10" Chasis für 40 l Subwoofer gesucht
Hallo Gemeinde,
Hat jemand eine Vorschlag für ei preisgünstiges Chassis-Schnäppchen für einen vorhandenen Subwoofer?
Eckdaten:
  • 45l Gehäuse bisher geschlossen, BR-Rohre können eingebaut werden
  • 150 Amp
  • Bisher ist ein Gitarrenbass mit eine Resonanzfrequenz über 60 Hz eingebaut
  • soll jetzt im Hifi-Bereich mit deutlich tieferen Bässen laufen
der TIW 250 von Visaton würde mir gefallen, gibt es sowas auch in günstiger? so um die 100 Euro
Bin auf Eure Vorschläge gespannt
Der neue Carpower Blackbass-250 würde sich da sehr gut eignen. Den empfehle ich auch als Ersatz für den leider nicht mehr lieferbaren SPH-10M.
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=9274
Vifa 26 WA550/4 wäre geeignet. Laut AJHorn in 45l geschlossen,
ca 30Hz, in Bassreflex unter 25Hz.
Ich habe so einen noch da, unbenutzt, für die 100 + Versand
würde ich den abgeben. Leider komme ich sowieso nicht dazu Ihn
zu verbauen. Hier die Daten:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/vifa/...a550_4.pdf
Gruß Jens
unter der Voraussetzung, dein Modul kann ein wenig Entzerrung hätte ich da einen Visaton W 300 S/8 zu bieten.
Der käme in dem (dann gut bedämpften CB-Gehäuse) auf -3 dB bei ca. 50 Hz.
Falls interessant, werden wir uns schon über die Konditionen einig...
Peter
Ich würde das Gehäuse wohl auf 12" aufbohren und einen AW3000 einbauen. Den könnte man in den 45 Litern sogar noch al Bassreflex laufen lassen. Rohr müsste dann 10 cm Durchmesser haben und 37 cm lang sein (100er HT-Rohr ausm Baumarkt würde sich hier abieten). Das wäre dann nicht ultra Tief, kann es aber ordentlich krachen lassen. Wenns tiefer gehen soll, Bassreflexrohr auf 50 cm verlängern und nach unten hin entzerren, je nach dem was deine Elektronik da für Möglichkeiten bietet....
Vllt erzählst du uns da noch etwas mehr zu der Ansteuerung des Subwoofers, dann kann man die Empfehlungen besser auf die Möglichkeiten anpassen.
[URL="http://www.tymphany.com/files/P830668%20Spec%20sheet%20Rev%202_0.pdf"]Peerless SLS-10
[URL="http://www.wavecor.com/html/sw270wa01.html"]Wavecor SW270WA01
Kripston schrieb:Hallo Christoph,
Peter
Eigentlich hätte ich Dich ja gleich fragen können, ich wollte nur nicht schon wieder belästigen.
Du weißt ja, es ist Winter, da überkommts mich manchmal mit dem Lautsprecher Bauen
Hier die Umgebung
als Modul ist ein Hypex HS 80 eingebaut, das bringt zwar nicht brutal viel Leistung , dafür hat es vielfältige Einstellmöglichkeiten
30er Bässe gehen wegen Gehäuse zwar knapp rein /31cm breit), würde jedoch die Optik etwas sprengen, deshalb wollen wir wie bisher beim 10" Chasis bleiben,
Was hältst Du von den Empfehlungen? Der Monacor gefällt auf den ersten Blick ganz gut?!
Zu dem Monacor in Verbindung mit dem genannten Modul fällt mir der geringe Wirkungsgrad etwas negativ auf. Der will halt Leistung sehen. Da gefällt mir der SP 250P in deinem Gehäuse als Bassreflexvariante abgestimmt auf 35 Hz deutlich besser. Subsonic am Modul wäre dann bei 30 Hz einzustellen und der Bassboost je nachdem was der Raum macht anpassbar bei ca 40 Hz ansetzen und nach Bedarf aufdrehen. Sind halt 94 dB statt 87. Und durch den Abfall unter 60 Hz kann man den dann gut an den Raum anpassen. Simulation angehängt.
sorry, hatte irgendwie übersehen, daß du einen 10" und keinen 12" er wolltest.
Bopfel schrieb:Eigentlich hätte ich Dich ja gleich fragen können, ich wollte nur nicht schon wieder belästigen.
Hier die Umgebung
der Monacor-Vorschlag als auch den Peerless sind beide o.k., wobei der Monacor wohl mehr Hub kann. Nicht, daß die anderen Vorschläge nix taugen, aber der Peerless hat schon vielfach bewiesen, was er kann, und beim Monacor-Vorschlag vertraue ich Franky.
Könnte aber bei beiden mit der verfügbaren Verstärkerleistung etwas knapp werden, um die Treibermöglichkeiten "auszureizen".
Für den Monacor spricht noch sein niedriges VAS.
Peter
Peter
Hallo Peter
was heißt, der schafft den Tiefbass auch im geschlossenen Gehäuse?!
Oder sollte man den auch in BR ausführen?
Mehr Schalldruck braucht´s nicht, weil Benni direkt über mir wohnt. Es reicht, wenn sein Sofa von meinen BB2 wackelt!:p
...ein weiterer Vorschlag wäre der hier
http://www.henri.de/audiotechnik/fahrzeu...r-250.html
in 45 Litern BR auf 30 Hz mit 2dB-Anhebung bei 35 Hz sieht`s etwa so aus:
Naja,
das ist aber nicht gerade das perfekte Sub Chassis für BR Anwendnungen.
  • Elektrische Güte (Qes) 0,56
  • Gesamtgüte (Qts) 0,54
Ich kenne das Chassis und den Hersteller aus eigener Erfahrung zwar nicht,
aber es könnte sein,
dass die gemessenen T.S.P. noch ungünstiger für eine BR Anwendung ausfallen werden.
Außerdem wären mir die 87dB etwas zu wenig.
MfG
Rotel
...Geschlossen mit 6dB-Anhebung auf 35 Hz sieht`s dann so aus:
Chassis ist von Monacor, sollte bekannt sein...
http://www.monacor.de/neue-produkte/prod...kelid=9182
Uuups,
ich bin irgendwie von der/Einer Marke: Pulsar ausgegangen. Rolleyes
Geschlossen finde ich eher besser,
weil da evtl. noch mehr vom Raum dazu kommt.
Smile
Monacor sagt mir natürlich was! Wink
MfG
Rotel
Rotel_RA-980BX schrieb:Naja,
... aber da gebe ich Dir Recht, das ist für BR natürlich grenzwertig. Für die 30Hz-Abstimmung bräuchte er ca. 30 cm Rohr. Da wäre ein Kanal günstiger, den bekommt er aber eher nicht mehr ins Gehäuse. Da würde ich auch die geschlossene Variante bevorzugen...
Also der Blackbass-250 ist eine ganz andere Liga wie der Pulsar-250. Der Pulsar ist für Einbauten gedacht wo halt geringe Einbautiefe gefragt ist.
Bopfel schrieb:Hat jemand eine Vorschlag für ei preisgünstiges Chassis-Schnäppchen für einen vorhandenen Subwoofer?
naja, dafür kostet der Black ja auch deutlich mehr. Wobei die QMS 13,37 des Pulsar im geschlossenen Gehäuse schon recht präzise klingen dürften. Aber das ist ja - wie immer - eine Geschmacksfrage...Smile
miwa schrieb:Für die 30Hz-Abstimmung bräuchte er ca. 30 cm Rohr. Da wäre ein Kanal günstiger, den bekommt er aber eher nicht mehr ins Gehäuse. Da würde ich auch die geschlossene Variante bevorzugen...
Wo ist das Problem? Mit einem geknickten BR-Kanal in 45L gar kein Problem! Wird u.a. beim AW2000 ja auch so gemacht:
[Bild: aw2000-sub-unlackiert-innenansicht_55699.jpg]
Das von Dir verlinkte Chassis klingt sehr interessant! Big Grin
Hallo Holger,
klar, hätte ich auch so gemacht, aber das Problem liegt hier:
Eckdaten:45l Gehäuse bisher geschlossen, BR-Rohre können eingebaut werden
...Gehäuse ist also offensichtlich schon fertig/bereits verschlossen und wurde bisher mit anderem Chassis genutzt...
Da wird`s mit einem nachträglichen Kanal schwer bis unmöglich, wenn das nicht irgendwie geöffnet werden kann...
Ansonsten ist der Pulsar schon ein Schnäppchen, denke ich. Braucht auch nicht übermäßig viel Leistung und lässt eine recht präzise Wiedergabe erwarten...
...außerdem mag ich irgendwie Flachmembranen...Smile
Stimmt, glatt überlesen (kein Wunder nach vier Bier letzte Nacht.... Big Grin).
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 14.089 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.680 29.10.2025, 17:16
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.481 24.10.2025, 08:52
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.556 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 4.010 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 28.600 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.328 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 13.000 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.999 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 14.246 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
