Reparatur Autoradio
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Habe ein Autoradio (Toyota T18404), was nur noch sehr sehr schlechten Radioempfang hat.
Sprich, ohne angesteckte Antenne 0. Mit angesteckter Antenne, minimalst bis 0. Einen "defekt" der Antenne konnte ich soweit erst einmal ausschließen.
Hat jemand eine Idee wie/was ich prüfen könnte um dem Problem auf die Schliche zu kommen? Oder ist das von vornherein aussichtslos? Messequipment beschränkt sich auf ein Multimeter Sad
[Bild: T18404_kl.JPG]
Hi Pit Smile
Erstmal willkommen im Forum Smile.
Ein Multimeter ist zwar ein Anfang, für Deine Reparatur aber nicht ausreichend. Die Tatsache, dass nur ein Multimeter vorhanden ist, lässt vermuten, dass Du nicht die meiste Erfahrung mit derartigen Reparaturen hast und das notwendige Grundlagenwissen in Antennentechnik und Elektronik nicht vorhanden ist. Sehe ich das richtig? Daher musst Du Dir zunächst das nötige Wissen aneignen (danach würde die Anschaffung des nötigen Werkzeugs kommen). Nur dann kannst Du die Zusammenhänge verstehen und die Reparatur hätte Aussicht auf Erfolg.
Sorry, ich will Dir wirklich nicht die Motivation nehmen, aber mit Deinem aktuellen Wissens- und Werzugstand ist das vergebene Lebnsmühe.
Olli
pit schrieb:Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Moinsen,
überprüfe doch einmal die Masseverbindung der Antenne und die des Autoradios und mach sie gegebenenfalls sauber/neu (Rost/Lack abkratzen).
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
@hoschibill
Ja, sowas in der Art wollte ich hören. Ok, nicht wirklich, aber es bestätigt meine "Befürchtung". Elektronikkenntnisse sind eben rudimentär aus den Elektrotechnik Vorlesungen ohne wirklichen Praxisbezug. Deswegen wollte ich einfach mal nachfragen, ob man sich damit einer solchen Problematik ein wenig nähern kann und hätte das eben als willkommenen Anlass genommen. Ein Oszi werde ich für diesen Fall aber nicht anschaffen Wink
@olnima
Die Masse der Antenne ist soweit ich das beurteilen kann in Ordnung (kein Durchgang, wo keiner sein soll).
  Reparatur OPPO BDP 83 Simon 4 4.779 24.10.2024, 10:16
Letzter Beitrag: hifidaddy
  [Reparatur] Harman Kardon AVR 300 wholefish 50 15.752 10.02.2021, 21:10
Letzter Beitrag: wholefish
  An die Marantz Nutzer Kanalausfall/DIY Reparatur Cabrio_User 22 12.106 01.11.2020, 18:42
Letzter Beitrag: kboe
  Autoradio mit Freisprecheinrichtung EMP 3 3.699 12.09.2020, 20:07
  Vincent SP-996 (Relais) Reparatur wgh52 29 22.766 25.07.2018, 07:11
Letzter Beitrag: tiefton
  Autoradio für Fiat Punto EMP 4 2.990 09.08.2017, 08:50
Letzter Beitrag: xajas
  Kenwood KA880SD Reparatur Roude_Leiw 0 1.693 24.03.2017, 23:01
Letzter Beitrag: Roude_Leiw
  Android Smartphone als Autoradio... Tommy 9 6.094 09.03.2016, 10:21
Letzter Beitrag: Tommy
  Suche Hilfe bei Verstärker Reparatur marty29ak 4 2.889 16.01.2014, 20:35
Letzter Beitrag: marty29ak
  ARG 1 - Autoradio inside Hausmeister2000 8 9.729 07.06.2013, 21:12
Letzter Beitrag: Hausmeister2000
