Kopfhörer an zwei Quellen gleichzeitig anschließen
Moin allerseits,
ich möchte einen Kopfhörer an zwei Quellen gleichzeitig anschließen. Kann ich mir einfach einen Adapter von zwei Stereoklinken auf eine Stereobuchse löten, oder muss ich dabei irgendwas beachten? Brauche ich irgendwelche Kondensatoren?
Spatz
Möchtest Du auch 2 Quellen Zeitgleich hören, oder möchtest Du das Umschalten?
Ich möchte auch beides gleichzeitig hören.
Dann würde ich ein y-Kabel löten.
2x stereoklinke auf 1x Stereoklinke.
Beim Zusammenführen der Kanäle musst Du halt jeweils L/R beachten und die Masse zusammenführen.
Kann sein, dass es dann in einem 3,5mm recht eng wird...
Minimischpult????
Ein Y-Kabel war auch der Plan, irgendwo in meinem Hinterkopf schwirrte aber noch rum, dass die beiden Geräte dann irgendwie über einen Kondensator entkoppelt werden müssen oder so...
Ein Mini-Mischpult fällt flach, maximales Budget sind 5 €. Außerdem geht es schon darum, die Signale von zwei Mixern gleichzeitig vorhören zu können (DJ), da muss es nicht noch ein dritter Mixer sein.
Danke für die Tipps, dann kaufe ich die Tage mal Stecker...
@Spatz,
du weißt aber schon das mit einem Y-Kabel die beiden Quellen gegeneinander arbeiten?!
Dabei könnte einer verlieren und kaputt gehen.
Genau deswegen habe ich ja hier gefragt... :bye:
Gibt es irgendeine einfache Möglichkeit, dass das nicht passiert?
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 4.368 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 12.981 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Bluetooth-NC-Kopfhörer mit Luftfilter capslock 3 2.223 31.03.2022, 09:35
  Hypex Plate Amp's Fernbedinbar, braucht man dazu ein oder zwei Empfänger? oggy 7 4.007 18.04.2021, 16:14
Letzter Beitrag: sailor
  +/-24V Netzteil aus zwei simplen 24V Schaltnetzteilen? AR 9 4.303 28.06.2020, 13:16
Letzter Beitrag: AR
  Wondom JAB2-30 - Voltmeter anschließen LarsNL 12 7.601 18.03.2019, 22:37
Letzter Beitrag: Lionheart
  Aktiven Subwoofer wie am besten an Stereoverstärker anschließen Andi2017 11 9.195 07.01.2018, 10:52
Letzter Beitrag: Andi2017
  In Ear Kopfhörer gesucht/Empfehlung Tobias 6 4.471 24.03.2017, 18:26
Letzter Beitrag: Tobias
  Suche gutes Bluetoothmodul für vorhandene Kopfhörer Blaubeere85 2 3.520 13.01.2016, 13:49
Letzter Beitrag: Sparrow
  minidsp 2x4 an LFE eines AVR Anschliesen Tobias 5 4.621 31.03.2015, 10:31
