TSP von RFT Chassis gesucht
Hallo, liebe Mitforanten. Ich habe gerade mal ein Paar alte RFT-Lautsprecher angeschlossen, und war recht überrascht vom Klang. Da die Gehäuse ziemlich durch sind, möchte ich was neues bauen.
Es handelt sich um B9325 Boxen zum Rema Toccata.
Kann mir jemand die TSP verschaffen? nach meinen Recherchen sind die Tieftöner L2911 und die Hochtöner L5904 verbaut.
Die Teile kommen mir gerade recht für meine neue Karrire als DIY-Boxenbauer Wink
Ich habe auch noch ein Paar B3010 und BR25 (Leider Kalotten der TT durch). Die würd ich auch gern neu "verpacken", wenn ich zu denen auch TSPs hätte...
Selbst messen traue ich mir noch nicht zu....
Danke und Gruß
Roland
Hallo Roland,
mit TSP`s kann ich leider nicht dienen - da hilft wahrscheinlich wirklich nur selbst messen...
Hier ein paar Eckdaten zu RFT/LAL-Chassis http://www.spotlight-wissen.de/archiv/me...81197.html
Im ersten Fall dürfte es aber kein Problem sein, neue Gehäuse nach den original Maßen anzufertigen.
Für eine Reparatur der anderen beiden Chassis hilft eventuell das weiter http://www.lup-berlin.de/
LG Micha
Ich danke Dir. So werd ich es machen. Wenn alles fertig ist, messe ich, und kann die Weichen anpassen. Wahrscheinlich nur mit Eurer Hilfe 😉
Zu Lange und Partner fahr ich selbst, hab in B zu tun. Danke auch dafür.
Bis zu welchem Betrag würde sich denn eine Reparatur lohnen? Was wären denn passende Ersatzchssis für die Tt? Immerhin habe ich noch ht und weiche. Die sollen auch nicht schlecht sein.
Messen kann ich die tsp wohl noch nicht. Ich arbeite mich gerade in Arta ein, mit absoluter Minimalausstattung.
roland44 schrieb:Bis zu welchem Betrag würde sich denn eine Reparatur lohnen? Was wären denn passende Ersatzchssis für die Tt? Immerhin habe ich noch ht und weiche. Die sollen auch nicht schlecht sein.
Hallo Roland,
die finanzielle Schmerzgrenze muss natürlich jeder für sich selbst beurteilen... Die RFT`s sind halt im Gegensatz zu Geithain kein "Highend". Wenn man mal die erzielbaren Preise bei http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&...acat=14969
anschaut, hat`s wohl eher "ideellen" Wert...
Das http://www.google.de/imgres?imgurl=http%...CCsQrQMwAw
könnte auch hilfreich sein, wobei das dann auch eine Preisfrage sein dürfte...
LG Micha
HI
also ich habe gerade folgenden Artikel gelesen, da wird beschrieben wie man mit der kostenlosen Arta/Limps Version selbst TSP ermitteln kann.
Schaut für mich einfach aus, ich denke mal, man benötigt da dann nur eine vernünftige Briefwaage. Und die gibt's fün paar Euro, wenn nicht sogar schon in der Küche vorhanden
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Super Anleitung, danke für den Tipp! Ich hab mir schon was gezeichnet. Ich will aus 2 Boxen einen Center machen.die Volumen hab ich addiert, die Reflexrohre behalten ihre Länge. Müsste doch so gehen, oder? Die Weichen möchte ich übernehmen, ggf. Nach dem Messen noch anpassen.
Roland
Hallo Roland,
ganz so einfach ist das leider nicht. Die Weiche ist auf die Original-Schallwandgröße und die Original-Platzierung der Chassis abgestimmt. Auch wird sich bei Einsatz zweier Parallel-TT die Impedanz ändern/halbieren. Da stimmen dann die Bauteilewerte nicht mehr...
LG Micha
Wenn ich die nach der Weiche erst zusammen schalte? Ich meinte in Reihe, 2 Ohm verträgt der Receiver wahrscheinlich nicht. Nach dem Messen wollte ich dann weiter schauen....
Hallo Roland,
das wird so oder so eine komplette Neukonstruktion, da für die geänderten Ein-/Aufbau-Verhältnisse auch eine andere Weiche konzipiert werden muss.
LG Micha
...ja, ja - ich such mir einen Widerstand und Knete...Rolleyes
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 12.580 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.135 29.10.2025, 17:16
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 4.390 24.10.2025, 08:52
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.165 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.268 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.435 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 27.962 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 26.269 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 2.860 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.025 15.02.2025, 09:39
