Noch eine DXT Kompaktbox...
nach langer Zeit möchte ich mal wieder ein kleines Projekt vorstellen:
Ich bin im Moment dabei, einen Kompaktlautsprecher in Anlehnung an die Duo DXT von HiFi-Selbstbau zu bauen, um diesen beim Treffen am 02.04. vorstellen zu können Smile
Dabei wird im Gegensatz zum "Original" ein anderer, günstigerer Tief-/Mitteltöner zum Einsatz kommen, der vieles genauso gut wie der deutlich teurere Seas Excel W16NX001 aus der Duo DXT macht, nämlich der Seas L16RNX/4 (ca. 85€ / Stück)
Aufgrund der fiesen Membranresonanz bei knapp über 5 kHz, die für K3 um 1700 Hz sorgt, sollte man möglichst steil und möglichst unter den 1700 Hz trennen.
Gehäusetechnisch kann man sich bereits in 10 Litern auf einen -3dB Punkt unter 45 Hz freuen, und das mit ordentlich Pegel dank 104cm² und +/- 6mm Xmax Big Grin
Das Gehäuse wird gegenüber dem Original etwas geändert (kleiner und v.a. schmaler -> nur 17,5cm breit).
Da ich parallel eine 2,5 Wege Variante mit der 8-Ohm Version des L16RNX entwickle, werden die Gehäuse recht ähnlich aussehen und sich nur in der Höhe (2,5 Wege als Standbox mit 2x 16l, Kompaktbox nur ca. 10l) unterscheiden...
Der Waveguide-Hochtöner bleibt unverändert der 27TBCD/GB-DXT (ca. 55€ / Stück), und auch eine Passivmembran wird eingesetzt (Seas SP17R, Vorgänger der aktuellen SP18R).
Da die Standgehäuse (mit BR-Rohr) bereits gebaut sind, habe ich kurzerhand den L16RNX/4 im (volumensmäßig zu großen) TMT Abteil eingebaut und das ganze inkl. Hochtöner vermessen (beide mittig eingebaut, HT oben, 12mm Fasen an den Seiten und oben):
Hochtöner (Seas DXT) von 0 bis 90 Grad in 10 Grad Schritten:
[Bild: 27TBCD-GB-DXT_deg_0-90.png]
Seas L16RNX/4 von 0 bis 90 Grad in 10 Grad Schritten:
[Bild: L16RNX-4_TMT_deg_0-90.png]
Und weil ich es dann spät abends nicht lassen konnte, habe ich gleich mal das geniale VituixCAD angeworfen und eine erste Weichensimulation erstellt.
Mit VituixCAD kann man unglaublich einfach auf einen konstanten Energiefrequenzgang hin entwickeln, da alle gemessenen Winkel parallel simuliert werden können!
(Im Screenshot ist "SPL" auf die die 30° Werte eingestellt & im Directivity Chart ist die 30° Kurve hervorgehoben - das kann man mit jedem anderen Winkel für den Messwerte vorliegen auch tun...)
[Bild: Sat_Weiche_B_Simu_ALL_deg-30.png]
Sieht alles schonmal sehr nett und brauchbar aus, v.a. weil die Weiche mit nur 10 Teilen auskommt :ok:
Ich werde dann mal die richtigen Gehäuse bauen, eine erste Weiche zusammenlöten und wenn es so klingt wie es auf dem Papier aussieht steht einem fertigen Bauvorschlag nur noch ein ensprechender Eintrag in meinem Blog (den ich z.Zt. reaktiviere) im Wege Rolleyes
Endlich macht mal einer was mit dem L16RNX.:thumbup: Die habe ich schon länger im Auge, bisher allerdings nicht den Mut gehabt, diese auch käuflich zu erwerben.
Ich bleibe auf jeden Fall am Ball!
Thorsten
Sehr geil. Sowohl das Projekt, als auch die Nutzung von Vituix. Das ist jeden Cent wert!
Morgen!
hifi-alex schrieb:Seas L16RNX/4 von 0 bis 90 Grad in 10 Grad Schritten:
Sollte man nicht Daempfungsstoff vor dem Treiber anbringen, um diesen Klingelton akustisch zu bedaempfen? Denn wie Du schon sagtest, erzeugt er ansonsten die dritte Harmonische bei 1700 Hz, und vollstaendiges elektrisches Absaugen waere nicht moeglich, wenn die Frequenz der Partialschwingung durch von Signalen bei anderen Frequenzen erzeugte mechanische Spannungen veraendert wuerde.
Du bist auf der richtigen Spur. Allerdings wirkt Dämpfungsmaterial in unmittelbarer Nähe der Membran als ziemlich guter Strömungswiderstand auch bei niedrigen Frequenzen, Du hast also teils erhebliche Verluste schon bei tiefen Frequenzen.
Theoretisch besser ist ein akustischer Tiefpass 2. Ordnung vor dem TT, aber der hat auch so seine Tücken: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=7
Hi, schöne Chassis Auswahl.
Zum TT hatte Hifi-Selbstbau auch was geschrieben, auch ein paar kleine "Tuning Maßnahmen" genannt.
Stelle meinen Schaukelstuhl dazu Smile
Olaf_HH schrieb:Hi, schöne Chassis Auswahl.
Ist bekannt :-)
Ich habe bereits die 0,1g Sonofil in die Polkernbohrung des L16RNX gestopft.
Das und ein bisschen Spielen mit der Gehäusebedämpfung (Basotect & Fibsorb) hat den Bereich um 500Hz verbessert.
Moin Alex,
lese interessiert mit.Smile
Karsten
Hi Alex,
ich bin an deinem Lautsprecher auch sehr interessiert, wird bestimmt ein tolles Teil. Vituixcad sieht echt klasse aus, das schaue ich mir mal genauer an. Danke für den Tipp.
Jens
Hi Alex,
ich hab den L16RN-SL ( bis auf schwächerem "Motor" quasi baugleich ), der hat den gleichen Minihelmholtz Resonator..Da musste ich gleich mal mit rumspielen..
o.1gr Sonofil scheint optimal ( die mittlere Kurve ). 0.25gr macht sicher schon zu viel Strömungswiderstand.
PS: freu mich schon aufs Treffen in Carrotvillage.
LG, Manfred
Nachdem der Gehäusebau noch etwas schleppend vorangeht, hier zumindest mal ein erster SketchUp Entwurf.
Das Gehäuse wird aus 19mm MDF aufgebaut, die Seiten und Boden/Deckel mit 45° Gehrung verleimt.
An der Rückseite ist umlaufend eine 10mm x 20mm Falz eingefräst, in die dann die Rückwand eingesetzt wird.
Die Front ist aufgesetzt und mit 12mm Fasen versehen.
[Bild: Seas_L16-DXT_Sat_Draft_Front.png][Bild: Seas_L16-DXT_Sat_Draft_Back.png]
Lange nichts passiert hier, aber siehe da, plötzlich landet dieser Lautsprecher beim Contest Big Grin
Contest-Beitrag NeXT Monitor
@Mods: hier bitte den Thread schließen
Cool!
Der Gehäuseentwurf schaut dem recht ähnlich:
http://www.audioexcite.com/wp-content/up...08/K02.jpg
...natürlich nur optisch. ;-)
KarlBla
  Seas A26 - eine Abwandlung der ungewöhnlichen Zweiwegebox Sepp 37 18.622 21.07.2025, 18:45
Letzter Beitrag: ArLo62
  Die Regency - eine Kurzvorstellung 4711Catweasle 24 12.242 09.09.2024, 16:56
Letzter Beitrag: saddevil
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 6.503 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Titel noch unklar... irgend etwas stört im HT Höreindruck oggy 14 4.293 08.02.2022, 18:16
Letzter Beitrag: oggy
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 3.755 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  noch ein 2-Weger: 15" + 2" BB Dampfhammer 85 39.835 08.09.2020, 22:40
Letzter Beitrag: Dampfhammer
  Projektvorstellung: RoSi - 102TMT eine elegante Zweiwegebox Siegfried 28 9.080 08.09.2020, 00:25
Letzter Beitrag: albondiga
  Noch 'ne Box für draußen - die "BooB" Don Key 23 7.786 12.04.2020, 13:07
Letzter Beitrag: Don Key
  Scandinavian Connection MkIII - Eine Dreiwege-Standbox mit ScanSpeak-Treibern kwesi 20 16.299 16.07.2019, 11:31
Letzter Beitrag: Sathim
  Pappkamerad - mein persönliches Praktikumsprojekt - wie baue ich eine Lautsprecher db7mk 47 23.050 02.06.2019, 20:31
