Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs?
Mich würde mal interessieren, welche Kabelquerschnitte ich innerhalb eurer Gehäuse für welche Leitungen nutzt?
- AC zum 400/500W Trafo? Stranded oder Solid?
- XLR / Cinch Signal Input / Output?
- AMP zum Lautpsrecher Terminal (200W)?
- Steuersignale?
- Silikon oder PVC Isolierung?
Gerne in mm^2 oder AWG angeben :-)
Hallo audiobob,
Meine Empfehlung:
AC 230V am sinnvollsten mit 1,5 qmm mit Sicherung als Kurzschlußschutz
XLR/ Cinch: Mikrophonleitung mit 2 Adern und Schirmung
Amp zum LS: min 2,5 qmm, besser 4 qmm, insbesondere wenn der AMP einen hohen Dämpfungsfaktor besitzt
Steuersignale: 0,25 qmm
Isolierung: PVC oder PUR. Silikon nimmt man nur bei sehr hohen Temperaturen.
viel Erfolg
audiobob schrieb:Mich würde mal interessieren, welche Kabelquerschnitte ich innerhalb eurer Gehäuse für welche Leitungen nutzt?
- Steuersignale?
Könntest du ein Beispiel für eine "Mikrophonleitung mit 2 Adern und Schirmung" geben? Bzw. da kann ich doch jedes geschirmte Kabel nehmen? Also selbst S/STP / S/FTP Netzwerkkabel, oder? Diese sind ja auch geschirmt :-)
Hatte bisher für die Cinch / XLR Verbindung zum AMP PCB immer nur einzelne Drähte genommen mit 22 AWG.
Natürlich kannst Du im Prinzip jede geschirmte Leitung nehmen. Eine starre Ader wie bei der CAT Kabeln ist aber schwieriger zu verarbeiten.
Reicht zum Schirmen auch so ein EMV Geflechtsband? https://www.conrad.de/de/p/hellermanntyt...46209.html
Muss aber immer ein Mix aus Kupfer mit Polyester Ummantelung sein, oder?
warum einfachSmile, wenn es kompliziert sein kannBig Grin. Nimm einfach NF-Meterware für NF-Signale. Notfalls schlachtest du eine Zubehörleitung mit mickrigen Steckern.
Für die Innenverkabelung benutze ich gerne von Pollin die Silikon-Meterware, nicht weil es sein muss, sondern weil es von guter Qualität und dabei preiswert ist. Verdrillen, Netz und auch Verstärkerausgang, läßt es sich sehr gut.
Schliesse mich Kalle an.
Wenn Du keine geschirmte Leitung zur Hand hast, schau bei Conrad rein: z.B. Sommer Cable 200-0001 Mikrofonleitung 2x0,22 qmm. Ist Meterware.
Pollin hat auch geschirmte Signalleitung 2x0,25 qmm in grau.
viele Grüße
Danke dir. DIe ist bestellt. Habe hier noch einen alten Thread gefunden: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...-Ger%E4ten (komischerweise nur über google, die Boardsuche hat den mir irgendwie nicht gezeigt).
Das
[URL="https://www.pollin.de/p/litze-h07v-k-10-mm2-563002"]https://www.pollin.de/p/litze-h07v-k-10-mm2-563002
[/URL]https://www.pollin.de/p/litze-h07v-k-10-mm2-563004
wäre doch wasBig Grin, zumindest als NF LeitungRolleyes.
Ansonsten gerne genommen
https://www.pollin.de/search?query=Litze+silikon:)
Kalle schrieb:Das
Die Krimpung ans PCB will ich sehen Big Grin
audiobob schrieb:Die Krimpung ans PCB will ich sehen Big Grin
Jeden einzelnen Draht am Ende hohlbohren, wenn die Wandung dünn genug ist klappt das auch mit dem Crimpen:p
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.505 01.10.2024, 10:30
Letzter Beitrag: TomBear
  welche Lötstation mit gutem Preis/Leistungs Verhältnis High5 29 16.081 12.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: kboe
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.110 26.08.2023, 11:32
  symmetrisch oder asymmetrisch, wie "verknotet" ihre eure Elektronik Kalle 5 2.716 13.06.2022, 19:34
Letzter Beitrag: Kalle
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 6.327 13.02.2022, 12:35
  High-Res Streaming, welche Schwachstellen könnte es geben? wholefish 16 9.492 03.02.2022, 20:37
Letzter Beitrag: capslock
  Massestern - welche Bauteile? wgh52 7 2.883 31.05.2021, 21:30
Letzter Beitrag: spendormania
  Welche Netzteilcharakteristik ist für Audio-Endstufen sinnvoll? wus 43 47.212 23.02.2021, 13:09
  Tietze-Schenk, welche Ausgabe? capslock 0 1.564 17.08.2020, 09:51
  Welche Sicherung für 2 Icepower 50ASX2SE Module? LarsNL 4 2.765 23.04.2020, 14:24
