den Tweeter in Abhängigkeit vom Hörraum auch erstmal 'obenrum' so laufen lassen.
LG Gazza
Ja, ist es.
Die Sachen stehen hier rum, stauben zu, nehmen Platz weg.
Ich hab nach Monaten noch mal Bescheid gegeben, darauf erfolgte ausser "Ja, mach ich!"...nix.
Ich muss auch irgendwie nicht hinterherrennen, finde ich...
Sad
das ist insbesondere schade, da man bei der Genauigkeit, mit der Du Messungen anstellst, große Hofnung haben kann, so viel an der Weiche gar nicht mehr ändern zu müssen (selbst einfaches Zusammendengeln nach dem Plan ohne weitere Abstimmung könnte schon gut klingen); und das Material ist vorhanden. Selbst Schuld, wer nicht will ...!
Vielleicht kann Sark so aber eine erste Idee für die Beschaltung und die Einbausituation des Tweeters kriegen. (Wird sich aber in Abhängigkeit vom Spielpartner sicher mehr oder weniger stark ändern.)
LG Gazza
kammerjaeger1 schrieb:Wie groß soll die Box denn werden (Kompakt- oder Standlautsprecher?) und was darf der TT kosten?
Am liebsten ein Kompakt modell (20 cm breit 30 hoch) und kosten ... es muss nicht uber billig sein aber ein tief/mitteltoner von € 100,- pro stuck ist mir zu teuer :eek:
Ok, das würde das Nettovolumen je nach Gehäusetiefe auf ca. 9-10 Liter begrenzen, was die meisten der bisher genannten Chassis wohl (leider) ausscheiden lässt, wenn da noch etwas Tiefgang rauskommen soll.
Preiswert und gut wäre da z.B. der TB W5-704D, der auch in der Größe schon ordentlich geht. Kommt dann zwar nicht ganz so tief, wie in 20l machbar (da geht er recht sauber bis ca. 40Hz), aber reichen sollte es für eine Kompaktbox dennoch.
Noch etwas besser in kleinen Volumen geht der W5-576SA, dafür nicht ganz so präzise.
@Jeder
Danke fur die antworten:danke:
@Markus (eltipo)
Wenn ich fragen darf ... wie hast du die messungen gemacht? Wenn ich mich nicht irre sehe ich Boxsim screenshots, wie bekommt man die Daten von fremd chassis in Boxsim?
Ich denke dass ein 17er ein bisschen zu gross ist, danke aber nein danke.
@kammerjaeger1
Die TangBander sehen sehr lecker aus und ich hab auch ein adresse in Holland wo ich die kaufen kann http://www.juoiga.eu/index.php?p=6&merk=9
Hmmmm .... TB W5-704D :thumbup: sehr interessant[Bild: w5-704.jpg]
Für 10 Liter BR darf dann natürlich der Fountek FW-146 nicht fehlen. Der Dayton RS-150 dürfte auch funktionieren.
Olli
Hallo SARK,
leider sind wohl die meisten Bilder aus dem Thread weg, zu dem Zeitpunkt habe ich mit einem Bilderhoster gearbeitet, der zwischenzeitlich komplett down war....
Ich habe ganz normal in einem Meter Abstand gemessen und dann importiert.
Dazu gibts verschiedene Wege, man kann bei Boxsim ein Projekt mit ähnlichen Chassis aufsetzen und dann die gemessenen Frequenzgänge importieren.
Dazu gibts wieder 2 Wege, ich habe den gewählt, das Mikro auf Hochtönerhöhe zu positionieren und erst den Hochtöner und dann den Bass zu messen. Dann setze ich den Seo von den Chassis auf Null, importiere die Daten und stelle die Daten auf "gemessen in zu simulierender Box".
Vielleicht habe ich die Boxsimdatei noch, dann kannst du dir das als fertiges Projekt ansehen, mal schauen, ob ich das noch finde.
Das kann aber etwas dauern, da ich heute unterwegs bin...
eltipo schrieb:Hallo SARK,
Dass wurde super wenn die Boxsimdatei noch dah ist! ... und ich hab keine Eile Cool
Ich hab shon ein verkaufadresse in Holland gefunden fur die Fountek FW146:
http://www.rumoh.eu/nl/midwoofer/3181-fo...fw146.html und fur ein sehr netten preis ... € 35,-
Hatt jemand vieleicht die boxsim daten fur diesen unit oder ein tip wie ich die selbst in Boxsim hinein kriege (ohne zu messen :o)?
Moin Edwin,
für etwas mehr als 40Euro gibt es auch diesen guten Töner von Monacor.
12-18 Liter geben da hinreichend Tiefe Abstimmungen. Habe den Töner hier. Der wandert in eine Box, die in etwas Deinen Vorgaben entspricht. Die Messdaten könnte ich Dir dann zur Verfügung stellen.
Ansonsten hat Hoschi mit Sicherheit Daten zum Fountek Töner.
LG Gazza
Gazza schrieb:Moin Edwin,
LG Gazza
Müssen wir raten, welchen TMT Du meinst..? :what:
Hmmm...ok...
Werde dann mal 'ne Eingabe an den Entwickler von Tapatalk machen...sehe keine Überschrift... :banghead:
LG Gazza
Gefunden: http://www.rumoh.eu/nl/monacor/4093-sph-5m.html
Auch sehr shon!
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 6.037 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Monacor SPA 110 PA. Kaspie 9 4.559 21.09.2025, 16:52
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 330.636 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.852 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.767 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.221 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.161 22.04.2025, 21:27
  Monacor LSI Trafokernspulen - Qualität not0815 2 2.474 21.02.2025, 00:31
  Monacor (Monarch) SP-50X Franky 69 34.443 24.01.2025, 12:16
  Monacor SPH-176 Franky 4 6.465 25.08.2024, 12:43
