Günstieger Verst. auch für einen Sub?
Hallo
Beim warten auf eine Antwort ist mir die Idee gekommen,den Verst. ev.auf einen Spaßsubwoofer los zu lassen.Da etwas Teures dafür nicht in Frage kommt.Oder was meint Ihr?
Schnäppchen - B-Ware - PA 5000 MK II schwarz [Bild: playout_linkline.gif]
19" 2 HE Powerline PA Endstufe 2 x 120 Watt R.M.S. / 2 x 220 Watt Max.
Mc Crypt PA 5000 MK II schwarz jetzt für: 65.00 Euro / Stück • 2 x 120 Watt R.M.S. / 2 x 220 Watt Max. • Frequenzbereich 10 - 30.000 Hz., 99 dB
• Klirrfaktor 0,05 %, 4 Ohm, Chinch- und vollsym. XLR Eingänge
• stabile Schraubklemmenausgänge
• Pegelregler für beide Kanäle, blaue Levelmeter
• mit Overloadanzeige, leistungsstarker Ringkerntrafo
• blau hinterleuchtete, leistungsgesteuerte Lüfter
• AbmessungenSadHxBxT) 88 x 483 x 260 mm / 19" 2 HE
• Gewicht inkl. Verpackung: 7 kg
• optische B-Ware mit kleinen optischen Mängeln
Lieferbar: ja
Weitere Bilder: 1 2 3 4
Karsten
für den Preis ...
und los :-)
Meine MusikQuelle.
Dachte ich mir auch.Wollte aber noch mal weitere Meinungen hören.Nicht das man in der Euphorie(Rechtschreibung?) mal wieder was übersieht,oder jemand Anderes eine bessre Idee hat.Ich denke das heute dort eh keiner die Best. abarbeitetBig Grin
Karsten
Ich hab Marko (Hammenser) mal gefragt, der meinte, das Ding wär nich so dolle, kann das kaum glauben,soll sich doch der Mario Thomessen dafür verantwortlich zeigen, andererseits ist Marko eher schmerzfrei und greift auch gerne mal in die Billigkiste....
Bestellen und bei Nichtgefallen umschicken.....gibts die Große nich mehr?
Kostet unwesentlich mehr, und bietet noch mehr Leistung, das war die, die mich interessierte.....
Smile
MarkoConfused???
Nicht so dolle an LS oder für einen Sub?
Wenn Thomessen die Finger im Spiel hatte,ist das ja schon mal nicht schlecht.
Karsten
Karsten schrieb:MarkoConfused???
Guggsu Forensuche: Hammenser
Ich wollte son Teil auch fürn Sub nutzen....Kannst ihn ja mal antippern, oder bestellst einfach auf gut Glück.
Timmi hat die Teile mal irgendwann inner HH gehabt und kein soooo schlechtes Gewissen gehabt, die zu empfehlen....heisst ja nix, weiss ich ja.
Na dann.Werde noch mal eine Nacht drüber schlafen und dann schauen ob ein Teil des Weihnachtsgeldes daran glauben muß.
Hat keiner eine Idee zm DT 284Sad
Danke erstmal
Karsten
...den kannst du auch zur DT-284 fragen, sollte er da haben.
Alternativ mal den Franky anschreiben, der sollte die auch in und auswendig kennen....Kopf hoch, heute Nachmittag weisst du dann schon mehr!
Hmm, hast du denn schon Ideen für den Sub? Da würde ich mal noch genauer überlegen, ob nicht das AM80 von Mivoc sinnvoller wäre. Das bietet ja für unwesentlich mehr Geld den Vorteil, extra für einen Sub gemacht zu sein. Da wäre die einstellbare Trennfrequenz nach oben, die eingebaute Subsonicanhebung bei 40 Hz um 3dB (wenn ich es recht in Erinnerung habe...), die automatische Standby-Schaltung und der lüfterlose Betrieb. Ausserdem ist es irgendwie kompakter, als so ein 19''-Kistchen.
Wenn du natürlich einen Sub mit eventuellen 2 Chassis andenkst, oder quasi Stereobetrieb, wäre der PA5000 sinnvoller.
Also je nachdem, nochmal bedenken.
Ist für ev. zwei 20er aus dem Autohifibereich.Ist aber halt auch mit endsprechenden Wirkungsgad gesegnetSad.Hatte schon mal Einen AM80 davor.Hörte sich angestrengt an.Daher wollte ich,wie gesagt ev.,einige Watt mehr.2 Kanäle und 2 Sub's,wäre ja günstig.
Karsten
  DIY-Plateamp für einen kleinen Dreiweger Azrael 50 22.948 31.10.2025, 09:40
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 69.078 14.09.2024, 05:55
  Jetzt will auch die WELTER HE-VV nicht mehr. High5 0 1.801 18.11.2023, 16:45
Letzter Beitrag: High5
  Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang Chlang 23 10.838 07.04.2022, 21:05
Letzter Beitrag: Chlang
  AVR als AVR und auch zur Subwooferaktivierung newmir 18 5.628 29.01.2022, 17:19
  Wünsche an einen DSP bzw. LS Controller wus 46 19.627 29.12.2021, 13:30
Letzter Beitrag: SNT
  Von 2x TDA7293 auf 4x TDA7293 BTL für einen Mivoc AW3000? Zonfeld 2 2.485 13.09.2021, 08:20
Letzter Beitrag: dominik
  Was zeichnet einen guten "Hifi-Verstärker" aus? ArLo62 17 7.812 23.12.2018, 21:26
  Stromlaufplan für Endstufe Sanken Trans. etc. ? Hat wer einen Tip? ChrisDIY 3 3.387 13.04.2017, 18:52
Letzter Beitrag: ChrisDIY
  Tipps für einen Röhrenverstärker Lettoz 26 10.821 19.02.2017, 08:32
Letzter Beitrag: a.j.h.
