Themen: 126
Living in a Box
Themen: 70
Dampfhammer schrieb:Die Küche hat 5x8m
Okay das ist dann doch weitaus größer als die Küche die mir so vorschwebte. Da könnten 2 18er dann doch Sinn machen. (Mein Wohn-Arbeits-Heimkinozimmer hat ca. 30qm, da sah ich 2 18er in impulskompensierter Anordnung als "nötig" an.
Aber vielleicht klappt's ja mit den 15er Kappas auch ganz gut wenn die in den Ecken stehen.
Bei mir steht der SW mitten im Raum.
Themen: 70
Dampfhammer schrieb:Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich die Polkernbohrung bei einem CB Gehäuse direkt nach außen führe? Sind Zentrierspinnen Luftdicht?
Diese Idee hatte ich auch schon mal, weiß aber auch keine Antwort drauf. Interessiert mich aber auch - hat das schon mal jemand probiert?
Themen: 74
Wofür soll das gut sein? Zur Kühlung? Aber unabhängig davon:
Dampfhammer schrieb:Sind Zentrierspinnen Luftdicht?
Möglich, aber ich würde davon nicht unbedingt ausgehen, aber selbst wenn, würde jegliche Zentrierspinnenhinterlüftung dem Vorhaben wohl im Weg stehen, oder? :denk:
Themen: 29
Bevor ich hier missverstanden werde: Ich meinte in meinem Post nur, dass bei den genannten 80W Verstärkerleistung die Kappa 15 LF2 im Infrabereich vielleicht zu wenig Reserve haben. Und dass man bei der Leistungsbeschränkung mit anderen Chassis genau so viel oder gar mehr rausholen könnte und dabei auch noch deutlich günstiger wegkäme. Wenn man aber ne dicke Endstufe hinstellt, reichen die zwei 15" Pappen locker um alle Küchenschränke durchzurühren.
Ich hab hier, wie anfangs im Thread schon angemerkt, drei 15"er in kleinem entzerrten CB auf knapp 40m² Wohnküche stehen, je 150W Verstärkerleistung. Das kann ich ohne Gehörschutz nicht ausfahren, meine Ohren streichen ca 10 dB vor hörbarem Clipping die Segel, getestet mit extrem basslastiger Musik. Das dürften dann so gute 110 dB aufm Sofa bedeuten.
Themen: 2
Azrael schrieb:Wofür soll das gut sein? Zur Kühlung? Aber unabhängig davon:
Genau, zur Kühlung. Ich hoffe ein Quadratmeter 18er Multiplex lässt genügend Wärme durch, damit es kein Backofen wird.
Geschlossene PA Subwoofer sind nicht grundlos eher unüblich
Ich denke nach etwa 2 Stunden wird sich ein thermisches Gleichgewicht eingestellt haben, ab dem sich der Antrieb nicht mehr aufheizt. Werde einen PT100 an den Magneten kleben um das mal zu überprüfen.
Apropos CB mit dem Kappa Pro LF2: Eminence empfiehlt in deren "selection guide" pdf diesen nicht für CB. Aber warum? nur weil EBP bei etwa 110 liegt? Simulieren lässt sich der jedenfalls ausgezeichnet. Bestellt sind sie jetzt schon, hab auch ein gutes Bauchgefühl bei der Sache
