Themen: 26
Mich würde mal interessieren, welche Kabelquerschnitte ich innerhalb eurer Gehäuse für welche Leitungen nutzt?
- AC zum 400/500W Trafo? Stranded oder Solid?
- XLR / Cinch Signal Input / Output?
- AMP zum Lautpsrecher Terminal (200W)?
- Steuersignale?
- Silikon oder PVC Isolierung?
Gerne in mm^2 oder AWG angeben :-)
Themen: 33
Hallo audiobob,
Meine Empfehlung:
AC 230V am sinnvollsten mit 1,5 qmm mit Sicherung als Kurzschlußschutz
XLR/ Cinch: Mikrophonleitung mit 2 Adern und Schirmung
Amp zum LS: min 2,5 qmm, besser 4 qmm, insbesondere wenn der AMP einen hohen Dämpfungsfaktor besitzt
Steuersignale: 0,25 qmm
Isolierung: PVC oder PUR. Silikon nimmt man nur bei sehr hohen Temperaturen.
viel Erfolg
audiobob schrieb:Mich würde mal interessieren, welche Kabelquerschnitte ich innerhalb eurer Gehäuse für welche Leitungen nutzt?
- Steuersignale?
Themen: 26
Könntest du ein Beispiel für eine "Mikrophonleitung mit 2 Adern und Schirmung" geben? Bzw. da kann ich doch jedes geschirmte Kabel nehmen? Also selbst S/STP / S/FTP Netzwerkkabel, oder? Diese sind ja auch geschirmt :-)
Hatte bisher für die Cinch / XLR Verbindung zum AMP PCB immer nur einzelne Drähte genommen mit 22 AWG.
Themen: 33
Natürlich kannst Du im Prinzip jede geschirmte Leitung nehmen. Eine starre Ader wie bei der CAT Kabeln ist aber schwieriger zu verarbeiten.
Themen: 26
Reicht zum Schirmen auch so ein EMV Geflechtsband?
https://www.conrad.de/de/p/hellermanntyt...46209.html
Muss aber immer ein Mix aus Kupfer mit Polyester Ummantelung sein, oder?
Themen: 95
warum einfach
, wenn es kompliziert sein kann
. Nimm einfach NF-Meterware für NF-Signale. Notfalls schlachtest du eine Zubehörleitung mit mickrigen Steckern.
Für die Innenverkabelung benutze ich gerne von Pollin die Silikon-Meterware, nicht weil es sein muss, sondern weil es von guter Qualität und dabei preiswert ist. Verdrillen, Netz und auch Verstärkerausgang, läßt es sich sehr gut.
Themen: 33
Schliesse mich Kalle an.
Wenn Du keine geschirmte Leitung zur Hand hast, schau bei Conrad rein: z.B. Sommer Cable
200-0001 Mikrofonleitung 2x0,22 qmm. Ist Meterware.
Pollin hat auch geschirmte Signalleitung 2x0,25 qmm in grau.
viele Grüße
Themen: 26
Danke dir. DIe ist bestellt. Habe hier noch einen alten Thread gefunden:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...-Ger%E4ten (komischerweise nur über google, die Boardsuche hat den mir irgendwie nicht gezeigt).
Themen: 95
Das
[URL="https://www.pollin.de/p/litze-h07v-k-10-mm2-563002"]https://www.pollin.de/p/litze-h07v-k-10-mm2-563002
[/URL]https://www.pollin.de/p/litze-h07v-k-10-mm2-563004
wäre doch was
, zumindest als NF Leitung
Ansonsten gerne genommen
https://www.pollin.de/search?query=Litze+silikon:)
Themen: 26
Themen: 95
audiobob schrieb:Die Krimpung ans PCB will ich sehen
Jeden einzelnen Draht am Ende hohlbohren, wenn die Wandung dünn genug ist klappt das auch mit dem Crimpen:p
