PMC Twenty als DIY Projekt, geht das?
Denkt ihr, dass man so was selbst konstruieren kann und welche Lautsprecher kämen für so was in Frage?
KLICK
Dass so was rein Konstruktiv möglich ist, ist klar. Nur frage ich mich als Fastlaie, wie berechnen, ist die Dämmung so korrekt, welcher Schaumstoff, welche Weiche, welche Chassis. Fragen über Fragen
Gruß Wolfgang
Sieht für mich aus wie eine ganz normale, gefaltete TML.
Von der Tendenz her würde ich da ein Chassis nehmen, was etwas härter aufgehängt ist. TML macht den Bass immer eher etwas fetter. Mit so einem Schwabbelchassis wirds dann schnell zu viel. Wenn du ein paar Maße dazu hast, kann man das Ding mal mit verschiedenen Chassis simulieren. AJHorn kann das sehr gut.
Gruß, Stefan
Die Herausforderung ist mehr das um 5° geneigte Gehäuse. Als Anfänger würde ich das eher lassen. Funktioniert auch so ;-)
Das Bild zeigt eine "normale" TML, ,- die Neigung kann z.B. sehr einfach über eine aufgesetzte, nach unten verlängerte Schallwand realisiert werden...
Claas
zur Bauart TML (Transmissonline) findest bei www.troelsgravesen.dk mit die breiteste Übersicht.
Hallo Wolfgang Smile,
von den Chassis her vielleicht etwas in der Richtung ?
http://www.intertechnik.de/Shop/Lautspre...981,125575
http://www.intertechnik.de/Shop/Lautspre...,4842,5897
LG Micha
Danke für die Antworten, arbeite mich mal durch. Leider bin ich der englischen Sprache nicht besonders mächtig. Auch Abmessungen habe ich leider nur von den Außenmaßen. Das Gehäuse wäre kein Problem, da ich ein Schreinermeister an Hand habe, der das für mich fertigen könnte. Er hat mir seiner Zeit auch diese Gehäuse gebaut. Ein größeres Problem habe ich mit Simulationen (keine Erfahrung) und Weichenkonstrukionen so wie der Bedämmung.
Gruß Wolfgang
Hier ein Thread aus dem Konkurenz-Forum zur Vorgänger-Serie bei PMC:
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...postID=0#0
Die Twenty-Serie ist nicht viel anders:
Seas 27TFFC als Hochtöner und ein dem Vifa M17WG ähnliches Chassis (jetzt auch bei Seas gefertigt)
Danke, das ist schon mal interessant, aber das Gehäuse welches verlinkt ist, weicht doch etwas von dem der Twenty ab. Ist aber schon mal ein Anhaltspunkt.
Gruß Wolfgang
Von der Linienführung ja. Da ist die Twenty22 eher an die AML2 angelehnt:
.pdf   AML2_Drawing.pdf (Größe: 170,22 KB / Downloads: 146)
Ich hole mal etwas länger aus.
Sieht aus wie eine Kopie der alten Atkinson Midi-Line aus den 60er Jahren.
Ich glaube der "größte" Unterschied ist die etwas modernere Bedämpfung bei PMC.Wink
miwa schrieb:Hallo Wolfgang Smile,
LG Micha
hab ich schon gebaut Big Grin
[Bild: image.jpg]
Geschlossen oder BR, kannst du dazu was sagen?
Gruß Wolfgang
DemonCleaner schrieb:hab ich schon gebaut Big Grin
[Bild: image.jpg]
Hi Smile,
stimmt, die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm...
Ich war eher durch das
pcmurx schrieb:Von der Tendenz her würde ich da ein Chassis nehmen, was etwas härter aufgehängt ist. TML macht den Bass immer eher etwas fetter. Mit so einem Schwabbelchassis wirds dann schnell zu viel.
auf den Fountek gekommen, der müsste auch in einer TML recht ordentlich laufen...
LG Micha
miwa schrieb:Hi Smile,
die dürftet ihr (glaub ich) noch gar nicht kennen. hatte nur mal nen bild von meinem maxiAl(FW146)-umbau gepostet. hab dann ins gleiche gehäuse einfach mal mit anderer schallwand die gezeigte kombination gesetzt.
dabei fällt mir grad auf, dass als HT nicht der 27TBC/G sondern der 27TBFC/G verbaut ist. der hat im unterschied ein niedrigviskoses ferrofluid. ich weiss dagegen hegen einige eine gewisse aversion, es hat hier aber den vorteil, dass man den hochtöner im gegensatz zum 27TBC/G wirklich schon ohne bedenken ab 1,5 khz bei LR4 einsetzen kann (den unterschied nennt auch seas auf subtile art und weise, wenn man die datenblätter vergleicht)
Zitat:Geschlossen oder BR, kannst du dazu was sagen?
Gruß Wolfgang
BR im eigentlich zu kleinen gehäuse. also nicht so richtig mit deinem vorhaben zu vergleichen. was du vielleicht verwerten kannst: wenn du die schallwandposition/breite übernimmst, weisst du, dass da schonmal keine all zu übelen überraschungen auf dich zukommen:
[Bild: image.png]
das konzept hat natürlich auch mit den typischen problemen einer 1"/7"-kombi zu kämpfen. und der fountek ist kein excelkiller für einen bruchteil des preises (kann ich leider ohne klippel schlecht zeigen). anfangs gabs den bei IT für schlappe 32euronen, da war das natürlich trotzdem ein ausgesprochener gegenwert. jetzt sicherlich auch noch, aber die frage ob man nicht ein paar euro mehr in die hand nimmt, drängt sich schon eher auf.
Danke euch,
wäre der Tang Band W6-623 nicht auch was? Wo auch immer er auftaucht, wird er für TML empfohlen. Und welcher HT dann dazu?
Gruß Wolfgang
Hi Smile,
der wäre auch absolut unkompliziert, also "anfängertauglich". Wird aber wahrscheinlich als TML nicht mehr ganz so kompakt das Ganze...
Dafür kann er bis max. 3 KHz eingesetzt werden, da hätte man beim HT (fast) freie Auswahl und daher die Möglichkeit für persönliche Vorlieben. Ich persönlich könnte mir da z.B. den sehr gut vorstellen...
LG Micha
Hab ich in der little harry tb beim letzten contest verbaut gehabt. Sehr gutmütig, muss aber wegen des Volumens nicht in ne tl. Ich würde bei 2,5 khz trennen
Nun, es kann ruhig sein, dass das Gehäuse etwas größer wird, aber bei TML nach ähnlichem Prinzip der PMC möchte ich gern bleiben.
Gruß Wolfgang
  Beratung Projekt Z3 linux1972 11 4.503 06.10.2025, 05:42
Letzter Beitrag: linux1972
  Wie geht's Bernd Timmermanns? hias1975 2 4.135 05.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: hias1975
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 491.306 05.06.2025, 11:17
  2 Sica 10 CX 3 PL 10 Zoll Koax LS suchen Projekt bzw. neue Herausforderung !! wagnju 6 3.356 17.08.2022, 10:09
Letzter Beitrag: stoneeh
  Mein Koax Projekt ist fertig, mögt ihr zur sicherheit mal die Messungen anschauen? oggy 13 11.043 08.06.2021, 15:37
Letzter Beitrag: oggy
  Diskussion - Gemeinsam über das Forum ein Projekt machen Kaspie 133 46.580 09.03.2021, 16:08
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Hochtöner für Hochwirkungsgrad-Projekt chinakohl 13 5.533 08.02.2021, 09:50
Letzter Beitrag: chinakohl
  Durchgewedeltes aus Projekt 2020 ESS AMT1 tuxon 51 16.813 28.10.2020, 19:37
  Neues Projekt : "Arvid" Kaspie 70 26.105 04.10.2020, 22:44
  Geht es noch perfekter? Siegfried 27 10.147 16.01.2020, 10:18
Letzter Beitrag: nical
