Abletec Diy digital Audio Class D
Saarmichel schrieb:Hallo,
mit ca. 4 Std. Arbeitsaufwand sind die Abletec ALC0300-1300 in ihr neues Zuhause umgezogen.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=16845]
Das Bild riesengroß- in 12 Mega-Pixel.
http://abload.de/img/abletecalc0300-1300mow9pdr.jpg
Gehäuse sind die hier: http://www.audiophonics.fr/boitier-diy-p...-8637.html
Passen für die Ablete ALC0300-1300 wie maßgeschneidert.
Hi Saarmichel,
ich habe mir optimistisch diese Gehäuse bestellt:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vie...0945750823
Bauhöhe aussen: 70mm
Bauhöhe innen: 60mm
Jetzt bin ich am zweifeln wie ich die Teile montiere, evtl. muß ich die Bodenplatte des Gehäuses "tieferlegen".
Das Abletec ALC0300-1300 hat 58mm Bauhöhe laut Datenblatt, das Gehäuse 60mm lichtes Innenmaß)
Evtl. Moosgummi und Isolier-U-Scheiben...
Normale Platinen-Distanzhalter gehen natürlich bei 2mm Luft (Bauhöhe Platine zu lichtem Innenmaß Gehäuse) nicht mehr.
Dein Gehäuse hat doch ebenfalls 70mm Aussenbauhöhe, oder? Wie hast Du eingebaut?
Gruß ThorstenRolleyes
Hallo Thorsten,
das wird wohl reichen.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=16869]
Mit 10 mm Abstandhalter komme ich an der höchsten Stelle ( Kühlblech) auf 55 mm.
Die 58 mm beziehen sich wohl auf die minimal erforderliche Gehäuse-Innenhöhe.
Ansonsten habe ich mit einem Energiemessgerät, beim Einschaltvorgang, max. 48 Watt Leistungsaufnahme gemessen. Das Messgerät reagiert aber recht träge, weshalb der Einschaltstrom wohl höher liegt. Ob es für 7 Module gleichzeitig reicht, muss man halt ausprobieren.
Zwei Abletec ALC0300-1300 Module waren überhaupt kein Problem. Die Beleuchtung wurde nicht einmal kurz dunkler, wie als wenn ich meine Hypex SMPS3K einschalte. Dort wird das Licht jeweils einen Sekundenbruchteil dunkler, der 16A Haus-Sicherungsautomat hat aber noch nie ausgelöst. Wenn man beide Einschalter an den Hypex UcD2K aber gleichzeitig drückt ( oder mit zu geringem Zeitabstand ), dann löst der S-Automat aber aus.
Ist aber eine ganz, ganz andere Leistungsklasse.
Danke für deine Rückmeldung :ok:
Dann bin ich ja erleichtert dass ich die Teile vernünftig montieren werden kann.
Gruß Thorsten
für mich stellt sich aktuell folgende Frage. Eventuell können die spezialisten mal einen Blick darauf werfen.
Ich würde gerne zwischen zwei Eingängen (jeweils 2x XLR (Links/Rechts)) umschalten können. Bisher war ich immer der Meinung dass eigentlich nur + und - geschaltet wird und Ground nicht. Folglich bräuchte ich einen Drehschalter der 4 Pole schaltet und mindestens zwei Eingänge hat. Der Ground geht jeweils ans Gehäuse. Ich habe das Ganze hier mal grob skiziert.
Jedoch haben mich jetzt die Bilder der Abletec-Aufbauten hier etwas verunsichert, da hier Ground auch immer direkt auf das Board gesteckt wird.
Brauche ich nun einen Drehschalter der 6 Pole schaltet (inklusive Ground) oder ist es so wie oben skiziert ohne weiteres machbar?
Generell stellt sich für mich auch die Frage ob die Abstandhalter unter den Boards aus leitendem (metall) oder nicht leitendem Material (Kunststoff) sein sollen und ob es generell (unabhängig von obiger Umschaltung) eigentlich eine Verbindundung zwischen Modul und Gehäuse gibt bzw. geben sollte? Wenn ja worüber (Pin)?
Welches Kabel verwendet ihr für die Verbindung zwischen ALC0300 und XLR Buchse?
Und noch eine Frage zum Drehschalter. Gibt es hier "klangliche" unterschiede zwischen einem 3,50€ Lorlin Drehschalter und einem 10 mal so teuren Elma Schalter oder ist der Aufpreis nur durch Haptik/Verarbeitung zu begründen.
Wenn ich nun (vorerst) eine asymetrische Quelle (Cinch) an den XLR anschlüssen anschließe sollte dann "Ground" und "-" im Cinchstecker zusammen auf Masse gehen. Richtig?
das wars auch schon....
Für mich stellen sich ähnliche Fragen.
Ich werde meine ALC0300 ebenfalls mit XLR Buchsen verbinden. Wenn ich daran eine Chinch-Quelle hängen will, verwende ich ein XLR to chinch Kabel zur Verbindung - das hat bislang bei PA-Stufen immer problemlos geklappt. Diese Kabel sind intern wie von dir beschrieben verkabelt.
Wie löst du die Lautstärkeregelung?
Morgen arlecchino,
die Lautstärke-Regelung wird von einem Vorverstäker übernommen. Meine 5-Kanal-Endstufe soll zum einen an meinem AV-Reciever (Pre-OUTs) hängen. Zum anderen sollen die beiden Frontkanäle aber auch durch eine Stereo-Vorstufe (oder DAC) anzusteuern sein. deswegen möchte ich zwei von den fünf Kanälen auf ander Eingänge umschalten können. Es gibt dann also 5XLR Eingänge für Surround und 2XLR Eingänge für Stereo. Folglich brauche ich dann für die Front-Kanäle eine umschaltlösung (Surround oder Stereo). Deswegen die Frage mit dem Drehschalter und XLR-Verkabelung.
Meine Module liegen schon auf dem Schreibtisch :p
Jedoch hab ich das nötige Zubehör noch nicht bestellt, weil hier noch ein zwei Fragen offen sind (welcher Drehschalter/welches Kabel/ wie verkabeln).
Ah okay, jetzt wirds klarer!
Für die Kabel kann ich dir einen Tipp geben, für den Rest leider nicht:
Bei Thomann.de gibt es Super XLR Kabel als Meterware. Einfach mal schauen, ich kann aber auch noch den link raussuchen. Wink
Hi...
Das Umschalten über einen Stufenschalter habe ich mit Relais gelöst. Allerdings bei Cinch. Müßte aber bei XLR auch gehen.
Der Stufenschalter schaltet den Plus des/der Relais.
Ground habe ich zwischen/neben den Relais durchgeführt um die Leitungen auch von der Schirmung her verbinden zu können.
Die Schaltung braucht halt 12 Volt und ein paar mA.
Eine Led am Relais mit angeschlossen zeigt den Schaltzustand.
Im Eingang hab ich MkS 1uF gesetzt, als Puffer
Nur so eine Idee...
Eine andere Möglichkeit wäre ein Mischpult. Kostet etwas mehr..
ob Rauschen auftaucht kann ich nicht sagen.
Bei den Relais war nichts...
Ich bleib bei Cinch..ist einfacher...Smile
Für die Signalkabel ein paar geschirmte Tips:
Sommercable SC-Cicada SO-D14 (Durchm. 2,6mm) oder Mogami 2944 (2,5mm) ;
Mogami 2444 (1mm) oder RG174 (2,8mm)
Die dicken symetrischen Mikrofonkabel würde ich nicht verwenden. Sind zu steif und üben dann eventuell zuviel Druck/Zug auf die Kontakte aus.
Für den Rest, Strom und Speaker, habe ich, aus der Ummantelung geschälte, Lapp Unitronic LIYY genommen.
4 x 1,5 qmm kreutzverschaltet geht auch gut als (auch für Biwiring) Lautsprecherkabel. Das war mal 'n Voodo Geheimtip! :w00t:
Gruß, Bruno
Indemini, die
Eine Entscheidung, die zu fällen schwerfällt, weil so wenig von ihr abhängt. - Douglas Adams
Um nochmal auf das "Problem" mit dem XLR-Umschalter einzugehen, habe ich einfach mal Skizzen der möglichen "Verdrahtung" gemacht. Im Prinzip geht es ja nur um den "Ground"-Pin.
.pdf   Option 1.pdf (Größe: 167,49 KB / Downloads: 565)
.pdf   Option 2.pdf (Größe: 130,27 KB / Downloads: 699)
.pdf   Option 3.pdf (Größe: 130,38 KB / Downloads: 632)
.pdf   Option 4.pdf (Größe: 130,28 KB / Downloads: 553)
.pdf   Option 5.pdf (Größe: 130,03 KB / Downloads: 712)
Eventuell könnt ihr mal eure Meinung äußeren...
steo schrieb:Um nochmal auf das "Problem" mit dem XLR-Umschalter einzugehen, habe ich einfach mal Skizzen der möglichen "Verdrahtung" gemacht. Im Prinzip geht es ja nur um den "Ground"-Pin.
Option 1.pdf
Option 2.pdf
Option 3.pdf
Option 4.pdf
Option 5.pdf
Folende Antwort habe ich von Abletec bekommen:
Zitat:[FONT=&quot]Any of the options 1-5 will work. The important part it to make sure the amps have a common ground to avoid any ground loop hum.[/FONT]
So nun hab ich also die Qual der Wahl Confused. Eventuell könnt ihr mir als "Nicht-Elektriker" mal erklären, was der nette Herr damit meint.
Achja folgende Antwort habe ich auf die Frage der Abstandhalter bekommen, falls es für jemanden interessant ist.
Zitat:[FONT=&quot]That’s correct. If you use plastic on X1 and X3 and metal on the rest the board ground will be connected to chassis ground.[/FONT]
Das wichtigste ist, sicherzustellen, dass die Amps eine gemeinsame Basis haben, um Brummschleifen zu vermeiden.
Eine sehr gute Masse, Schirmung ist gemeint.
Dieter
Meine MusikQuelle.
noch eine Frage meinerseits: Die Connector Kits brauch man wofür? Um die Boards leichter mit Kabeln zu verbinden?
Braucht man dann ein Kit pro Board?
LG EMP
Jap...
Ein Kit pro Board. Bei den ALC0240 waren halt zwei größere Stecker für die Ausgänge dabei, einmal Stecker Netz, 2polig und ein 13poliger Stecker für Ein/Ausgang/Aux/Standby
Wer gut Löten kann, kann auch ohne Connectorkit auskommen.
Seitliche Isolierung mit Schrumpfschlauch geht...
Für Netz und Lautsprecher kann man sich auch was anderes überlegen...ZB Printklemmen..
Jeder wie er mag...
Zum nochmaligen trennen ist der Connectorsatz gut...
Danke Smile. Hatte mich nur gewundert, weil manche im Sammelbestellungsthread zwei Kits für ein Board bestellt hatten Smile
ich platze hier als quasi Newbie einfach mal so mit der Tür ins Haus, auch wenn ich schon seit 2012 (Vorstellung) hier regelmäßig und sehr interessiert und heimlich mitlese.
Nun bin ich quasi von heute auf morgen aus zwei verschiedenen Gründen etwas unter Zugzwang geraten :
1) die verlockende Sammelbestellung derAbletec Diy digital Audio Class D Module, die am 24.03. endet
2) (viel schlimmer!) die chassis (Manger) die ich in meinem bevorstehenden Projekt einsetzen will, werden ab 01.04. nicht mehr an Endkunden verkauft! Das wurde Vorgestern von Frau Manger verkündet.
Eingentlich wollte ich mich bis Mitte/Ende des Jahres in Ruhe infomieren, also fundiertes KnowHow bzgl. Lautsprecherbau, Endstufen, Abstimmung etc. aufbauen.
Ich kann zwar grundsätzlich löten und mit Holz umgehen, bin handwerklich sehr geschickt, da das in meinem ersten Leben(-sabschnitt) Handwerker war, aber mir fehlt noch sehr viele Detailswissen, welches ich mir eigentlich in Ruhe und nach und nach anlesen und anlernen wollte.
Nun muss ich mein Traumprojekt mit Manger also entweder wegen Punkt 2) für immer vergessen, oder ins kalte Wasser springen und die Chassis in wenigen Tagen bestellen.
Und wenn man dass schon macht, dann kann man auch gleich die Endstufen bestellen, von denen man hier fast nur gutes liest, und sie sich den Berichten nach klanglich sogar nicht mal vor den Hypex NC Cores verstecken müssen. Die Frage ist, ob diese Stufen für mein Projekt geeignet sind!?
Und genau dazu bräuchte ich eure Hilfe.
Ich denke, bzw. ich bin mir fast sicher, eine ALC0300-1300 ist mehr als ausreichend, um ein Mangerchassis in einem Aktivsystem anzutreiben, richtig?
Was den Bass anbetrifft bin ich aber sehr unsicher, ob ein oder sogar zwei Module ALC0300-1300 ausreichen, um zwei Chassis vom Typ Wavecor SW223BD01 (bzw. ähnlichem Kaliber) pro Lautsprecher, per DSP entzerrt im geschlossenen Gehäuse von ca. 300Hz runter bis linear 30Hz (per DSP Boost) anzutreiben. Je Basstreiber sind ca. 30L geplant.
Kann das jemand einschätzen? Sollte ich für den Bass lieber auf ein ALC1000-1300 zurückgreifen? Dazu hatte hier jemand berichtet, dass gerade dieses Module nicht besonders belastbar sind, also schnell an ihre Grenzen kommen sollen, bzw. bei höheren Pegeln unsauber werden sollen, hmm...
Ich bauch jetzt also mal kurzfristig Hilfe von Profis, da ich bzgl. Skallierung von Verstärkerleistung noch Null plan habe.
Würde mich also sehr freuen, wenn ihr mich bei dieser Fragestellung unterstützen würdet.
Danke und viele Grüße
Erwin
Hallo Erwin,
hätte noch zwei MSW-Chassis zu verkaufen.
Hier sind auch noch interessante Manger Lautsprecher:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...?ref=myads
Peter
Hallo Peter,
danke fürs Angebot der chassis. Wenn dann würde ich nur nagelneue kaufen wollen. Die Lautsprecher müssen exakt meinen Vorstellungen entsprechen. Da kommen fertige Lautsprecher nicht in Frage. Form, Farbe, Größe, Finish, etc
Mir gehts hier grad nur um die Frage der Endstufenmodule.
Gruß Erwin
vielleicht für den einen oder anderen interessant: Audiophonics hat für 35,- € eine fernbedientes Modul mit Eingangswahlschalter und Lautstärkeregelung.
- Eingänge: 1xXLR + 3xRCA oder 4xRCA
- Ausgänge: XLR + RCA
http://www.audiophonics.fr/lite-mv04-con...-4764.html
Zwei gute Cinch->XLR Kabel sind nicht billiger. Eigene Erfahrungen damit habe ich nicht, da ich selbst ein Fan des PGA2311 bin.
Josip
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.252 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.776 23.03.2025, 18:12
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.042.275 11.02.2025, 13:40
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.991 01.10.2024, 10:30
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 29.235 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 5.192 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 6.056 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 2.001 02.07.2023, 16:10
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.562 14.06.2023, 20:21
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.640 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
5 Gast/Gäste
