TQWT mit TangBand W2-803S
Kann mir hier einer eine TQWT für diesen Treiber simulieren?
http://www.parts-express.com/tang-band-w...r--264-885
TSP stehen auf der Seite.
das dürfte mit dem Treiber wohl kaum Sinn machen.
LG Gazza
Ich hab ja von Simulieren so gut wie keine Ahnung, aber kann es sein, dass er in einer TML ganz gut läuft?
Bei gleichbleibenden Querschnitt von 16 cm² und 130cm Länge (Treiber bei 55cm vom Anfang der Line aus) kommt das raus (Anhang 1).
Gehäuse könnt so aussehen (Anhang 2).
Hi Horn,
Du musst dann den oberen Frequenzbereich minimum 12 dB absenken und ich glaub auch nicht das der Treiber auf 72 dB Bezugspegel bleibt.
Einsatzbereich ?
Nahfeld hast du wahrscheinlich mit viel Klirr und Resonanzen zu kämpfen und bei grössere Hörentfernung......
dB Verlust pro Abstandsverdopplung ?
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hmm,
sind 0,7x13 = 9,1 cm³ "Hubraum" ausreichend ???
das meinte ich. Ein Treiber mit:
- 13cm² piston area
- 155Hz Reso (wenn die nicht noch höher ist)
- 0,7mm Auslenkung
- 82 dB (von denen beschaltet in Gehäuse auch wenig übrig bleibt)
ist für die Einsatzzwecke in meinen Augen ungeeignet.
LG Gazza
Zitat:Du musst dann den oberen Frequenzbereich minimum 12 dB absenken und ich glaub auch nicht das der Treiber auf 72 dB Bezugspegel bleibt.
Jaahh...hm, guter Einwand.
Zitat:Nahfeld hast du wahrscheinlich mit viel Klirr und Resonanzen zu kämpfen
Wie kommst du darauf? Wegen hoher Hub bei tiefer Frequenz = viel Klirr?
Zitat:ist für die Einsatzzwecke in meinen Augen ungeeignet.
Ich fand die Idee einfach mal interessant - wurde hier auch schon mal mit einem ähnlichen Chassis umgesetzt:
http://www.diyaudio.com/forums/full-rang...tions.html
der einzige User, der im verlinkten Thread anscheinend sinnvoll Mess-Equioment einsetzen kann äußert sich wir folgt:
Zitat:I have measured and used this driver. I like many aspects of it, however, you should know that below about 500 Hz the distortion starts to climb to unacceptable levels. As a result, it's not well suited to serve as a full-ranger.
Have you considered a 2-awy using it as a low-crossover-point tweeter?
-Charlie
Ok, das hindert die anderen User nicht, weiter wild zu simulieren und irgendwelche Konstrukte zu klöppeln.
LG Gazza
simulieren kann man ja viel
besagtes Chassis hat eine Membranfläche von 13cm²
(immerhin das doppelte einer 25mm Kalotte Wink)
spätestens ab 400Hz ist "Ende Gelände"
... es sei denn, du hängst dir die Dinger ans Ohr
Grüße Udo
Aber bei einem 3" wie in der Needle macht es Sinn? Confused
Zitat:Aber es wird gebaut, weil es einfach zu bauen ist, und nicht viel kostet!
Das gleiche hab ich auch vor Smile
Zitat:Oder mann will nur homöopathische lautstärken haben, dann geht Alles
Mir reicht eigentlich Zimmerlautstärke (ca~ 70db). Die Frage ist halt, ob man den Klirr und die Verzerrung wirklich hört. Das kann man wahrscheinlich nur mit einer Messung herausfinden...
das ganze mal mit Boxsim simuliert
maximal möglicher Pegel 1m Hörabstand
(1l geschlossenes Gehäuse Schallwandbreite 10cm)
Tqwt wird etwas mehr Pegel im Bassbereich bringen, wenn du aber in 2m Entfernung hörst, kannst du die gleich wieder abziehen
Grüsse Udo
ich bemühe mich mittlerweile hart um Contenance.
Die User haben hier recht deutlich gemacht, warum Dein Unterfangen keinen Erfolg verspricht. Es ist auch mehr oder wenig deutlich gesagt worden, dass selbst ein 3-Zoll-BB für diesen Einsatz limitiert ist. Im Detail kannst Du das auch auf der Homepage eines Frankfurter Händlers nachlesen, der den Artikel einer einschlägigen Gazette zum Treiber der Needle zitiert. Darin wird relativ leicht verständlich erklärt, welche Faktoren da eingehen; daraus liessen sich auch sehr gut Rückschlüsse auf Dein Projekt ziehen.
Wenn dann der 'Beratungsprozess' abgeschlossen ist, die Fakten diskutiert sind, nicht ein User hier Deine Auffassung teilt und klar ist, dass der W2 in TQWT einfach Murks ist, kommt Dein Fazit:
Dann könnte man auch zu Beginn des Threads offenlegen, dass es nix kosten soll und der Klang egal ist. Ich dachte, diese 'Nummer sei durch' nach dem Fiasko mit dem McGee, denn Du gegen alle guten Ratschläge damals in ein völlig ungeeignetes Gehäuse gepackt hast. Unabhängig davon, wie ich mich dazu stelle, hat ein anderer User, der für seine Kompetenz im LS-Bau bekannt ist, diesen Umstand in einem Deiner Threads mal mit "Beratungsresistenz" umschrieben.
Hier investieren bereits viele User wieder Zeit und Energie, um Dich vor dem nächten Fiasko zu bewahren, nur damit Du wieder darauf bestehst, es ginge doch, es möge günstig sein sowie viel Spaß bei möglichst großer Ignoranz bzgl. der Outputs liefern. Das ist völlig ok; aber sag das doch gleich zu Beginn, dann ist klar, wohin die Reise geht.
Nachdem das aber für mich geklärt ist (billig, Spaß, Klang eher egal) und eine sinnvolle Simu (z.B. mit den King Sheets) nicht lohnt, kann es btt gehen:
Klopp die Daten in das MH-Audio-Online-Tool für TQWTs, bau die Kiste nach den Vorgaben und hab Spaß dabei.
LG Gazza
Zitat:dass es nix kosten soll und der Klang egal ist.
Da beziehst du dich ja auf meine Aussage, das gleiche vor zuhaben wie der Needle-Erfinder. Ich glaub nicht, dass so vielen Leuten der Klang egal war und den LS trotzdem nachgebaut haben.
Mahlzeit. Eine Needle klingt ja auch prinzipiell nicht schlecht, aber der Erfolg ist mehr dem "Bose-Effekt" zu verdanken.
Boah , wat da rauskommt aus dem kleinen Ding......
Dafür hat man dann ein riesen Gehäuse was aber auch wieder Geld kostet.
Ich hatte den W2-803SM in der A-Säule im Auto, den Hörabstand kann man sich ja vorstellen.
Ab 800 Hz eingesetzt klasse , ab 400 Hz eingesetzt klingt es gut , aber kein Pegel.
TQWT definitv NEIN , MHT oder LA ja.
Fürs fast das gleiche Geld wie den W2 bekommste den W3-993 oder den W3-594A , da gibt es Bauvorschläge für die funktionieren.
Ohne wenn und aber..............und könnten man nicht vielleicht etc. pp.... Rolleyes
Bis denne
erstmal sorry das ich euch auf die Nerven gehe mit meinen Ideen. Damals beim McGee haben die Parameter ja nicht gepasst (wusste ich ja vorher auch nicht, standen ja nirgends öffentlich). Diesmal passen die TSP eigentlich ziemlich gut für eine TML oder TQWT (theoretisch). Praktisch macht es anscheinend laut eurer Meinung keinen Sinn.
Zitat:MHT oder LA ja
Was bedeutet MHT? LA wahrscheinlich Line Array.
sorry aber ich habe den Eindruck Du springst von einer Idee zur anderen und bist dabei auch ziemlich "beratungsresistent" ... Confused
Siehe : http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=9293
Überlege doch mal was Du wirklich machen möchtest, dann könnte man auch helfen
-> allerdings nur wenn die Ratschläge auch angenommen werden.Wink
Dirk
Das Projekt in deinem verlinkten Beitrag ist inzwischen ad acta gelegt.
es hat bei mir auch lange gedauert, eh es klick gemacht hat. Die Umstände, Altbau 3,3m hoch, 5,6m x 6,3m Grundfläche, zeigen diese Limitierungen potenziert auf und schnell weißt Du. dass selbst ein 7" sehr schnell seine Grenzen(in Kombination mit dem Amp!) überschreitet. In meinen Raum kommt keiner mehr unter 8" (BB) rein.
Wenn Du dann noch einen guten 21" Sub dazuschaltest, bist Du geheilt. Big Grin
Herzlichen Gruß Gabriel
Frag mal Marko, ob er noch einen MJ-Sub hat. Das sollte preislich passen, ist aktiv und mit den w2 in ca. 1,5-2,0 Liter CB plus Sperrkreis sollte der Übergang passen und auch der Klang i.O. gehen.
Fertig ist ein aktives 2.1-System für ca. 50,-.
  Erfahrungen TangBand W5-1611? Röhrengrufti 20 13.786 30.12.2024, 18:05
Letzter Beitrag: Yogibär
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.872 18.04.2024, 22:31
  Tangband TB75 - 75mm Kalotte mit Druckausgleichsöffnung im Plastikcover? AR 32 9.457 20.01.2022, 00:35
Letzter Beitrag: kwesi
  Diese TQWT für Monacor SPA-8PA sinnvoll? Zermatt 7 5.140 27.08.2017, 17:52
Letzter Beitrag: Zermatt
  Outdoor-TQWT? Markus_I 8 3.409 18.06.2017, 10:45
Letzter Beitrag: Eismann
  Tangband W5-2106 - Sweetspot, Bausatzfragen Bällchen 23 18.008 05.06.2017, 09:43
Letzter Beitrag: sayrum
  Funktioniert TQWT auch ungefaltet? Olaf_HH 24 9.058 28.04.2017, 16:28
Letzter Beitrag: Tobias
  Bassreflexrohr Position aus Simulation stößt an TQWT Teiler rollercontainer 3 2.675 01.11.2016, 07:29
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Welche TSP Werte sind sinnvoll für TQWT? rollercontainer 4 7.855 20.06.2016, 17:12
Letzter Beitrag: hoschibill
  Tangband/ Breitbänder gesucht ! Woodman 31 12.263 21.11.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Woodman
