Themen: 116
Mein erstes miniDSP 2*4HD konnte nicht usb-audio oder ich war zu blöd...
Das Erste hatte ich verkauft, weil es nur rumlag und nun ein Neues.
Bekomme ich das Plugin auch auf linusxrechner zum laufen? Mit dem arbeite ich noch mit externer usb-soundkarte und toslink zum miniDSP
Grüße Hartmut
Themen: 48
dy1026u schrieb:Bekomme ich das Plugin auch auf linusxrechner zum laufen?
Grüße Hartmut
Ich fürchte nein.
Ich hab die exe unter wine probiert. Die Maske kam zwar, aber keinerlei Funktionalität. Speziell der Verbindungsaufbau über USB scheint ein Problem zu sein....
am Ziel
Themen: 116
OK, danke funktioniert ja mit der Externen
Themen: 48
Den Satz verstehe ich jetzt nicht.
Unter Linux laufen externe Soundkarten bei mir ziemlich problemlos.
Was nicht ging, war über USB eine Verbindung zum Programmieren des miniDSP aufzubauen.
Und Achtung:
Ich bilde mir ein, dass der miniDSP Probleme macht, wenn er an einem Linuxrechner hängt und dieser gebootet wird.
Ich hatte da den Eindruck, dass Linux beim Booten irgendeinen Reset-Befehl an die USB Anschlüsse raushaut und hab daher meinen 4*10 nicht mehr an Linux angeschlossen, nachdem ich ihn einige Male neu programmieren hatte müssen.
Auf meinem PC hab ich Linux und Win und wenn nach einer Win-Sitzung der mini noch angeschlossen war und ich Linux gebootet habe, war der mini tlw. stumm.....
Bernhard
am Ziel
Themen: 19
Hallo Hartmut,
falls du den Minidsp unter Linux ansteuern willst, schau mal hier.
https://minidsp-rs.pages.dev/
https://github.com/mrene/minidsp-rs
Aber Achtung, das ist ein Kommandozeilen-Tool.
Themen: 6
11.07.2022, 19:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2022, 19:34 von ansch.)
Wine stellt keine USB HW Unterstützung bereit. Evtl. ändert sich das zukünftig mit WineUSB. Bis dato geht jedoch oft keine Kontrolle von USB Lautsprecherkontrollern.
U.U. geht eine Kontrolle, wenn das USB nur eine Umsetzung von RS232 ist (z.B. Behringer DCX). Das geht mit Wine über einen Softlink auf die serielle Schnittstelle.
Die Soundkarte funktioniert unter Linux, da diese nicht von Wine sondern ALSA, Pulsaudio oder Jack, eben dem nativen Linux Soundsystem gesteuert wird.
Achso, Nachtrag: Alternativ das von Rainer genannte Kommandozeilentool nehmen und sich z.B. mit Python eine GUI basteln, die das Kommandozeilentool ansteuert?
Themen: 48
Ich bin unter Linux reiner Anwender. Die Dinge, die nicht so laufen, wie gewünscht, krieg ich irgendwie gelöst. Entweder selber oder durch Sohnemann.
Aber die beiden Links bringen mich nicht wirklich weiter.
Leider.
BTW: Gibts für den Hypex Filter Designer auch was unter Linux?
Gerne auch ein Kommandozeilentool.
Bernhard
am Ziel
Themen: 74
Kommandozeilen sind gar nicht so schlimm. Ich habe vor Äonen mal einen dedizierten Counter-Strike-Server administriert, da hat sowas seinen Schrecken verloren.....
Themen: 48
Kommandozeilen sind höchst effizient!
Der Hypex Filter Designer ist so unübersichtlich, dass ich mir mit einem Kommandozeileneditor möglicherweise sogar leichter täte.
Ich muss mir die Parameter sowieso auf einem Zettel vorschreiben. Da wär die Eingabe in eine Zeile der kürzeste Weg.
am Ziel
Themen: 19
zu Python.
Da hat auch schon einer mal etwas ins Netz gestellt.
https://github.com/pyzahl/miniDSP2x4HD-PyGI
Ich habe kein Mini-DSP, da müsst ihr selbst testen, ob euch die Programme weiterhelfen.
Themen: 116
war im Urlaub. Danke für Eure Antworten.
Ich bin unter Linux lediglich Anwender und zucke beim Wort: Kommandozeile erst mal zusammen :eek:
Der Linuxrechner darf sich damit begnügen, Musikdateien zur Verfügung zu stellen und wenn ich am MiniDSP2x4HD Etwas programmieren muss, nehme ich halt den Laptop mit win.
Eine kalte Lötstelle in so einer clockleitung kann ich absolut nicht empfehlen, das gibt ganz komische Geräusche :rtfm: Nachdem ich den Übeltäter nachgelötet hatte, war wieder Alles gut.
Themen: 116
Nachtrag:
Alles gut? nee... Bei genauem hinhören war ein ganz leises Surren in den Lautsprechern zu hören. Bei normalem Musikhören nicht wahrnehmbar, aber weil ich wusste das Es da ist - geht das natürlich nicht. :eek:
Meine Kabelführung im miniDSP ist da der Haupt-Übeltäter! Allerdings wurde es bei meinen Versuchen meist schlimmer, als besser, dass ich den digitalen Ausgang komplett wieder entfernt habe und erst mal wieder analog raus gehen werde. Immerhin hat das neue miniDSP meinen Forscherdrang überlebt
