Frage zu Pollin Trenn Übertrager
https://www.pollin.de/p/noise-suppressor...gLTBvD_BwE
Hat jemand Erfahrung mit dem Teil ?
Ich kenne die noch aus den 90er fürs KFZ zum entkoppeln von Masseschleifen im PKW Bereich.
War immer nen Trenntrafo drin, der auch etwas Belastbar war.
Hat die schon mal jemand vermessen, wie es mit der Linearität aussieht ?
Könnte ja auch für'n Röhrenamp als Entkopplung dienen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Dat is 'nen Mantelstromfilter - trennt also die Massen galvanisch. Ein Übertrager ist nochmal was anderes.
So'n Ding geht gut, wenn man eine Aktivmodul (Subwoofer) an die Anlage schliessen muss. Du unterbrichst damit eventuelle Masseschleifen (Brummschleifen).
a.j.h. schrieb:Dat is 'nen Mantelstromfilter - trennt also die Massen galvanisch. Ein Übertrager ist nochmal was anderes.
Aber in dem Mantelstromfilter steckt auch ein Übertrager (Trafo) drin. Wie sonst sollte der eine galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang hinbekommen.
Der Frequenzbereich dieses billigen Übertragers wäre schon interessant.
Es gibt zwar auch kapazitive Mantelstromfilter mit Kondensatoren, das funktioniert aber nur bei Hochfrequenz (z.B. Antennenleitungen).
NormalZeit schrieb:Aber in dem Mantelstromfilter steckt auch ein Übertrager (Trafo) drin. Wie sonst sollte der eine galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang hinbekommen...
Es geht auch Kapazitiv
スピーカ schrieb:Es geht auch Kapazitiv
Hast Du meinen kurzen Beitrag auch bis zum letzten Absatz gelesen?
Ne, sorry Sad
Schnellschuss aus der Hüfte.
Gruß Patrick
Hi, ich meine was von Trafos gelesen zu haben. Werd die Teile mal bestellen und messen und wenn möglich öffnen.
Hätte ja sein können, das das schon jemand gemacht hat Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Das teil sieht diesem hier recht ähnlich: https://www.monacor.de/produkte/beschall...ng/fga-40/
Hallo Zusammen,
Mantelstromfilter werden meines Wissens im HF-Bereich kapazitiv und im NF-Bereich induktiv mit Übertragern (Trafos) realisiert
Das hier wird wohl ein 1:1 Übertrager sein.
Abgesehen vom Amplitudengang können die Teile meines Wissens auch übel klirren, wenn sie nicht gerade von Haufe, Neutrik etc. sind.
  Monacor bzw. IMG Stageline STA-850D - Frage zur Technik Hornfan 15 6.384 09.10.2025, 11:18
Letzter Beitrag: dominik
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.852 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Frage zum Streamer und DAC Upgrade boarder 14 9.713 25.03.2024, 14:56
Letzter Beitrag: boarder
  Akku-Pack von Pollin - kann man damit was anfangen? LarsNL 46 16.815 27.01.2024, 10:10
Letzter Beitrag: capslock
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.549 20.11.2023, 17:00
Letzter Beitrag: gesperrter_benutzer_ct
  Frage zu TA 2022 TomBear 4 2.175 21.07.2023, 12:10
Letzter Beitrag: TomBear
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.722 17.07.2023, 13:23
Letzter Beitrag: newmir
  Monacor STA 1508 Frage ,vielleicht speziell an Frank speakermaker 7 3.335 10.05.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Franky
  empfehlenswerte Blockbatterien 9 V, z.B. bei Pollin? capslock 4 1.954 18.02.2023, 18:36
  Frage zu Eingangswahl-Relais mechanic 29 8.135 12.02.2023, 11:26
