Frage zu Netzteilplatine
Hallo Forum,
ich bin nicht so elektronikkompetent, um folgende Frage selbst zu klären:
Kann ich mit diesem Board
http://www.aliexpress.com/item/dual-DC-o...68061.html
mit einem 1x12v 6A Trafo einmal 18 V DC herstellen, oder brauche ich zwingend einen 2 x 12V Trafo???
Andre
Das Board ist ein Dualboard. Wenn man nur 12 Volt Positiv/Ground anschließt, ist der Positivregler angesprochen und man kann ihn einstellen...
Die Spannung sollte aber ca 2 Volt höher liegen als der gewünschte Regelbereich dann ausgibt. Aus 12 Volt x 1,41 = 16,92 Volt...ohne Regler. Die LM können auch in der Form nur 1,5 Ampere...
Reicht das so ?
Der Regler wird aber auch noch Spannung fressen, kann dann mit Mühe 16 v ausregeln. - O.K., wenn ca. 1 x 15v reichen. Diese Möglichkeit wäre zu prüfen. Nur schade, um das dicke Eisen(6 A).
Gruß Gabriel
Vielen Dank für die Antworten,
Wenn das stimmt: "Die LM können auch in der Form nur 1,5 Ampere...", dann macht dieses Board für meinen Zweck keinen Sinn...
Ich will das Netzteil für ein TDA7492 Board verwenden, das 2x40 Watt Leistungsaufnahme hat... das sind bei 16 V 5 A!!! :eek:
Raucht mir die Platine dann ab? Da muss dann eine Alternative her...
Zur Überraschung: Die Trafos, die ich gebraucht gekauft habe haben 2 x 12V !!! Wusste der Verkäufer gar nicht und hat sie mir trotzdem gelassen.... Smile
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzteil
Schau dir mal das erste Bild an.
Du brauchst eigentlich keine Stabilisierung! Also nur die Stufen 1, 2, 3.
Aber Aus Deinen 2x12Volt werdern durch die Glaettung 33Volt. Zuviel.
Aus 12 Volt werden durch Glaettung 16 Volt. Das geht ...aber ist suboptimal.
Vielleicht ist ein fertiges Schaltnetzteil doch das richtige fuer dich.
Deine Belastungsrechnung ist falsch. 2*40 macht der ja garnicht bei 16Volt. Ausserdem tuest Du so als ob das eine Rechteckschwingung waere. Ich kann das mal nachmessen, aber ich denke eher 1A-2A maximal.
Also ich habe jetzt mal ein Modul mit einem 24V/1A Schaltnetzteil betrieben. Das geht schon recht ordentlich laut und sowohl Verstaerker und Netzteil werden gerade mal leicht warm.
Ich habe auch ein klassisches Netzteil dran ausprobiert, dass deutlich mehr Strom liefern kann, aber in sinnvollen Verzerrungsgrenzen steigt der Strom, wenn dann nur sehr kurz ueber 1A. Als Zusatzmassnahme kann man ja noch ein bischen Strom in einem zusaetzlichen Kondensator speichern, aber dann reicht das sicherlich.
Hallo newmir,
ich bin ja auf der sicheren Seite, wenn ich annehme, dass auch bei 18 Volt 40 VA möglich sind und dann 40/18 A fließen... auch wenn das elektronisch nicht ganz richtig ist.
Der Versender spricht im übrigen davon bei 4 Ω Lasten nicht mehr als 18 V zu verwenden... im Datenblatt wurde bei 4 Ω mit 20 V getestet... Wie wichtig ist diese Einschränkung?Confused
Probier doch mal ..... Zuviel Strom: erst wird es warm, dann qualmts und dann ist es schlimmstenfalls kaputt. Ist ja bei dem Preis kein Beinbruch. Aber nichts ersetzt die eigene Erfahrung.
Ich habe das Ding mit 24 Volt betrieben allerdings an 8Ohm ....lauwarm. Auch an vier Ohm kann das eigentlich kein Fehler sein, solang Du nicht lauter machst. Und wenn es zu warm wird, machst Du halt nicht lauter.
  Monacor bzw. IMG Stageline STA-850D - Frage zur Technik Hornfan 15 6.613 09.10.2025, 11:18
Letzter Beitrag: dominik
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.924 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Frage zum Streamer und DAC Upgrade boarder 14 9.997 25.03.2024, 14:56
Letzter Beitrag: boarder
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.663 20.11.2023, 17:00
  Frage zu TA 2022 TomBear 4 2.241 21.07.2023, 12:10
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.832 17.07.2023, 13:23
  Monacor STA 1508 Frage ,vielleicht speziell an Frank speakermaker 7 3.476 10.05.2023, 17:05
  Frage zu Eingangswahl-Relais mechanic 29 8.389 12.02.2023, 11:26
  Daphile - Frage zur Artwork (Coveranzeige) Hornfan 0 1.544 22.11.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Hornfan
  Qobuz - Probleme mit App und Frage nach Stichprobe Titelkatalog capslock 14 6.925 28.05.2022, 19:00
