ok ... viel Erfolg dann ....
Der Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dr. Lloyd
Erstmal wundert es mich daß Du die Basslautsprecher hintereinander schaltest. Das verlangt dann größere Gehäuse und hat auch noch einen rund 6dB geringeren Schalldruck der Bässe zur Folge.
Wenn ein Verstärker bei Erhöhung der Lautstärke abschaltet liegt das oft an einer Impedanz-Senke der Box. Dabei kann die Impedanz in manchen Frequenzbereichen unter 1 Ohm fallen.Es passiert immer wieder, auch mir, dass einem beim Frequenzweichenbau ein Verdrahtungsfehler unterläuft. Beim Boxenbau gilt nur "100% Kontroll" der fertigen Boxen. Keine 100% Kontrolle der Impedanz zu machen heißt Russisches Rolett spielen.
Bitte lass erst einen Impedanzschriebe der Box machen. Bevor Du eventuell die Endstufen killst, da keine Schutzschaltung verbaut ist.
Gruß Bernhard
berny schrieb:Wenn ein Verstärker bei Erhöhung der Lautstärke abschaltet liegt das oft an einer Impedanz-Senke der Box.
Es gibt bei dem verbauten Schutzmodul keine Überstrom-/Überlastsicherung.
gestern habe ich den Connexelectronic IRS-2092 Amp fertiggestellt.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=9397]
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=9396]
Läuft absolut problemlos :p
ja schön Michael .... sieht gut aus.
Was ist das für ein riesen Netzfilter auf der linken Seite?
Wenn es eins ist :-)
der Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter.
dieterschneider schrieb:Was ist das für ein riesen Netzfilter auf der linken Seite?
Gut erkannt, ist tatsächlich ein Netzfillter. Gab es mal bei Pollin für sehr kleines Geld.
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk5OTQ3OTk..._B110.html
ja danke Michael ...
schön, werd ich auch mal ordern :-)
Was anderes .. wenn die blaue LED auf dem Amp anfängt zu blinken,
wenn man die Lautstärke hoch dreht. Was läuft da falsch?
Danke, der Dieter
Meine MusikQuelle.
Welches Netzteil brauch ich denn jetzt um 2 L15D PRO Boards zu betreiben?
Ich glaube hier im Thread gelesen zu haben, dass die PRO Boards wegen der Schutzschaltung Wechselstrom benötigen? Ja? Nein?
Dauert zwar noch bis ich mir eins kaufen kann... Muss Schrottie erstmal das Geld für die 6-Kanal Endstufe überweisen... aber würde es trotzdem gerne schonmal wissen Smile
Danke,
Faderlezz schrieb:Ich glaube hier im Thread gelesen zu haben, dass die PRO Boards wegen der Schutzschaltung Wechselstrom benötigen? Ja? Nein?
Die Schutzschaltung kontrolliert, ob die Wechselspannung noch anliegt und schaltet die Ausgänge ab, wenn nicht, um einen Ausschaltknacks zu unterdrücken. Benötigt wird die Wechselspannung aber nicht für die Funktion des Verstärkers.
Dosenfutter schrieb:Die Schutzschaltung kontrolliert, ob die Wechselspannung noch anliegt und schaltet die Ausgänge ab, wenn nicht, um einen Ausschaltknacks zu unterdrücken. Benötigt wird die Wechselspannung aber nicht für die Funktion des Verstärkers.
Okay, das ergibt Sinn! Und welches Netzteil funktioniert jetzt? Big Grin
Ich hab hier glaub ich einen 35V 500VA Trafo, dazu eine passende Gleichrichtung und gut ist.
Alternativ ein Schaltnetzteil.
BTW: Hab mal ein Bild von meinen angestaubten Modulen gemacht, die sind noch grün.
[Bild: picture.php?albumid=633&pictureid=9407]
ich kann auch auf den Fotos der L15D Pro Boards
nicht erkennen, wo diese ominöse Wechselspannung
an geschaltet wird.
+ Masse - Pol vom NG, 2 Pole für Lautsprecher, und ne Eingangsklemme.
Ich sehe keine Wechselspannungseingang.
[Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=9408]
Meine MusikQuelle.
Kann jemand aus Erfahrung sagen, ob die L25D Module mit irgendwelchen Impendanzen (z.B. 4 Ohm Lautsprechern) nicht zurecht kommen ? Mich verwirrt die Beschreibung etwas:
Parameters:
Supply Voltage: DC +-60V to +-80V, the recommended voltage +-70V
Output power: 250W * 2 8OHM, 350W * 2 OHM
Voltage Gain: 40
Input sensitivity: 1.6V
Output current = 14A of the (25C), 10A (85C)
Noise Residual Noise: 200 μV (22 Hz - 20kHz, AES17 the filter Self-regime of the oscillating frequency)
THD + N, 100W: 0.008% 1kHz, Single-channel driven
Total Idle Power Consumption 7W No input the signal
The Channel Efficiency 90% Single-channel driven
Bei +- 60 V habe ich an 4 Ohm-Treibern keine Probleme feststellen können.
bAD kARMA schrieb:Bei +- 60 V habe ich an 4 Ohm-Treibern keine Probleme feststellen können.
Auch bei hoher Lautstärke schalten die Module nicht ab ?
was ich nun nicht verstehe, was ist an der Beschreibung verwirrend?
Oben in der Überschrift steht:
Assembled L25D Stero Power Amplifier board IRS2092 IRFB4020PBF 250W 8ohm
Weiter unten
Output power: 250W * 8OHM, 350W * 2 OHM
Das da noch eine 2 vor 8ohm steht, werte ich als vertan.
Kann sein das er erst 2 Boards meinte ...
Also spielt der Amp locker alles von 2 bis 8 Ohm.
Guten Tag
der Dieter :-)
Meine MusikQuelle.
In einem anderen Forum wurde folgendes über die L25D Boards geschrieben:
"das scheint ein Nachbau des IRF Referenzdesign AMP7D-200 zu sein.
Dieses ist laut IRF nicht für 4 Ohm Belastung geeignet.
vgl. http://www.irf.com/technical-info/refdes...damp7d.pdf "
Aus diesem Grund habe ich nach eigenen ERFAHRUNGEN gefragt und nicht, ob jemand denkt, irgendwer hat sich bei der Beschreibung verschrieben.
Seite 11 ist da auch interressant, Stichwort Verstärkerklang.
Der/die/das L25d ist nach diesem Bild hier ein IRAUDAMP7D-200. Damit kann man endlich was anfangen.
Holt man sich nun das Application Manual dafür bei IR, so sieht man folgendes:
[Bild: img.php?file=053985ced8.gif]
IR spezifiziert das ganze also nur für 8Ohm. Was ein chinesischer Hinterhof daraus macht ist eben eine andere Sache, genauso ob sie die Schaltung abgeändert haben.
Da der Strom über den Drain-Source Widerstand des MOSFETs gemessen wird (R[SIZE="1"]DS-on[/SIZE]), geht das ganze soweit gut, bis eben die Strombegrenzung einsetzt.
Dazu gibts auch ne Seite im Manual was die Unterschiede betrifft:
[Bild: img.php?file=70df08bd80.gif]
Wie du siehst, erlaubt die eins kleinere Version einen höheren Strom um an 4Ohm stabil zu laufen. (30A im Vergleich zu 23A)
Da ich nie so ein Modul in den Händen hatte, kann ich nicht mehr dazu sagen. Am besten wäre natürlich, wenn das jemand mal testen könnte.
Gruß, Simon
Dr. Lloyd schrieb:In einem anderen Forum wurde folgendes über die L25D Boards geschrieben:
da war jemand schneller :thumbup:
Gruß, Simon
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.071 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.712 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.799 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.953 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.423 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.995 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.640 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 7.003 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 40.170 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.990 25.03.2022, 11:40
3 Gast/Gäste
