1 XLR-out mit 4 XLR-in verbinden und Large ohne oder Small mit Subwoofer?
Ich möchte demnächst 4 Subwoofer mit einer 4-Kanal-Endstufe antreiben. Dazu müsste ich also einen XLR-out eines Controllers mit den vier XLR-ins der Endstufe verbinden.
Gibt es da elegantere Lösungen, als drei Y-Adapter zusammenzustecken? Oder hat die Methode keine Nachteile?
Noch eine weitere Frage: Falls ich den Sub-Out eines AVR's direkt verwenden möchte, würde es sich beim Ausgang um eine Cinch-Buchse handeln. Wie würdet ihr die mit den vier XLR-Ins verbinden?
Um die Front-Pre-Out (Cinch) mit dem Controller (XLR) zu verbinden, habe ich damals übrigens ein Samson S-Convert zwischengeschaltet.
Der AVR ist ein alter Yamaha RX-V650 (ich glaube, der letzte der RX-V6xx-Reihe, der noch einen kompletten Satz Vorverstärkerausgänge hatte), der Controller ein Alto Maxidrive 3.4 compact und die Endstufe eine Alto D4.
Wie wäre es damit?
http://www.monacor.de/produktdetailseite...nterpubID=
Mit so einem aktiven Line-Splitter kannst Du auch Pegel ausgleichen.
http://www.monacor.de/index.php?id=128&a...d=5436&L=0
Parallel Mode aktivieren und dann brauchst du nur ein Y-Kabel.
http://www.zajaruhaz.hu/media/pdf/d1.pdf
Seite 5
:ok:
Edit: Du kannst aber auch entsprechend den Maxi Drive Routen und dann brauchst du gar kein Y-Kabel, sondern nur 2 normale XLR Kabel vom MAxidrive zur Endstufe
stimmt, so geht es natürlich am sinnvollsten! Hatte das mit der ALTO Maxidrive überlesen.
Danke für die Hinweise. Insbesondere, was die netten Gerätschaften selber ja schon bieten . . . da hatte ich wohl ein Brett vor dem Kopf. :o
Dann treibt mich eine andere Frage um (habe den Titel deshalb erweitert):
Welche der beiden Konfigurationen ist besser bzw. welche theoretischen Vor- bzw. Nachteile haben sie jeweils?:
  1. Am AVR werden die Fronts auf Large gestellt und der LFE wird den Fronts überantwortet (Subwoofer=None). Dabei geht's von den Front-Pre-Outs in den Controller und das Bassmanagement wird dort vorgenommen. Der Sub-Pre-Out des AVR's bleibt ungenutzt.
  2. Am AVR werden die Fronts auf Small gestellt. Der Subwoofer wird als vorhanden eingestellt (Subwoofer=yes). Dabei wird der Sub-Out des AVR mit der Endstufe für die Subwoofer verbunden. Der Controller übernimmt "nur" noch das Controlling der Fronts.
So wie in Punkt zwei beschrieben betreibe ich das gerade. Ich frage mich aber, ob Punkt eins nicht auch Sinn machen würde.
Leider ist das mit den ganzen Surround-Formaten ja nicht ganz so einfach. So ist der LFE ja zum Beispiel was anderes, als die Tiefbassanteile der Fronts. Das ist halt alles ein bisschen undurchsichtig, aber vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit.
*edit*: Ich habe den Titel noch mal geändert, weil er missverständlich war. Subwoofer werden ja in jedem Fall verwendet.
Fürs gepflegte Musikhören in Setreo ist erstere Variante wohl besser geeignet, wenn aber eh ein x.1 Signal vorliegt, kann man besser den Subwooferkanal nutzen.
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 4.477 03.07.2025, 11:28
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 25.842 17.05.2025, 07:29
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.747 18.04.2025, 11:24
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 13.852 02.03.2025, 17:19
  SNT oder lineale Tischnetzteile Kalle 24 5.773 29.01.2025, 13:57
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.947 18.12.2024, 22:51
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 4.387 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Technischer Hintergrund zu Airpods 4 (active noise cancelling ohne Gummipöppel) capslock 0 1.998 23.09.2024, 19:02
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 69.443 14.09.2024, 05:55
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 12.294 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
