Trafo Transportschaden, wie retten?
habe ich eben per Post bekommen. Trafo ist lose, der Gusskern für die Befestigung hat sich gelöst.
Video
Wie kann ich das retten? Kann ich das überhaupt retten?
Habe weitere Geräte mit diesem Problem. Bei einem habe ich mal Pattex reinfließen lassen. Funktioniert etwa 1 Stunde, wenn es dann warm geworden ist, fängt es mechanisch an zu brummen. Also nur bedingt zufriedenstellend.
Vielleicht hilft ein normales Montageset für Ringkerntrafos?
Japp, das ginge mit dem Montageset.
Anstatt dessen unten zukleben, also richtig abdichten dass nix raus läuft (auch das Loch mit Gaffertape). Dann 2-Komponenten Epoxy oben vorsichtig am Rand rein laufen lassen. Den Kern ein wenig bewegen, dass es überall hin kommt. Dann 2 Tage liegen lassen bis es bombenfest ist. Ich meine 5-Minuten Epoxy ist zu dickflüssig gibt aber rel. dünnes Laminierharz. Bitte Vorsicht beim Umgang mit Epoxy.
Oder mit Acryl?
Silikon?
ist, soweit ich weiß, recht temperaturbeständig. Und im Vergleich zu 2 K Harz wohl auch günstiger und weniger schädlich.
Bernhard
am Ziel
ich hab` mir das Video nicht angeguckt, aber bei Ringkerntrafo`s gibt`s nur eine dauerhafte Lösung des Problems: Potten !!
D.h. den Trafo in einem Behältnis zu vergiesen. Sollte aber unter Vakuum geschehen - damit die Luft in den Zwischenräumen raus und die Vergussmasse eindringen kann ................. also nicht so ganz einfach Big Grin
Mit welcher Vergussmasse weiß ich momentan aber auch nicht genau - müsste man mal "gockeln".
MfG
Arvid
Danke für Eure Vorschläge.
ArLo62 schrieb:Japp, das ginge mit dem Montageset.
Gefällt mir bis jetzt am Besten. Mit Gießharz habe ich auch schon 1x gearbeitet.
Vakuum bekomme ich nicht so einfach hin, muss ja auch nicht den ganzen Trafo tränken, denn der ist ja in Folie eingewickelt.
edit: habe Gießharz bestelltCool
Hallo Hartmut
wenn es einfach sein darf ;-)
https://www.ebay.de/itm/311791113425?mke...gLwZPD_BwE
Gruß Frank
Hallo Hartmund,
falls Du den Trafo ausbauen musst, könntest Du immer wieder beim ausgießen mit dem Epoxy einen Schwingschleifen unter den Trafo einschalten.
Vielleicht lösen sich ein paar Luftbläschen mehr durch die Vibrationen.
Gruss Heinz
Bisher habe ich gute Erfahrung mit einer MPX-Scheibe gemacht, die ich mit Heißkleber fixiert habe. Die Scheibe ist an der Schnittkante leicht konisch, so dass sie sich an die Rundung anpasst. [ATTACH=CONFIG]60626[/ATTACH]
habe den Trafo ausgebaut. Der Epoxykern ließ sich leicht nach unten entfernen.
Probiere doch erst ein Montageset aus, das macht weniger Schmiererei.
Schönen Sonntag, Hartmut
Ich habe mir einen Halogentrafo vom Profi vakuumtränken lassen, um den Brumm zu reduzieren.
Erfolg: Die Tränkung hat den eingebauten Übertemperaturkontakt dauerhaft unterbrochen und der Trafo war dann Müll.
Mit nachträglicher Tränkung wär ich also vorsichtig. Wink
Bernhard
am Ziel
Moin, ja dumm gelaufen mit der Temperatursicherung...
[ATTACH=CONFIG]60629[/ATTACH]
Es geht hier nicht darum die Trafospule zu tränken um dem Trafo ein Brummen abzugewöhnen. Der Epoxykern, der in diesem Fall für die Befestigung des Trafo in die Mitte des Ring gegossen war, hat sich gelöst.
Ich weiß allerdings nicht, ob dieser Gusskern, auch Brummschwingungsneigung unterdrückt, oder einfach nur eine alternative/preisgünstige Befestigung darstellt.
Aach soo ............... in diesem Fall reicht wohl das Montageset völlig aus.
Du kannst ja noch eine zusätzliche Lage Moosgummi oben und unten dazwischenlegen ...............
Aber Vorsicht beim anziehen der Schraube - Trafowicklungen reagieren relativ allergisch auf Druck Big Grin
Arvid
Bin mal gespannt was Du da frickelst Smile
  trafo netzteil bg20 13 8.371 04.12.2020, 15:02
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Dimensionierung Gleichtaktdrossel im AC Kreis vor Print-Trafo Kleinhorn 12 6.432 11.10.2020, 09:08
  Anfängerfrage zu Trafo mit 2 Sekundärwicklungen wgh52 3 4.802 24.08.2018, 22:05
Letzter Beitrag: wgh52
  Trafo und Stomversorgung für 2.1-Verstärker? Teetasse 4 2.458 09.11.2017, 18:14
Letzter Beitrag: Teetasse
  Trafo Anschluss, aber wie ? :-) Swansteini 28 11.366 21.01.2017, 09:40
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Trafo durchgebrannt Swansteini 11 5.355 07.09.2015, 19:54
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  R-Core Trafo für ADC/DAC Netzteil wgh52 17 13.630 28.07.2015, 07:24
  Trafo aus Lampe für T-Amps nutzen? nic-enaik 16 7.154 24.02.2015, 20:32
Letzter Beitrag: newmir
  trafo doppelter strom bg20 4 3.339 14.01.2015, 17:33
Letzter Beitrag: bg20
  Grundlagen, Trafo Mittenanzapfung xnishd 2 2.369 21.11.2014, 13:13
Letzter Beitrag: xnishd
