Laura, ein kleiner PC Lautsprecher
Hier noch die "Laura" ein kleiner PC Lautsprecher mit dem SL87FE von Visaton. Das BR Rohr strahlt in Richtung Tisch, deshalb auch die Neigung. Auch hier eine Montage des Töners auf der Innenseite der Schallwand.
Diesen könnte ich mir alternativ in einer kleinen TQWT mit 2 Faltungen vorstellen...
Abmessungen Korpus:
H= 22 cm
B= 12,4 cm
T= 19,2 cm
12mm MDF
Schallwand 12mm Seekiefer 26 x 13 cm
BR Rohr 35mm ca. 70 mm lang
weitere Daten folgen in Kürze.
Jörg
Interessant, könnte ich mir durchaus auch vorstellen ... Würde ich u.U. gerne nachbauen, wirds Plan etc. geben ?
Viele Grüße, Chris
Habe was Ähnliches für den PC:
[Bild: picture.php?albumid=895&pictureid=12766]
Visaton FRS8 (4 Ohm), B 100, H 210, T 170 (Brutto), 10 mm MDF, Schlitz nach unten (vorne angehoben mit 2 Gummifüßen, ca. 1,2 cm), ohne Spresskreis (macht der EQ des Audioplayers)
Bernhard aka Tiff :bye:
Auch nicht schlecht - zumal der FRS ja sogar noch einbißchen höher kommt - und günstiger ist... Gibts einen Gehäusebauplan dazu?
Danke und Gruß Chris
Interessant. Könnte auch als 2.1 funktionieren, oder?
Könnte mein erstes Projekt wetden. Die Daten der Chassis sind sicherlich in Boxsim, oder?
Mahon schrieb:... Gibts einen Gehäusebauplan dazu?
Yep:
[Bild: picture.php?albumid=895&pictureid=12767]
- die Rückwand ist von hinten verschraubt für leihteren Zugang zur Dämmung und um evtl. einen SpK einzubringen. Das LS-Loch ist dafür zu klein.
Und eine BoxSim-Simu (ohne SpK)
[Bild: picture.php?albumid=895&pictureid=12768]
Hallo Tifflor,
erstmal ein frohes neues Jahr ! Und Danke für den Plan.
Ich bin noch kein "Profi" und lerne stetig dazu, daher habe ich noch einige Fragen;
- ist bei Deinem Diagramm der untere oder der obere Frequenzgang ausschlaggebend?
- könnte man den BR-Kanal auch nach vorne offen bauen, oder ändert das den Klang?
- läßt sich der FRS auch von innen montieren ?
Danke und Gruß, Chris
Moin Chris,
@Bernhard: entschuldige, wenn ich Dir vorgreife.
für Dich ist der obere FG ausschlaggebend. Der untere ist der Energiefrequenzgang, der gerade bei PC-Hupen und kurze Abhörentfernung nicht so wichtig ist.
Eine gute Erklärung dazu findest Du hier.
LG Gazza
Danke für die Erklärung Gazza! :thumbup:
Gazza schrieb:@Bernhard: entschuldige, wenn ich Dir vorgreife.
Damit habe ich kein Problem. Zumal du die Erklärung gleich mit geliefert hast Big Grin
Mahon schrieb:- könnte man den BR-Kanal auch nach vorne offen bauen, oder ändert das den Klang?
BR-Kanal nach vorne ginge auch, allerdings
  • bekommst du damit zu viel "schädlichen Mitteltonmüll" direkt auf die Ohren und das ist bei dem geringen Hörabstand am PC m.M.n. von Nachteil
  • wird die gedachte "Verstärkung" durch den geringen Abstand zum Tisch etwas veringert.
FRS von innen:
  • geht auf jeden Fall. Durch die geringe Wandstärke von 10mm dürfte das klanglich kaum Auswirkungen haben. Und Verrundung der Außenkannten beruhigt das Gewissen.
  • Es dürfte nur leichte Probleme mit der Befestigung geben. Aber bei dem Gewicht des FRS müssten 8mm Schrauben ausreichend sein.
Ich habe dir mal die BoxSim-Datei beigefügt. Hier sind auch 2 theoretische SpK hinterlegt, wirksam darf aber jeweils nur einer sein.
.bpj   FRS8-A5.bpj (Größe: 19,36 KB / Downloads: 151)
  Leistungsfähiger Center Lautsprecher ansch 43 29.103 02.05.2025, 10:34
  Kleiner Ghettoblaster im 90er Look mit DSP und coolen Features Malik 7 6.563 18.03.2025, 18:51
Letzter Beitrag: Malik
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 30.056 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Erste Messungen kleiner 8" / 1.4" Würfel oggy 5 3.702 09.03.2024, 15:47
Letzter Beitrag: oggy
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.524 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 7.016 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 93.713 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Ikea Nypon Kübel-Lautsprecher Florian_H 16 7.599 27.03.2022, 08:18
  Ein Lautsprecher -Cubix- mehrere Varianten boarder 6 3.536 23.03.2022, 21:39
Letzter Beitrag: Chlang
  PC-Lautsprecher mit AMT- und Balanced Drive-Technologie Christoph Gebhard 84 78.983 02.02.2022, 20:14
Letzter Beitrag: RdS
