wanted: flachen TT für 5 Liter GG
Guten Abend zusammen,
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe bzw. euren Input:
Ich suche ein paar Tieftöner (13er, 16er oder 18er) die folgende Anforderungen erfüllen:
- Einbautiefe <=65mm
- brauchbar in 5 Liter GG
- Budget: 150€ fürs Paar - gern auch gebraucht
Die Tieftöner sollen ganz grob den Frequenzbereich von ca. 80 bis 350 hz machen können. Eine Impedanz von 4 Ohm wäre schön, wenn es nur mit 8 Ohm geht, sollte der Wirkungsgrad schon richtig gut sein; denn an 8 Ohm stehen nur 50-60 W zur Verfügung.
Gitb es überhaupt was, dass diese Anforderungen erfüllt?
Ich habe mir auch schon überlegt ob man was kleineres nimmt, dass dann nur in 2-3 Litern läuft und dann halt jeweils 2 Stück...
Felix
Hier gibt es so etwas, allerdings etwas teurer: http://www.quint-audio.com/qaudio/index....29&clang=0
hallo michael,
danke für den link. aber von den 8er auras wurde mir für mein vorhaben abgeraten.
aktuell habe ich ein paar 16er audio virus (die upc1-8) hier, laut simu würden die gar nicht so schlecht funktionieren. als alternative habe ich noch den wavecor sw146 gefunden.
der dayton da135 würde von den maßen auch noch passen, ist aber zu schlapp.
weitere ideen / tipps
Hallo
Die W6,5UPC1-8 funktionieren gut mit Hochpaß im geschlossenen Gehäuse.
Hier mal der Link für einen GHP Rechner http://hifi-selbstbau.de/index.php?optio...Itemid=162
mit 300-600 uF funktionierts ganz gut.
SG Claus
SG Claus
Der GHP-Rechner bei HSB funzt nur für Abonnenten.
Olli
Man nehme bbox von igdh seite
hallo zusammen,
ja die tieftöner sollen ins auto. Ich habe gestern die Beifahrerseiter gemacht und den W6,5 eingebaut: Das Volumen müssete irgendwo um 7 Liter abzüglich chassis liegen (ist doch etwas mehr geworden).
Sieht schon mal ganz gut aus soweit - auch deutlich besser als vorher! Nur das Hauptproblem ist noch geblieben: Habe eine richtig böse Überhöhung von 130-150 Hz, sehr steile Flanken und ca. 10-12 db zu viel. Sad Hatte gehofft, dass verschwindet durch den umstieg von 20er auf undefinierte Volumen mit scheiß Güte zu 16er in GG mit brauchbarer Güte. Aber dann liegt der Hund wohl wo anders begraben. Werde heute mal die OEM-Lausprecherabdeckung wegmachen und nochmal messen.
Danke aber fürs Feedback so far.
Zu den Auras: Es hießt die brauchen min. 10 Liter.
Und zu den Newtronics: Einbauteife etwas zu groß.
Die 65 mm von den Audiovirus haben super gepasst. Haben so gar noch etwas Luft unterm Magneten zur Belüftung der Polkernbohrung.
felix4389 schrieb:Zu den Auras: Es hießt die brauchen min. 10 Liter.
Die Gehäuse auf der Quint-Audio-Homepage sehen mir eher nicht nach 10 Litern aus ...
  Tragbare Mini-Bluetooth-Box (2,5 Liter) mit DSP. Zwei Versionen, welche ist besser? Zendling 13 4.723 02.08.2022, 06:16
  Reparatur von flachen Schaumstoffsicken modus 5 4.378 23.07.2018, 11:10
Letzter Beitrag: Uli_Bel
  6-8" TT für 15-20 Liter CB bis 100 € EMP 7 3.152 16.06.2018, 08:20
Letzter Beitrag: EMP
  Suche Tieftöner für kleines Gehäuse (max. 20 Liter) Darakon 15 7.511 10.04.2016, 14:55
  Alternative zu AW3000 in 40 Liter CB für SBA KAL 25 28.014 10.12.2015, 21:55
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TMT für 8 Liter Strahler70 10 5.189 12.01.2013, 15:59
Letzter Beitrag: Keizo
  TB W8-670c in 53 liter...brauche hilfe bei BR-Port. nic-enaik 10 6.071 03.10.2012, 22:22
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  HKM xx21 in einer 600 liter kiste! nic-enaik 45 20.785 19.09.2012, 12:41
Letzter Beitrag: Lenni
