SNT oder lineale Tischnetzteile
Kalle schrieb:Zwischen der Erde am Hausanschlusskasten und unserem ungenutzten Kabelanschluss liegen satte 52V.
Das ist normal. Wird dann spannend ^^ wenn man das Kabel anlangt und sich am Heizkörper festhält.
Zitat:Zwischen RCA-Masse und Erde bei meinem Sony CDP XA50ES liegen satte 42 V in beiden Steckerstellungen.
Auch das ist (fast immer) normal. Oder besser: nicht ungewöhnlich. Kommt auf den Aufbau an. Der hat Schutzklasse 2, oder?
Zitat:Vorsicht beim Erden von Alugehäusen, die Eloxierung ist mit hohem Widerstand der Aluoxids eine satte Isolierung.
Deswegen nimmt man ja auch Zanhscheiben für so etwas.
Ah, ich liebe dieses 50 Herz Prickeln beim Drüberfahren mit der Hand über ein Gehäuse.
Bei Kunden hatten wie oft Potentialprobleme bei Steuerungen und Maschinen. Teilweise 150 Meter dazwischen. Das Aufkommen der Glasfaser Anfang der 90 hat dann einiges vereinfacht. Glasfaser wird auch heute noch sehr unterschätzt. Da könnte man noch einiges an Energie reinstecken. Ich meinte wortwörtlich also auch Energieübertragung durch Glasfaser.
JFA schrieb:Deswegen nimmt man ja auch Zanhscheiben für so etwas.
oder Gewindebohrer und konische Senker zum Blankmachen damit alle Gehäuseteile was davon habenRolleyes.
ArLo62 schrieb:Ich meinte wortwörtlich also auch Energieübertragung durch Glasfaser.
Gibt es in speziellen Anwendungen: https://lumiloop.de/products/lsprobe-las...ld-probes/
Aber generell? Klar, ist möglich, aber mit hundmiserablem Wirkungsgrad afaik. Oder weißt du da näheres?
Geht wohl im Moment nur um Versorgung von abgesetzten Sensoren. Findet man einiges zu im Netz. Mehrere Fliegen kleben auf einer Klappe.
https://www.beam-verlag.de/app/download/...016+IV.pdf
Man kann aber bestimmt einiges an Energie einkoppeln in so eine Faser wenn es den Sinn macht.
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 4.375 03.07.2025, 11:28
Letzter Beitrag: TomBear
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 25.188 17.05.2025, 07:29
Letzter Beitrag: Franky
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.712 18.04.2025, 11:24
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 13.728 02.03.2025, 17:19
Letzter Beitrag: capslock
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 69.117 14.09.2024, 05:55
Letzter Beitrag: Kalle
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.884 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 12.955 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Audiowebseiten von Nathalie Beimler - wo gespiegelt oder wie erreicht man sie? capslock 12 6.023 02.01.2024, 18:51
Letzter Beitrag: naumi
  Kaufberatung: Externes Laufwerk/Brenner, CD oder DVD oder BluRay sion 20 9.252 23.09.2022, 16:11
Letzter Beitrag: sion
  Wondom (sure) DSP bzw. DSP AMP JAB3, hat die schon jemand im Einsatz oder Erfahrungen Olaf_HH 22 13.277 17.09.2022, 20:23
Letzter Beitrag: Swany
