Reparatur OPPO BDP 83
Hallo!
Mein OPPO BDP 83 hat folgendes Problem:
Nach ca. 1h Laufzeit beginnt der Film zu stocken. Er läuft dann wieder weiter, die Unterbrechungen werden aber häufiger und länger.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Einfallen würde mir ein Hitzeproblem oder ausgetrocknete Elkos.
Und freundlich grüßt
[Bild: e025.gif] der Simon
Die Mimik die den Laser bewegt hat ein mechanisches Problem am Ende der CD/ DVD/ BD?
Mimik?
Ein Problem zum Ende der Scheibe schließe ich aus.
Schalte ich den Player für eine Stunde aus, kann ich ohne Probleme die zweite Stunde ansehen.
Mit Kältespray versuchen das defekte Bauteil zu finden? Wobei 1 Stunde lang ist für einen thermischen Fehler. Ggf. mal Lötstellen prüfen vor allem in der NT Sektion. Leider kein Service Manual gefunden. Es gibt ein Hinweis im web mit Bezug auf defekte Elkos im NT.
Edit: Hat das Gerät diskrete Treiber für den Motor? Hier auch schauen.
Hallo Simon,
ich habe einen Oppo BDP 83 SE-Nuforce, der spielte anfang des Jahres keine Scheiben mehr ab.
Da habe ich ein neues Laufwerk bestellt im Internet und ausgetauscht. Das hat drei Wochen funktioniert, dann hatte ich wieder Störungen.
Dann habe ich weiter recherchiert, und aufgeblähte Netzteil-Elkos auf der Hauptplatine gefunden. Nach den Austausch dieser gab es keine Probleme mehr.
Also ich glaube dass es zuerst sinnvoll ist, die drei großen Netzteil-Elkos zu tauschen, das kostet nicht viel. Der Laufwerkstausch bei mir war wohl eher eine Kurierung am Sympton, ein neues braucht wahrscheinlich weniger Strom als ein altes.
beste Grüße
Hartmut
  [Reparatur] Harman Kardon AVR 300 wholefish 50 14.966 10.02.2021, 21:10
Letzter Beitrag: wholefish
  An die Marantz Nutzer Kanalausfall/DIY Reparatur Cabrio_User 22 11.607 01.11.2020, 18:42
Letzter Beitrag: kboe
  Vincent SP-996 (Relais) Reparatur wgh52 29 22.211 25.07.2018, 07:11
Letzter Beitrag: tiefton
  Kenwood KA880SD Reparatur Roude_Leiw 0 1.590 24.03.2017, 23:01
Letzter Beitrag: Roude_Leiw
  Reparatur Autoradio pit 3 2.565 07.07.2014, 17:41
Letzter Beitrag: pit
  Suche Hilfe bei Verstärker Reparatur marty29ak 4 2.751 16.01.2014, 20:35
Letzter Beitrag: marty29ak
  Marantz PM7000 Reparatur otac 3 4.434 28.03.2013, 22:52
Letzter Beitrag: -LCR-
  Elektrikmensch gesucht - Reparatur Dubplate-Cutter DrE 0 1.883 14.08.2012, 14:47
Letzter Beitrag: DrE
