Stefan...
Willkommen im Forum. Wir haben hier einen separ. Thread zu den Abletec-Modulen, damit alles etwas übersichtlicher bleibt.
Da gibt es auch schon einige kompetente Tips zur Abwärme der großen Module.
Sorry. Habe die Frage jetzt hier gestellt. Also bitte meinen Post wenn es geht hier ignorieren bzw. hier beantworten.
Hi Leute,
hab hier noch ein SMPS 500R mit +- 45 Volt rumliegen.
http://connexelectronic.com/product_info...cts_id=118
Und würde gerne es mit LD 15 verbauen-hab aber gelesen-gelernt, das sie LD 15 die +- 60 Version benötigen!
Jetzt hab ich bei along die LD 15 Pro mit LS-Schutz gesehen
http://www.ebay.com/itm/Assembled-LJM-L1...1c28d8b0b2
laufen mit +- 35-50 Volt!
Da müßte ich doch die beiden verheiraten können - oder?
http://www.goodluckbuy.com/class-a-power...-220v.html
Kennt jemand diese Schutzschaltung ist angeblich bis 2000 W belastbar.
Wie wird die angeschlossen?
Und hat jemand schonmal bei diesem Anbierter bestellt?
http://www.goodluckbuy.com/upc1237-12v-a...nnel-.html
die gibt es hier auch für ca. 10 Euro!
Aber die kann ich leider nicht benutzen, da mein SMPS 800R mit
Aux 12 V geliefert worden ist.
Hi...
Die L 15 D werden auch mit + - 45 laufen. Du kannst die Spannung doch etwas hochdrehen. Die Hypex machen auch nur +- 46 Volt.
Die Leistung wird nicht in vollem Umfang erreicht werden...aber 4 Öhmer laufen gut daran.
Die Pro würde ich nicht nehmen. Die L 15 D sind besser.
Diene Schaltungen zeigen unterschiedliche Dinge...Softstart brauchst Du nich...is im Connex drin.
Schutzschaltung geht diese hier sehr gut http://www.ebay.de/itm/30A-Stero-Power-a...5d4135591e
Den Shop Goodbuy... kenn ich nicht.
Along ist sehr zuverlässig...auch Seppstore...
Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber da mein Smps 800R nur 12V DC hat und ich eigentlich 15V DC bräuchte damit die LS - Schutz mit 12V AC laufen, funktioniert das leider nicht, also suche ich für die 800 u. 500 sozusagen eine Schutzschaltung die unabhängig vom NT laufen muß!
Gibt es sowas?
Ich weiß gar nicht, vielleicht hat ja wenigigstens das 500er 15 V DC dann könnte ich besagte Schaltung von Dir benutzen!
Hi...
Nimmst Du einfach die Dioden davor raus und brückst das...dann die Spannung vom Connex drauf..
Dann arbeitet das Ding mit 12 V.
Das Funktioniert...ich hab doch schon mal nen Bild gepostet...mit Plus und Minus anstelle AC...
Ich hab die Schutzschaltungen von Along bestellt. Wenn die da sind kann ich Dich gerne anschreiben.
Dann kann ich Dir Sagen, wie Du die Brücken legen mußt.
Vermutlich kann man den Spannungspfad zum Siebkondensator nachverfolge.
Ich müßte die Schaltung jetzt aus dem Gehäuse bauen...nö...keine Lust..
2. Lösung...
Du setzt einfach einen kleinen Printtrafo mit hinter den Einschalter...
Hi Pedda,
hab jetzt ein LS Schutz von Audiocreativ bestellt!
Hoffe damit eine endgültige Lösung gefunden zu Haben!
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...duct_id=87
Achja Du meintest ja das, das Smps 500 R mit +-45 V gut mit 4 Ohm läuft, das wär auch gut so, da ich 2 TI 100 von Visaton parallel anschließen wollte!
Der LS Schutz von Audiocr. kommt bei meinem Smps 800 RE zum Einsatz, aber wiegesagt der 500er braucht noch Verstärkung hab hier ein 12 V "DC" Schutz gesehn sieht aber nicht so vertrauenswürdig aus was meinst Du?
http://www.amazon.de/Lautsprecher-Schutz...uctDetails
oder hier mit 220 V
http://www.amazon.de/Velleman-Lautsprech...cherschutz
da finde ich glaube ich die Audiocr.-lösung besser!?
Hi...
Die Relais sind mit Sicherheit zu klein.
Wie eilig ist Dir das ? Ich hab ja Boards bei Along bestellt.
Wenn die da sind, hab ich die hier über
http://www.google.de/imgres?client=firef...O0BEK0DMDA
Die Dinger funktionieren und laufen an 12 Volt Gleichspannung und höher. Ich hab die Dioden rausgenommen und gebrückt.
Sind vernüftige Klemmen und keine Mini-Relais.
Sind natürlichschon zusammengelötet...
für die 500er hat es Zeit sehen echt amtlich aus da werde ich warten!
L.G.Guido
Hi...
Ok..ich gebe Bescheid..
Es gibt Neuigkeiten, zwar keine guten, aber es gibt welche.
Und zwar habe ich immernoch das Problem, dass meine L25D bzw mittlerweile L15D bei hoher Lautstärker abschalten. Um nochmal meine Leidensgeschichte aufzuführen, hier der Aufbau was nun bereits alles mit Absprache von Herrn Anders geändert wurde.
Ursprungsaufbau der zwei Monoblöcke (Pro Block):
2x40V Trafo (58V)
2x10.000er Siebung 60V (20.000)
1xL25D
Softstart/Schutzmodul
VU-Meter
Dann wurden die Trafos geändert auf 2x45V sprich 63V, damit die Module nicht mehr unter den geforderten 60V laufen, was keine Veränderung brachte. (Elkos wurden natürlich im selben Zug auf 80V geändert)
Dann wurde die Siebung auf 40.000 erhöht was auch nichts brachte.
Dann habe ich verschiedene Lautsprecher probiert und alle schalten bei selber Lautstärke ab, ob nun Diamond 9.6 mit 90db Wirkungsgrad oder nuVero 10 mit 84db Wirkungsgrad. und selbst wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind, schalten Sie bei gleicher Lautstärke ab (Stellung des Reglers)
Das abklemmen der VU-Meter brachte auch nichts.
Nun haben wir die L25D gegen L15D getauscht, klanglich konnte ich keinen Unterschied feststellen, zum Glück, aber leider brachte dies auch keine Veränderung beim abschalte Verhalten der Module.
Es ist zwar schon sehr sehr Laut wenn Sie abschalten, aber gerade Dire Straits - Money for Nothing, muss man aufgrund einer leisen Aufnahme recht weit aufdrehen und dann schalten Sie natürlich bei geringerer Lautstärker ab.
Dann hat Herr Anders mich noch gebeten die Spannungen der Trafos nach der Siebung zu messen, welche einzeln bei 66V liegt und kombiniert bei 132V was ja eigentlich zu hoch ist denn die L15D dürfen max. 60V aber die L25D dürfen auch nicht unter 60V und diese liefen weder mit 58V noch mit 63 bzw 66V.
Dann sollte ich noch eine Glühlampe an die 120V (132V) anklemmen ob zu sehen ob diese Flackert und selbst wenn die Module abgeschaltet haben flackert Sie nicht!
Seltsam ist aber, dass das Modul an dem die Glühlampe hängt, etwas später abschaltet ob mit oder ohne Lautsprecher macht keinen unterschied. Und bei dem Modul wo keine Glühlampe dran hängt greift merkwürdigerweise das Schutzmodul, liegt aber vielleicht daran, dass dieses Modul eben schon viel früher abschaltet und dann "mit leiden" muss.
Das abschalte Verhalten lässt sich übrigends bei allen Arten von Musik anhand der Digitalen Lautstärkeregelung (-80db bis +18db)
je nach Musikrichutng zwischen -5db bis +6db beobachten.
Dire Straits - Money for Nothing +6db
Karat - Jede Stunde 0db
Falco - Naked -5db
Jason Derulo - Talk dirty -13db (bei diesem Lied ist die Maximale Lautstärke für alle Lautsprecher und fürs gehör erreicht bei den -13db und die Monoblöcke schalten nicht ab)
Ich weis wirklich nicht weiter ich habe nun schon alles durch.
Und alle Kombinationen die ich nun probiert habe, liefen bei allen anderen immer einwandfrei. Das einzige was ich nicht probiert habe sind andere Steckdosen bzw ein anderes Stromnetz... andere Vorstufen und andere Quellen habe ich alle durch.
Und am meisten ärgert mich, dass mein Denon PMA 1500R MKII all diese Lautsprecher ohne Probleme schafft und Sie auch locker flockig an Ihre Grenzen bringt. Und das mit "nur" 65W an 8Ohm.
Biiiiiiiiiiiitte helft mir SmileSmile
irgendwo muss ein Fehler liegen. Denn
>Es ist zwar schon sehr sehr Laut wenn Sie abschalten, aber gerade Dire Straits - Money for Nothing, muss man aufgrund einer leisen Aufnahme recht weit aufdrehen und dann schalten Sie natürlich bei geringerer Lautstärker ab.<
Sorry, aber da ist gar nichts natürlich dran.
Die Stellung des Lautstärkepotis kann nicht den Abschalt Punkt
angeben.
Ich würde ALLES aber wirklich ALLES aus einander nehmen.
Netzgerät und Amp,s verdrahten.
Lautsprecheranschlüsse zu den Lautsprechern verdrahten.
Chinchkabel an die Eingänge löten, und in die Ausgangsbuchsen
eines CD Players stecken.
Keine Schutzmodule kein Vorverstärker nur Endstufen mit Netzgerät.
Testlauf ....
Viel Glück...
Dieter
Meine MusikQuelle.
Natürlich tun Sie das nicht, aber aufgrund der leisen Aufnahme muss ich weiter aufdrehen damit ich die gleiche Lautstärke hinbekomme wie mit lauteren Aufnahmen, logisch oder? Und somit ist der Poti weiter auf bei Direstraits.
Und ohne Vorstufe gehts leider nicht, habe ich schon probiert, denn das Eingangssignal bringt bei weitem nicht die Lautstärke bei der die Module abschalten.
Ich habe ja schon gedacht, dass die L25D schlichtweg zu wenig Leistung haben aber die L15D sind bei gleicher Potistellung genau so laut, ich merke absolut Null Leistungsunterschied, was ja auch nicht normal ist oder?
Kann es vielleicht sein dass ich nicht mit einer reinen Vorstufe sondern über Preout bzw Zone2 von nem Denon AVR 3000er bzw dem 1500MKII Preout ran gehe?
Vielleicht kommt denon ja auch einfach nicht mit dem geringen Eingangswiderstand der Module klar und gibt dort dann ab einem gewissen Pegel nur noch ein Murcks Signal rein.
Das klingt ja fast so als ob das Poti in der Spannungsversorgung liegen würde?? Confused
hias1975 schrieb:Das klingt ja fast so als ob das Poti in der Spannungsversorgung liegen würde?? Confused
Das Poti liegt an meinem Vorverstärker Big Grin
Ich würde mal auf VV oder Verstärker mit VV-Ausgang verzichten und direkt den Abspieler aufschalten.
Ist aber nur ein Versuch..
Ich habe hier mehrere L15D und keinerlei Problem.
Nur hab ich noch keine Idee...
Stell doch mal Bilder ein. Vielleicht sieht man da was...
Okay..
Die Info kam nach meiner Antwort...
Dann sollte der Player/Quelle einen regelbaren Ausgang haben...
also noch mal ... es liegt wo auch immer ein Fehler vor.
Gleichspannung am Poti hatte ich auch mal im Kopf.
Sind die Eingangs C,s durch gute ersetzt worden?
Liegt Gleichspannung auf den NF Zuleitungen? Messen.
Test, mit oder ohne Lautsprecher.????
Solche Verstärker betreibt man NIE ohne Last !!!!
Deswegen bin ich immer dafür, aufs Maximum zu reduzieren.
Dieter
Meine MusikQuelle.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.625 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.568 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.403 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.854 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.952 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.853 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.371 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.637 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.373 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.889 25.03.2022, 11:40
16 Gast/Gäste
